Тема: Простейшая полуавтоматика для РК на термостате STH0024U-v3
Для устройства простейшей полуавтоматики для своей РК решил использовать цифровой встраиваемый термостат STH0024U третьей версии с выносным датчиком . В качестве запорного клапана собираюсь использовать соленоидный клапан.
Сегодня наконец дождался доставки клапанов. Клапанов, на всякий случай заказывал парочку.
Один из нержавейки подороже AR-YCSM 12073, нормально открытый , Ду- 5 мм, соединение 3/8", уплотнение Витон, Траб=-20---+150*С, катушка на 12 Вольт.
Второй попроще пластиковый, параметры похожие, но Траб=80*С.
Металлический добротно сделан, но весит почти 400 гр и с габаритами могут быть проблемы при установке на колонну. Узел отбора близковато от царги, могу не накрутить, тогда придется изобретать американку. Клапан буду ставить после игольчатого крана отбора. Плавно регулировать отбор при помощи ШИМ не хочется.
Приобрел блок питания на 12 Вольт, 2,5 Ампера.
Начал сборку корпуса.
Пока выглядит так.
Разработал принципиальную схему устройства, кусками протестировал. Принцип простейший. При помощи двух термостатов отслеживаем температуру в двух точках: верх колонны по пару, и 2/3 колонны в насадке. На этапе разгона можно контролировать температуру в кубе. По достижении установленной температуры раздается звуковой сигнал, световая индикация светодиодом и подается команда на закрытие клапана. Предусмотрел возможность отключения звука и отключение клапана.
Схему выложу когда произведу комплексные испытания всех устройств.
На STH обнаружился первый недостаток. При внешнем питании 12 В, сама схема питается 5 В через микросхему стабилизатора 78М05. При холостом режиме все нормально, но когда срабатывает реле плата начинает нагреваться. Нагрев не критичный, но на всякий случай, по рекомендации мануала, поставил дополнительный радиатрик.
Клапана использую нормально открытые, погонял сегодня, если включать надолго, то греются. В принципе в схеме предусмотрел возможность использования и нормально закрытых клапанов, но они будут греться еще больше.
Надеюсь, что за неделю сборку закончу, по мере работ буду выкладывать фотки.
. Отключается через меню. Если выпаять ее только и использовать как радиодеталь куда-нибудь.
