61
sklis_s ©:
желтый 700 с копейками ОМ кажет, красный 900 с копейками
У меня немного другие значения.. в автодетекте пощелкай USB и другие Serial ... как только выскочит табличка с указанием com порта- это то что тебе надо.
Предполагаю, что программная проблема...
62 (2015-05-02 01:04:02 отредактировано Дмитрий Васильев)
Добрый вечер колллеги, седня целый день убил на UART  с датчиками, и вот какие я сделал выводы
Пришли мне с ибея 2 уарта FT232RL.Начал я их пользовать, проверять,проводки припаивать и пр, и скаждым разом эти уарты работали все хуже,( обрывы при работе с программами в итоге вообще перестали определять DS18B20, хотя сами уарты определялись в системе)Целый день я убил на выявление причин нерабоспособности, и видимо не зря.
          Буквально на днях смотрел видео своего знакомого, который рассказывал о пробое на тене в кубе колонны, т.е. метод определения (через замер сопротивления),и совершенно случайно глянул на свой китайский убитый паяльник.И в этот момент для все стало чуть чуть очевиднее, скорее всего у этого паяльника пробит нагреватель, в следствии чего и помер уарт.(о пробое паяльников я слышал еще лет 10 назад, но вспомнил сегодня)
          Когда писал эту статейку нашел в нете вот такое упоминание (касается только FT232RL):
В общем если у вас еще не было знакомства с уартами, напишу возможные причины неработоспосбности оных
1) не установлены драйвера для уарт (идём на сайт производителя)
2) не стоят дрова для датчика DS18B20 (идём на сайт производителя)
3) не стоит JAVA, (ставим)
4) в независимости от используемой программы- выбран неправильный порт (чтоб узнать на каком порте висит уарт смотрим в диспетчере устройств-"порты (COM и LPT)")
5) некачественное соединение,в том числе от уарта до юсб ПК (no comment)
6) неправильное соединение (no comment)
7) недостаточное напряжение (достоверно не могу сказать, предположение) если на уарте висит более 1 датчика
8) пробитый паяльник (тут надо сам паяльник проверять, ну для пущей безопасности-заземлять)
9) элементарная подделка уарта
10) большая длинна провода от уарта до датчика (более 1 метра, но видел в продаже датчики с длинной провода 5 м)
          В данный момент тестирую работоспособный уарт с датчиком (100 %) в течении 2 часов - ни одной проблемы.
Если вы обнаружите какие то еще проблемы,прошу копировать текст с пунктами, и добавлять в соотвествующем порядке, что б картина была целой.
А так же, если вы знаете как диагностировать причины неработоспособности, пишите не стесняйтесь)..))
63
sklis_s ©:
А 5 вольт там напрямую с ЮСБ порта заходит
Попробуй резистор убрать
64
Убрал резюк, работает.
65
sklis_s ©:
то есть без резюка все фунциклирует?
66
Для чувствительных микросхем "боящихся" статики или наводок, жало паяльниклька заземляли отдельным проводом. Еще необходим браслет на руку с заземлением. Может в этом причина?
Да, без резюка работают, оба датчика. Но показания у обоих немного различаются. Тоже выходит не эталон.
68
sklis_s ©:
Надо было даташит смотреть и схему и как там на плате у тебя реализовано, просто глянул по наитию и понял.
sklis_s ©:
Запускай TempControl, добавляй датчики, там есть калибровка.
И расскажи людям на будущее как с твоим модулем првильно все соединить чтоб не путались.
Добавлено: 2015-05-03 12:22:05
Так статикой можно большинство микросхем попалить... как повезет :)
69
Ну про плату я уже писал выше, какая, на микре CH340G. Соединять так же, как по схеме, что на первой странице в начале этой темы, только резистор подтягивающий не нужен (как оказалось). Прога TempControl тоже работает, только датчики в Параметрах нужно Инвертировать. Ну в принципе все.
70 (2015-05-06 05:21:40 отредактировано Denis.Malmalaev)
Здравствуте! Вот тоже заказал датчики и uart, я правильно понимаю что если к компу тянуть не за счет проводов от датчиков, а за счет удлинителя USB, никаких помех и прочих бед не будет, хоть километр?
71
Кабель можно использовать не более 100 метров,категория 5е (utp).при большей длиннее никто не гарантирует качество сигнала.
72
Denis.Malmalaev ©:
Можно за счет датчиков, даже нужно,  так как это дешевле.
На простой 4 жильной телефонной лапше все прекрасно работает, но если более 10метров делать, лучше купить хотябы самую дешевую витую пару.
73
идея у меня терминал сделать для датчиков - в коробочке uart и несколько разъемов для датчиков.
крепить его хочу за царгу, на датчиках провода обжать в разъем телефонный или подобный, а до компа 1 кабель чтоб шел вместо пучка
74
Denis.Malmalaev ©:
Просто в коробочку от телефонного разветвителя сунуть, там уже и розетка трехпроводная есть.
75
Цена вопроса 28 рублей. Надо брать с 4 проводными вилками, есть еще 2 проводные. UART засунулся плотно как родной. USB разъем был выдернут от переходника USB-PC/2
Время сборки 20 минут.
76
Фух, почти час убил, пока на ноут, где нет портов COM и 8.1 винда, установил дрова. На старом ноуте к хрюше, хоум эдишн не подключишься через удалённый рабочий стол и клава сдохла, на более новом вот пришлось помучиться. Вручную добавлять порт, прописывать, потом насильно, через ругань винды дрова цеплять. Заработало! Теперь можно откуда хошь контролировать, лишь бы добежать успеть :D
Чип CP2101.
77
Заработало!
Так-то много еще способов.... у меня сейчас роутер в качестве ftp сервера с подцепленым веником от ноута трудится... будет время-перешью его на другую прошу и постараюсь сделать пошаговую по настройке с термометром.
78
Lemon ©:
Заказал датчиков
Придут - буду разбираться.
Пришли датчики и контроллеры. Купил резисторы. Собрал для пробы.
Контролер на 7-ой винде сам опознался. Установил прогу. Запустил. Работает!
Оказывается ларчик просто открывался... все запускается через лаунчер... просто ставь Java Launcher в систему и все. Надо было мне зенки пошире открыть когда сайт читал.
Создаешь у себя на диске файл OneWireViewer.jnlp втыкаешь в него этот код
Иван, Java Launcher - это для линукса или мака? Для мака не смог найти((
79
Lemon ©:
Java Launcher
Так-то кроссплатформа, но вроде лаунчер есть только под 6 версию явы для макоси  (она и нужна!), лучше сразу сюда  http://www.java.com/ru/download/faq/java_mac.xml     А вот инструкция от саппорта https://support.apple.com/ru-ru/HT202643    аналогично пингвину.
А вот этот файлик вебстарта от максимов http://www.maximintegrated.com/en/produ … -start.cfm  (Launch)
Еслиб я был макюзером, может быть знал бы побольше :)
80
C маком пока не возился.
Решил подключить 2 датчика к одному контроллеру: оказалось всё проще простого. Просто подключаю второй датчик последовательно. Резистор остался один.
Смог настроить вот такое отображение графиков: правой кнопкой тычем на поле с графиком и выбираем отмеченный пункт. Так намного информативней.
