861
Alex.bcn ©:
возврат подпирается снизу
Получается, что для объективности визуального наблюдения за возвратом, желательно припаять к трубке возврата (в царге) "козырек", который не допустит заброс флегмы с пузырьками паров в предзахлебном режиме.
862
VladimirL ©:
Как тогда насадка смачиваться будет в пленочном режиме? - Вся флегма будет стекать по стенкам, а центр будет сухим.
Да и не важно нам это. Заполняемость возвращения будет разной, при различных диаметрах (полностью, на половину, с пузырьками или нет), но при "поднятии" флегмы максимум высоко по царге (предзахлеб), мы это всегда увидим по трубке возврата.
863
Piper ©:
насадка затоплена флегмой, вполне себе предзахлеб. При этом трубка возврата не затоплена и уровень ведет себя вполне скромно.
Я сегодня так гнал рожь с сахаром. Не стал постоянно держать предзахлёб. Трубка возврата видно, что вот-вот готова заполниться, "заливает" её снизу почти постоянно. Но уровень только подёргивается от исходного. Диоптра нет, но и так понятно, что происходит.
864
babis303 ©:
трубку возврата и гидроуровень проверяли
Проверил,оказалось все ПВХ. Написано пищевая,но ПВХ. :\'(
Проехал по магазинам,везде одно и то же.Будем выписывать.
Это нормальная t для флегмы?
Попахивало спиртом в комнате,купил еще капельницу,вставил в ТСА,далее приемная емкость,другая капельница на улицу,и уровень флегмы в гидроуровне,встал как вкопанный.(до этого прыгал в районе см)
    size: 110.16Кб type: jpg
    size: 113.62Кб type: jpg
865
mastervictor, Смотрю на фото, и у меня такое впечатление, что уклон возврата в другую сторону  %)
866
mastervictor, Из ТСА не  должно ничем пахнуть! Только при прогреве колонны-выдох. Скорей всего где-то травит. Если запах прямо из ТСА идет, значит охлаждение недостаточное.
Если есть самогонные магазины в городе, там силикон поищи, обычно у них бывает.
Gerundey ©:
Выставлено по уровню.
Обсмотрел,обнюхал.....Точно!
Кламп не затянул,и не видно,травило со стороны стены.
    size: 91.68Кб type: jpg
868
mastervictor ©:
Зачем?
869
mastervictor, Я заметил, что клампы после нагрева ослабевают. Один раз так почти треть расчетного спирта не добрал. Теперь всегда подтягиваю после прогрева.
870 (2018-03-03 14:51:48 отредактировано )
valera ©:
Зачем?
Повело дно на кубе,и когда стоит царга,с дэфом,смещающим центр тяжести,все похоже на пизанскую башню.
Не замечал,но приму к сведению,СПС!
mastervictor ©:
mastervictor ©:
С чего бы это?Снимаю капельницу с ТСА,уровень опять прыгает.
871
mastervictor, наклон трубки возврата нужен.
Буферное расстояние тоже маловато, да и накопитель тоже. Ну уже сделано, что теперь советовать.
872 (2018-03-03 14:56:51 отредактировано )
Я станичник,до ближайшего города,50 верст.
valera ©:
Мы видать не поняли друг друга,я выставлял по уровню диф.
Проверил трубку возврата,она с наклоном 2-3 гр.
valera ©:
Если можно,здесь подробней!
873
mastervictor, можно.
От крана до перелива в обратку должно вмещаться около 30 мл флегмы. У тебя труба большая, наверное там столько, но посчитай. И от трубки возврата до паропровода вдвое больше, но там не столько объём, сколько высота. Чтоб было время реагировать на увеличение уровня флегмы.
874
valera ©:
можно
понял.Делал Дмитрий,там все просчитано,социумом одобрено! ;)
875
mastervictor ©:
Напомню, что ТСА должна свободно "общаться" с атмосферой. Т.е. никаких гидрозатворов. С капельницами не понял.
mastervictor ©:
А какая из них, какие точки?
Получается так,чуть даешь сопративление ТСА-уменьшаешь ее диаметр,и уровень флегмы не прыгает,только даешь "свободно дышать",он скачет в районе сантиметра.Это норм?
Я про температуру флегмы,она 70-77 градусов,это нормально?
877 (2018-03-03 21:05:02 отредактировано )
mastervictor ©:
я как-то замерял,темп. флегмы была где-то на 10 гр выше темп. воды на выходе.У тебя какая темп.воды на выходе?
mastervictor ©:
смотря в каком режиме работаешь если на предзахлёбе то возможно и 1 см.будет прыгать
878
babis303 ©:
я как-то замерял
У меня термометр стоит прямо в трубке возврата флегмы.
879
mastervictor ©:
это ничего не меняет я замерял в гидроуровне там темп. такая же что и в трубке возврата
880
mastervictor ©:
Просто для удовлетворения любопытства? Или какой-то другой смысл?
