Была б прошивка - все давно сами лепили.
А с рабочего контроллера слить прошивку (кажется, это называется "дамп"?) - невозможно?
Назад 1 … 61 62 63 64 65 … 87 Следующая
с 1 241 по 1 260 из 1 726
невозможно?
Не могу сказать. Я в этих вещах дуб.
невозможно?
возможно , но ухищрения нужны
А чего тут думать-то?
Будем уважать позицию коллеги. Но не разделять.
то увидите, что напряжение, снимаемое ПОСЛЕ симистора
Не путай людей. Какой в топку компаратор после симистора?!? Какие прошивки?
Смысла нет пилить подобное УГ, в котором одно достоинство - нулевая цена при массовом производстве.
Для замкнутого контура нада измерять напряжение на нагрузке
зачем нам напряжение на тепловой нагрузке? нужна мощность нагрева, которую мы и пытаемся через напряжение получить. И получаем через стабилизацию физического процесса.
Не путай людей. Какой в топку компаратор...?!?
Браво!
Чтобы определить текущее значение мощности, вычислить отклонение от желаемого значения, вычисления отклонения (ошибки регулирования), выработки управляющего сигнала для силовой цепи.
если коротко - одного напряжения мало....
Андрей М, спасибо за схему.
А я правильно вижу, что напряжение измеряется  с помощью делителя без гальванической развязки?
Компаратор обычный, аналоговый, встроенный в контроллер
 Прошивки - это нужно в Акип-Дон спрашивать, вряд ли дадут.
Если умеете читать схемы - поймёте что к чему.
В следующий раз буду материться.  ![]:->](https://alcodistillers.ru/forum/extensions/k_smiles/img/aq.gif)
Для теоретического расчета- действительно недостаточно.
Для инженерного расчета, если принять некоторые ограничения - вполне достаточно.
А еще лучше ток и напряжение
напряжение, снимаемое ПОСЛЕ симистора (то, что идёт на тэн) поступает на компаратор контроллера, т.е. в схему сравнения
Это скорее всего контроль исправности симистора, а не обратная связь.
Не силён я в чтении схем, но пару моментов рискну предположить.
1. Измеряется напряжение на нагрузке после симистора. Не факт, что точнее рассматриваемого здесь способа (через понижающий транс), потому что:
2. Симистор управляется оптопарой MOC3052, без определения пересечения нуля. То есть, синусоида режется не целыми полупериодами.
3. Результат измерения сравнивается с некоей "эталонной таблицей" (КМК, это и есть та самая секретная прошивка), на основании чего и происходит регулирование в сторону соответствия заданной величине напряжения (или мощности, если угодно).
Всё. Я в этой теме больше слова не напишу.
Фортуна, так что ты хочешь - уже 51 страница бла-бла-бла и пшик... Одни предположения, домыслы и обещания...
Здравия Всем!собрал на макете схему со стабилизацией скеч на который давал ссылку.фото выложить щас не могу(комп на работе в телефоне фоток с новой прошивкой не видит дома по FTP скину).на дисплее 1602 показывает напряжение сети и выходное напряжение.2 кнопки + и - вых напряжение.на ардуино нано не пошло на уно получилось вроде работает.tru rms тестер дома поэтому воткнул мерялку китайскую рабочую.выставил на выходе 30v мерялка показывает 19v напряжение сети прыгает 227-235v на мерялке 18.9-19.2v.принесу из дома флюк подключу к регулятору масляный радиатор 2 кВт посмотрю как все работает.сейчас нагрузка лампочка 60 вт.регулирует вроде плавненько.показания можно смотреть монитором порта с ардуино иде.там народ и управляет регулятором через порт.
Ой, да не переживайте так.
Объясните мне, тупому, как можно с помощью компаратора сгородить обратную связь по переменному напряжению.
Компаратор должен ведь сравнивать что-то с чем-то.
Я реально не представляю, как.
Честное слово.
Кстати, контроль за состоянием симистора заявлен в РМ-2,
я поэтому и выдвинул предположение.
Прошивки то нет ни у кого.
И далее.
Посмотрел схемы, приведенные.
По даташиту указанный вывод может быть RC5/CCP1/P1A, т.е быть запрограммированным на разные функции.
В схеме от идет как RC5, соединяется не только с выходом симистора через 1 мегом, но и с сегментом индикатора.
Как он тогда может что-то измерять кроме как "есть сигнал" - "нет сигнала" ?
Я тут смотрю много желающих спионерить прошивку... Бог им судья, но я категорически против воровства софта - как и впрочем чего то бы нибыло. Разработчики РМ-2 молодцы - сделали прибор для пользования - так как только его не просклоняли, без реального предложения чего-то взамен.
Зачем объяснять? Просто можно не вмешиваться в материи которые не понимаешь например...
Если это обвинение в мой адрес, то прошу привести доказательства.
del...
Зачем объяснять?
Надо всё принимать на веру ?
Даже явно не соответствующее действительности ?
Ну, не скажите... Вот хотя бы одно это чего стоит:
Блок ТЭН 3030 вт, регулятор с целыми полупериодами (Брезенхем), шаг регулирования 0,3 W, что соответствует 0,02V.
---CUT---
Два ТЭНа 3000W и 30W.
---CUT---
Регулирование ТЭНов независимое.
Т.е., два тэна – большой и маленький – включены каждый через свой симистор. Очень просто и изящно на порядок улучшилось разрешение регулировки. Не исключаю, что "баян", но мне прям очень понравилось.
