Musik-71 ©:Работать будет, но ..
 Это как раз два разных подхода в управлении-по разомкнутому контуру и замкнутому контуру управления.
В первом случае - мы моделируем поведение объекта управления (в нашем случае -мощность) в зависимости от формы напряжения, которую мы СОЗДАДИМ регулятором, в зависимости от значения входного напряжения.
Во втором случае мы изменяем факторы, влияющие на выходную мощность, до тех пор и в такую сторону, пока она не примет нужное нам значение (или будет удерживаться на этой величине). При этом можно исключить и статическую ошибку регулятора.
Если очень примитивно - это как стрелять по цели снарядом (измерить, рассчитать, внести поправки), в уверенности, что снаряд прилетит в расчетную точку. Или управляемым снарядом - все время измеряя отклонение и возвращая на нужную траекторию.
До настоящего времени еще не встретил в рассмотрении и реализации второго подхода в управления/стабилизации мощности . Имеется ввиду не промышленный вариант. Может недостаточно искал?? В основном - первый вариант в той или иной форме.
Musik-71 ©:при его изменении корректировать выходное напряжение.
Я бы сказал - синтезировать выходное напряжение.
