Re: Некоторые моменты ректификации на стабильной колонне
Как хорошо, что у меня нет диоптра Не вижу флегму над насадкой...
... И голова о различиях режимов не болит.
Во-во... Я давно говорил:  меньше знаешь - крепче спишь.... Тьфу ты... Крепче спирт
Назад 1 … 32 33 34 35 36 … 44 Следующая
с 661 по 680 из 871
это турбулентный режим. (есть плёночный, промежуточный, турбулентный и эмульгационный). Если хочешь последний, добавь немного мощности, чтобы возврат заполнился полностью
доходит или не доходит до возврата - не важно
Тогда я ничего не понимаю.
Информацию по ссылке читал неоднократно, и вычитал это:
" Турбулентный режим работы насадочной колонны характеризуется тем, что жидкая фаза в нем турбулизована, но течение ее сохраняет струйно-пленочный характер. Режим этот возникает при таких скоростях пара, при которых пар препятствует стоку жидкости и вызывает подвисание (задержку) жидкости в насадке"
" Эмульгационный режим работы насадочной колонны. Фазы непрерывно инверсируют, меняясь ролями. Происходит интенсивное перемешивание фаз. Режим этот возникает при больших плотностях орошения и скорости газа. Как в той, так и в другой фазах при этом режиме возникают многочисленные вихри. При дальнейшем увеличении скорости газа в некоторый момент жидкость перестает перемещаться вниз и увлекается потоком газа вверх. Происходит явление, называемое «захлебыванием» колонны."
Это какой режим получается?
Вот это вброс. Рудольф, если бы не твой безграниный авторитет, уже тапками бы кидались
Флегма подвешена в колонне, но захлеба нет. Значит - предзахлеб.
В точку. В свое время Alex.bcn дал прекрасное определение предзахлеба: Предзахлеб - здесь вырабатывается флегмы ровно/меньше, чем может вернуться, включая объем отбора.
Если хочешь последний, добавь немного мощности, чтобы возврат заполнился полностью. В диоптре картинка не поменяется, но ТМО будет проходить интенсивнее.
Весьма в этом сомневаюсь. Режим как был турбулентным, так им и останется. Эмульсии в наших колоннах нет. Интенсивность ТМО поменяется только в том смысле, что к объему где происходит ТМО добавиться еще несколько сантиметров. Заполненность трубки возврата никакого отношения к режиму колонны не имеет. Это всего лишь индикатор, о котором так хорошо сказал Печкин:
Как хорошо, что у меня нет диоптра Не вижу флегму над насадкой. А возврат заполняю.
Диоптр - зло!  Лишние вопросы.
 Лишние вопросы.
Так что, d.styler, по всем параметрам это предзахлеб. Надо тело брать.
Т.е. если флегма не в насадке, а уже над ней, то это уже не турбуляционный. Но захлеба еще нет, значит - эмульгационный.
я так и думал
По возврату смотрим - когда диоптра нет, потому что больше никак не увидеть, что флегма висит над насадкой.
По трубке идет слив неспеша
Рудольф, а скажи, у тебя слив полностью заполняется когда-нибудь?
Я тоже с режимами не заморачиваюсь, а своим сообщением скорее искал критики, правильно-ли понимаю процессы.
Gerundey, да - в предзахлебном режиме, когда флегма выше уровня слива в стакане отбора гуляет, но еще не переливается выше в царгу.
Ну можно и забанить за то что форум не читаю, я не обижусь..
Снова засел за чтение инфы - из за редких погонов пазабывал все...  ![]:->](https://alcodistillers.ru/forum/extensions/k_smiles/img/aq.gif)
 Опыт не пропьешь!
Хлопцы, судить о режиме работы колонны только по степени заполняемости трубки возврата не совсем правильно. А если трубку сделать настолько малой, что она буде заполненной всегда, или наоборот, настолько большой, что она никогда не заполнится?
Если нет диоптра - то косвенно судить о предзахлебе можно по совокупности 2- факторов: заполняемости трубки возврата и звуку флегмы в колонне. "Булькающий" звук пара, прорывающегося сквозь поток флегмы. В пленочном режиме такого я не слышу.
Как считаете?
Опыт не пропьешь!
Так и опыта было не так много, не мог получить как раз продкт с запахом сырья.
Можно конечно, но обратный поток все равно увидишь.
Трубка возврата заполняется не от того, что флегмы стало конденсироваться столько, что она не успевает стекать по возврату того или иного сечения. А от того, что снизу бульбулирующая флегма препятствует свободному истечению из возврата в колонну. У паропровода какое хайло, и то заполняется, когда в захлеб уходишь.
Как считаете?
Абсолютно верно.
Как считаете?
Вот тут у меня сомнения. А если от насадки до возврата расстояние достаточное чтоб не препятствовало?
Gerundey,
Тогда мы увидим то, что на фотке у d.styler'а, с чего топик начался.
Это уже потоп начался. Затопило колонну.
А первично от мощности зависит. Больше мощность, больше пара, больше флегмы. А дальше уже играет роль пропускная способность колонны (влияет диаметр царги, плотность насадки, удерживающая способность). Если пропускная способность превышена, то начинается захлеб.
d.styler, если на зерне, то оставь 0,6-0,8м насадки, не делай предзахлеб, в отборе 93% на старте, 94% на финише. На 90С в кубе ожидай хвосты, как изиком ощутимо запахнет (80С в отборе)- уменьшай ФЧ, сливай отдельно, как перестанет сильно вонять изиком (83С в отборе), останутся всякие своеобразные ароматы, держи до 90С в отборе, изменяя ФЧ. Дальше нюхай и пробуй, как почувствуешь мыльный привкус- на мой вкус дальше нафиг не надо. Все это добро разбавь до 65%, и на щепу, месяца на полтора. Ароматов будет, хоть ложкой ешь. Потом можно чистым хоть 1 к 10 разбавить, вкус останется. Ну и подголовники я бы тоже оставил полностью.
Или можно аккуратнее поработать, по-больше насадки, около метра, часть подголовников отдельно, 94-95% в отборе, весь ощутимый изик в раковину, и ЖК отдельно. Потом намешать обратно. Такое уже без разбавления пить не стремно )
По поводу режима, имхо пофиг как назвать. Все равно он по высоте царги разный. Чтобы дома сделать полноценную эмульгацию по всей высоте, царгу надо искуственно топить флегмой, и потом уже поддерживать нужную мощность, только нафиг этот геморрой.
Al, это все понятно, и не вызывает никаких сомнений. Только к чему это все написано?
Затопило колонну, ну да. Так хорошо же, вся высота колонны в работе. Главное чтобы не захлебнуло. Или вы что, считаете что трубка возврата заполняется от того, что флегмы стало дофига вырабатываться?
Не вижу смысла ломать копья. Рудольф спросил, я ответил, в меру своего понимания и наблюдения. Тем более что:
 Именно!
Флегма должна зависнуть в насадке, потому как ТМО происходит на поверхности насадки. А поджимать она ничего не должна. Да и видео помоему у Александра есть, как она течет в из возврата в разных режимах.
Когда флегма подвисла, ТМО происходит на поверхности пузырей (границе раздела фаз, если по-умному), а насадка выполняет скорее распределяющую функцию.
Правильно понимаю, на температуру в  "голове" наплевать?
Еще раз почитал, разобрался.
с 661 по 680 из 871
