Тема: Толстостенная труба для царги
Собираю материал для РК.
Досталась почти даром труба (нержавейка) 60 мм. Несколько смущает "барская" стенка 3 мм.
Кроме приличного веса и более длительного прогрева это чем-то чревато?
Re: Толстостенная труба для царги
TorAllex ©:
Чем греть её будете ? В любой конторе которая занимается перилами легко найдёте трубу по меньше и потоньше и цена будет копейки  т.к с 60мм могут быть проблемы на такую трубу наверное киловатт 5-6 нужно будет чтоб до предзахлеба дойти
Рк 42 1700 3кв
Dimyn999 ©:
https://alcodistillers.ru/refluxratio.html
50-53мм - 3200 Ватт
57-60мм - 4050 Ватт
Получается, у моей трубы внутренний диаметр 54. Набор ТЭНов 4100 Ватт, теоретически достаточно.
TorAllex ©:
Инертность побольше будет, когда параметры колонны меняешь.  А так в принципе ничего такого.
5 (2018-02-12 00:59:54 отредактировано ssr_33)
TorAllex ©:
57-60мм - 4050 Ватт
Данные параметры ориентированы на высоту насадки 1 метр, при средней пористости 70%, критическим поверхностным натяжением 0.075 Н/м, но не идеальны, так как сильно зависят от плотности упаковки насадки в царге, осуществляемой вручную и хаотично. При увеличении высоты насадки и уменьшении плотности насадки, возможна большая подводимая мощность без захлеба колонны.
Источник: Толстостенная труба для царги Сообщество винокуров AlcoDistillers.ru ©
царга 1500мм
насадка мочалки
тэн 2000вт
куб 22 литра
TorAllex ©:
Минусы уже сказали. Но вес скорее всего неприличный будет. Куб нужен достойного размера и для веса и для диаметра.
Из плюсов:
-проще варить,
-можно резьбы резать и упростить вопрос с соединениями.
Твой позорный недуг мы в подвиг определим (с) ДМБ
Крепить-то всё равно собираюсь к бетонной стене. Вот подумал, если сделать кронштейн с небольшим вертикальным ходом? Приподнял рукой колонну - задвинул под неё ногой куб - опустил колонну. Весом прижмёт прокладку - достаточно?
8 (2018-02-12 17:15:22 отредактировано Фортуна)
TorAllex ©:
Нет, сифонить будет.
Как мыть колонну, прикрученную к стене?
Фортуна ©:
Керхером *JOKINGLY*
Фортуна ©:
Так она нержа, че ее мыть. Я ни разу не мыл, смотрю внутрь- чисто.
РК- 40х1800 нерж ( 120, 60)
Добрый вечер форум!
Вес трубы 60 х 3 мм длиной 2500 мм -10,7кг. Не самый тяжелый предмет в нашем деле
Александр С ©:
Салфетку на палец и попробуйте протереть внутри. Особенно если эта же труба для дистилляции используется.
TorAllex, так-то и сбоку куб к колонне можно пристроить, лишь бы слив флегмы был нормальный.
Не поленился пошел и влажной белой тканью потер внутри трубы. Еле заметный след серого налета. Ну и фиг с ним, чем он может навредить, так и будет в царге на стенках. По сравнению с окислением медного димрота, вот его каждый раз мою, этим можно пренебречь.
Никакого вертикального хода не надо. Колонну намертво к стене. Куб лёгкий - пусть подвешивается внизу. Заливать после соединения через отдельную горловину. Сливать из краника в кубе. Куб сбоку мне кажется хуже)). Тут тема про колонну D76 была... вот там меня порадовал размах!... А тут так... середнячок, ни о чём  :lol:
Я не мыл колонну ещё. Прогонов двадцать всего, наверное мало. Всё хочу раскрутить и на димрот поглядеть, да всё лень (он медный). А так недавно раскручивал царгу, вытаскивал из нижней части мочалки, пальцем трубу изнутри тёр... Показалось что всё чисто, немножко хвостами только припахивает.
Ну, инертность, она почти сестра стабильности
17 (2018-02-12 21:09:09 отредактировано Фортуна)
Musik-71 ©:
собственно, процесс проточного мытья горячей водой сразу после ректификации и предназначен для удаления остатков хвоста и хвостовой вони из насадки.
Колонна - это кухонный инвентарь, как кастрюли, ложки, сковородки... Не, ну если нравиться кушать из грязной посуды - базара нет. Хозяин-барин...  *DONT_KNOW*
TorAllex ©:
и мачеха управляемости ;D
18 (2018-02-12 21:23:10 отредактировано )
Фортуна ©:
При новом погоне и отборе хвостов, колонна промывается, в том числе от изиков.
Фортуна ©:
Не, ну это не корректное сравнение.
Александр С ©:
Отлично... И куда старые изики деваются, в куб стекают, повышая концентрацию уже имеющихся? А потом вопросы - "чё-то спирта мало, а хвоста много. Рано хвост подошёл"... И так с каждым погоном, засранная изиками насадка будет увеличивать их концентрацию.
Так же можно сказать, что грязная кастрюля от супа промоется свежим борщём  :D
Фортуна ©:
А их нет, только немного запаха и то он практически выветривается сам.
