Тема: Толстостенная труба для царги
Собираю материал для РК.
Досталась почти даром труба (нержавейка) 60 мм. Несколько смущает "барская" стенка 3 мм.
Кроме приличного веса и более длительного прогрева это чем-то чревато?
с 1 по 20 из 51
Чем греть её будете ? В любой конторе которая занимается перилами легко найдёте трубу по меньше и потоньше и цена будет копейки т.к с 60мм могут быть проблемы на такую трубу наверное киловатт 5-6 нужно будет чтоб до предзахлеба дойти
https://alcodistillers.ru/refluxratio.html
50-53мм - 3200 Ватт
57-60мм - 4050 Ватт
Получается, у моей трубы внутренний диаметр 54. Набор ТЭНов 4100 Ватт, теоретически достаточно.
Инертность побольше будет, когда параметры колонны меняешь. А так в принципе ничего такого.
57-60мм - 4050 Ватт
Данные параметры ориентированы на высоту насадки 1 метр, при средней пористости 70%, критическим поверхностным натяжением 0.075 Н/м, но не идеальны, так как сильно зависят от плотности упаковки насадки в царге, осуществляемой вручную и хаотично. При увеличении высоты насадки и уменьшении плотности насадки, возможна большая подводимая мощность без захлеба колонны.
Источник: Толстостенная труба для царги Сообщество винокуров AlcoDistillers.ru ©
Минусы уже сказали. Но вес скорее всего неприличный будет. Куб нужен достойного размера и для веса и для диаметра.
Из плюсов:
-проще варить,
-можно резьбы резать и упростить вопрос с соединениями.
Твой позорный недуг мы в подвиг определим (с) ДМБ
Крепить-то всё равно собираюсь к бетонной стене. Вот подумал, если сделать кронштейн с небольшим вертикальным ходом? Приподнял рукой колонну - задвинул под неё ногой куб - опустил колонну. Весом прижмёт прокладку - достаточно?
Нет, сифонить будет.
Как мыть колонну, прикрученную к стене?
Керхером
Так она нержа, че ее мыть. Я ни разу не мыл, смотрю внутрь- чисто.
Добрый вечер форум!
Вес трубы 60 х 3 мм длиной 2500 мм -10,7кг. Не самый тяжелый предмет в нашем деле
Салфетку на палец и попробуйте протереть внутри. Особенно если эта же труба для дистилляции используется.
TorAllex, так-то и сбоку куб к колонне можно пристроить, лишь бы слив флегмы был нормальный.
Не поленился пошел и влажной белой тканью потер внутри трубы. Еле заметный след серого налета. Ну и фиг с ним, чем он может навредить, так и будет в царге на стенках. По сравнению с окислением медного димрота, вот его каждый раз мою, этим можно пренебречь.
Никакого вертикального хода не надо. Колонну намертво к стене. Куб лёгкий - пусть подвешивается внизу. Заливать после соединения через отдельную горловину. Сливать из краника в кубе. Куб сбоку мне кажется хуже)). Тут тема про колонну D76 была... вот там меня порадовал размах!... А тут так... середнячок, ни о чём
Я не мыл колонну ещё. Прогонов двадцать всего, наверное мало. Всё хочу раскрутить и на димрот поглядеть, да всё лень (он медный). А так недавно раскручивал царгу, вытаскивал из нижней части мочалки, пальцем трубу изнутри тёр... Показалось что всё чисто, немножко хвостами только припахивает.
Ну, инертность, она почти сестра стабильности
собственно, процесс проточного мытья горячей водой сразу после ректификации и предназначен для удаления остатков хвоста и хвостовой вони из насадки.
Колонна - это кухонный инвентарь, как кастрюли, ложки, сковородки... Не, ну если нравиться кушать из грязной посуды - базара нет. Хозяин-барин...
и мачеха управляемости
При новом погоне и отборе хвостов, колонна промывается, в том числе от изиков.
Не, ну это не корректное сравнение.
Отлично... И куда старые изики деваются, в куб стекают, повышая концентрацию уже имеющихся? А потом вопросы - "чё-то спирта мало, а хвоста много. Рано хвост подошёл"... И так с каждым погоном, засранная изиками насадка будет увеличивать их концентрацию.
Так же можно сказать, что грязная кастрюля от супа промоется свежим борщём
А их нет, только немного запаха и то он практически выветривается сам.
с 1 по 20 из 51
