821
Фортуна ©:
когда Т*С 2\3 сравнивается с Т*С пара. Значит этот отрезок насадки перестал работать
кстати, это очень важно, что именно ⅔ сравнивается с tпара. То есть в насадке падает температура...
822 (2018-02-10 21:46:36 отредактировано Alex bcn)
Фортуна ©:
Но бывают случаи, когда Т*С 2\3 сравнивается с Т*С пара. Значит этот отрезок насадки перестал работать. Значит нужно либо увеличить нагрев, либо уменьшить отбор, либо и то и другое вместе. Чтобы насадка орошалась сильнее.
именно.
Тимош ©:
Минимальная дельта говорит о том, что разделение фракций уже произошло
есть сущность этих слов... но, но....
Здесь немного начали смешивать мухи и котлеты. Не путать изменение температуры в конкретной точке и дельту.
Хорошо, давайте посмотрим с другой стороны. Какие факторы влияют на дельту температур верх и 2/3 (далее дельта)?
Вот это четко нужно нарисовать в воображении, тогда все прояснится. (Речь пойдет когда используются "рабочие" датчики, какие правильно показывают, когда правильная теплоизоляция и нигде не сифонит.. Иначе это все ни к чему. Поскольку вижу, что у многих людей, с опытом, разные картинки на практике, что противоречит теории).
Итак, на дельту влияет (в норме) два фактора: разница температуры кипения фракций, которые находятся в разных точках (верх, 2/3) и количество ТТ между датчиками (потому что каждая вышележащая тарелка будет иметь меньшую температуру, пусть и на немного от 0,01°С до 0,0001°С примерно). Исходя из этого, чем более различные фракции (головы с телом) и чем больше ТТ (пленочный ржим), тем дельта больше. И наоборот - тело (тело с телом) + эмульгация = дельта меньше.
Конечно, нюансов много, но в основном вот и вся физика.
823
valera ©:
Ну да. Когда флегмы мало, верх насадки сохнет, флегмовый пузырь опускается вниз по трубе, уменьшается количество ТТ. Через 2\3 просто проходит пар, флегмы нет. Температура обоих датчиков сравнивается.
824 (2018-02-10 21:46:54 отредактировано valera)
Фортуна, Alex.bcn,  самое интересное, что не пройдет и пары недель, как опять найдутся индивиды, которые будут утверждать, что чем меньше ∆t, тем лучше разделение. *WALL*
825
valera ©:
*SCRATCH*
Я имел ввиду работающую колонну, где есть и обор и возврат флегмы, а если сохнет то возврата нет( ближе к бражной) и температура растёт и вверху и 2/3. В нашем случае она стабильна. Со смайликом не определился.
826 (2018-02-10 23:04:42 отредактировано )
Тимош, красавец.
Я ж говорю, плохо владею родным языком. Вот именно это я и пытался сформулировать.
Gerundey,
почитал, и пришел к выводу, что проще всего на PlateCalc все посмотреть.
Выставьте условия режима отбора голов, и будет видно, что несколько верхних ТТ имеют одинаковую температуру, градиент температур смещен в нижнюю  часть колонны.
valera, я что-то не нашел, где и кто такую чушь, как "чем меньше дельта тем лучше разделение", выдавал в эфир.
827
Димон ©:
да, интересная программа! Также, по рекомендации друзей, ею пользуюсь.
Димон, видишь, но у практиков "картинка" разная. Почему?
Димон ©:
давай фамильярничать не станем, но разговоров на эту тему было очень много. А Валера имел в виду, что есть пользователи, которые не хотят вникают в суть, не хотят читать и т.д. (Я сейчас не об участниках конкретной беседы), но суть такова.
828
Alex.bcn,
Вот в том то и беда, что на практике по разному получается у разных людей. Тот же вопрос- почему? Наверное потому что колонны разные, режимы работы немного разные, да и люди разные. Признаюсь откровенно, у меня дельта температур при отборе голов 0,9 градуса. По PCalc не должно такого быть. Причем как ты правильно заметил, в диоптре-то все видно. Почему так? Хрен его знает.
Относительно фамильярности, не заметил, по-моему все корректно. Если я как то неподобающим образом выступил, Валера сам мне об этом скажет. В любом случае, ничего такого-этакого не имел ввиду.
829
Димон, а говоришь языками не владеешь  :D Видишь, как владеешь  8)
830
Димон ©:
Не хотелось бы начинать по-новой  и тыкать носом в посты. Потому как уже вроде все выяснили, и после этого выяснения любой пост можно будет трактовать как угодно. А вообще с чего началось?
С того что Печкину я сказал, что дельта у него маленькая на головах (хотя она должна быть максимальная и после отбора голов уменьшиться, а не возрасти как у него в итоге).
На что мне было отвечено, что ему на нее плевать и посмотрим какая будет в предзахлебе. В итоге у него в предзахлебе дельта была 1 градус.
Из чего могу сделать вывод, что скорее всего у него мощность на головах была ниже минимальной и насадка была иссушена, ну а так как флегмы не хватало вверху, там где непосредственно идет ее возврат, то говорить, что разделение шло внизу мне кажется нельзя, ибо а там откуда флегма возьмется???
Неполное понимание процесса просто, есть знание, что нужна в пленочном минимальная температура, а насколько минимальная - х.з. Вот дельта нам и говорит, насколько у нас минимальна температура для хорошего разделения в пленочном режиме.
831
valera ©:
Какие высокотемпературные? Мы спирт отбираем, вся царга в основном спиртом заполнена. Головыми уже отобрали, раз у нас предзахлеб!
Если бы только этанолом. Изопропиловый тоже ведь испаряется в смеси с этанолом. Ну как тебе еще объяснить процесс в моей колонне?
1. Отобрал головы. Пусть половина насадки не участвует в ТМО. Но и этанол не теряю вместе с головами. Температура вверху - 77.375
2. Перекрыл отбор, добавил мощность, добился заполнения трубки возврата, чуть сбавил мощность. В уровне - качели, трубка возврата полная , но в ней воздушные пузыри. Уровень флегмы в стакане отбора ниже нижнего среза подающей трубы. (не знаю как обозвать тройник). В колонне - булькающие звуки, т.е. пар прорывается через поток флегмы. Отрегулировал отбор 600мл/час, напряжением и регулировкой воды добился стабильности этого режима.
Температура:
- верх - 77.375,
- 2/3 - 78.250,
- воды - 53-55*С. Напряжение не стабильно, поэтому и температура меняется.
3. Напряжение самопроизвольно увеличилось на 5 вольт. Трубка заполнена полностью. Флегма забрызгивается в колонну по подающей трубе. В уровне - качели. Т воды -60.  Верх колонны - 77.375 пошла пила на 77.313. На 2/3 температура ВЫРОСЛА до 78.375. (Захлебнул?) И так все стоит, пока не убавлю мощность и не верну в предыдущий режим.
"В чем сила, брат?" :D Казалось бы, спирт в колонне, откуда такая дельта в 1 градус?
Ну и чтобы закончить, подведу итоги.
На неправильной колонне, с неправильными режимами работы получил:
головы - 220мл
тело - 3400мл 96% при 20*С. что равно 3264мл АС
Хвосты не отбирал, дождался при подходе хвостов (2/3 плавно росла до 80*С), когда в голове колонны стала проскакивать T 77.435.
Напомню исходные данные - 9 литров 40% (3600АС)
Утром снял колонну с куба. Сивухи в СС оказалось совсем мало. Слегка пахнет изоамилолом, но гораздо меньше чем на предыдущих ректификациях. Да, сырье не мое, так сказать "давальческое".
Спирт получился совершенно нейтральным. Практически ничем не пахнет ни в чистом виде, ни разведенный.
"Это неправильные пчелы, и они несут неправильный мёд" (С)
*ROSE*  *BYE*
832
С плейткалькулятором надо понимать, что он говорит о ректификации смеси этанол-вода, т.е. дельта зависит только от спиртуозности, никаких фракций и их температур там нет. Насчет осушения насадки сверху, имхо, некорректно. Сверху больше оборот вещества в любом режиме, поэтому насадка может сохнуть только снизу. По поводу дельты, проще всего погонять свою колонну на себя в разных режимах, от минимальной мощности, до захлеба, в начале процесса, и где-то в середине отбора тела, и после этого можно более предметно сравнить.
833 (2018-02-11 11:55:20 отредактировано )
Печкин ©:
Да только вчера говорили то откуда!?!?!?
Alex.bcn ©:
, когда отбираем тело, то в царге фракции более однородные (между которыми температура почти не отличается) и к тому же меньшее количество ТТ (между которыми также разница температур)
Печкин, вместо того  что бы доказывать свою правоту надо ПОНЯТЬ теорию ректификации и не воспринимать в штыки замечания коллег. Получается в колонне спирт и значит одна температура во всей трубе, нет будет градиент. Так как там не просто спирт, а происходит процесс тепломассового обмена.
Печкин ©:
Процесс в твоей колонне ничем не отличается от процесса в моей колонне и колонне других форумчан.
Печкин ©:
Печкин ©:
У меня при таких же исходных параметрах получается 3200, но не ниже 97%.
Artem.SHitov, Артем, а как же высказывание коллег с диоптрами
Alex.bcn ©:
Все очень четко видно: максимальная дельта (конечно, если датчики правильно показывают) будет при равномерной тонкой пленке. При "перелитой" насадке немного уменьшится, ну а при "пересушенной" будет значительно уменьшаться до "слипания" температур.
А это первое, что надо делать при первой ректификации на практике.
834
valera, Печкин, коллеги, вы слишком горячитесь, зачем так?
Какова дельта между паром после стабилизацией колонны, в самом начале отбора голов, и спиртовой полкой? Возьмем 0,2-0,3 градуса, на сахаре примерно так (у меня во всяком случае). Вот эта дельта (опять же в моем понимании) и будет оптимальна между паром и 2/3. Почему у Валеры (и у меня тоже) она больше? Не потому что у нас градиент температур распределен равномерно по всей высоте. А потому что мы не можем всю головную фракцию сосредоточить вверху колонны. А почему? Потому что удерживающая способность мочалок не позволяет. Да и вообще головной фракции может столько не быть. И возможно, слишком большая мощность подводится, из-за того что боимся осушения насадки в верхней части.
Надо еще погонять на разной мощности и посмотреть.
Еще неизвестно, правильно ли мы трактуем то, что видим в диоптре при малой мощности. Артем интересную мысль двинул относительно пересушивания насадки сверху.
835
Я не могу 100% утверждать, т.к. у меня нет диоптра, один термометр по пару, и нет задачи получить максимально чистый спирт из сахара. Но тем не менее, если взять смесь этанола с водой, то чем больше будет ТТ в колонне, тем меньше дельта между паром и 2/3. Самый крутой градиент будет внизу царги. Если кол-во ТТ уменьшить, температура в 2/3 вырастет сильнее, чем вверху, и дельта станет больше. Когда мы говорим о примесях и заведомо большом кол-ве ТТ, то дельту будет определять разница в примесях, а не спиртуозность, и чем эта дельта существеннее, тем четче разделение головных, при условии, что температуру в 2/3 не подпирают хвосты.
836 (2018-02-11 13:28:28 отредактировано )
Вот и получается, что для спирта с водой в кубе так, а для самогона в кубе - наоборот! Это про дельту.
Artem.SHitov,
valera ©:
А кстати почему, тарелок ведь много, между крайними разница температур ведь есть. И если их много, то и разницы в итоге в одну большую формируются разницу. Это по логике, а почему получается не так? Почему дельта меньше, при Большем количестве ТТ?
837 (2018-02-11 13:35:45 отредактировано )
Вот! Сколько примесей набродило, такая и дельта. Может у Печкина на сахаре совсем мало чего головных, вот и дельта маленькая.
valera ©:
Потому что при зависимость нелинейная, на графике же все видно. Много ТТ, разделение начинается снизу и начиная с какой-то ТТ уже нечего разделять, и до самого верха ТТ имеют одинаковую спиртуозность и температуру кипения.
838
valera ©:
Печкин пишет:
Никому ничего не собираюсь доказывать!
valera ©:
97%! - это даже выше, чем по науке. Наверное атмосферное давление снижал. Или просто мерялка подвирает.
Рад за тебя. Только если ты читал внимательно, у меня колонна по резьбе травила, останавливал работу, перебирал колонну.
Димон ©:
Ты чё, Димон, 0.2-0.3 ересь!
Меня при такой дельте на отборе голов
Печкин ©:
Температрура
верх (отбираю головы) 77.188, 77.250, 77.313 (пока пила).
2/3 - 77.563
тапками закидали! В отсутствии толерантности обвинили. Потому как к товарищам не прислушиваюсь и теорию ректификации не знаю.
Фортуна ©:
Не-не-не! Это спирт сверху донизу, потому и температура сравнялась. *UGAR*
Все, харош флудить.Я результатом вполне доволен. Дельта 0.8 при отборе тела вполне нормальная. Тем более, какая она в действительности, никто не скажет. Влияет на разброс все -на сколько вставлены датчики, каким образом (у меня верхний вертикальный) даже на сколько датчик в колонне перекрывается силиконовым уплотнителем. Ну и вранье самих датчиков. Тарирование в воде 20*С - фигня. Тогда тарировать надо на 78*С. Я этой фигней не занимаюсь.
Всем успехов в ректификации.
И да,
valera ©:
, я такой
839
Печкин, да я тоже такой, просто не пишу об этом, латентный :) разделение может и хуже, но мне на 1.5 метрах хватает, зато бабка сидит и не рыпается:) а то газу даешь - пила на верхнем, 2/3 как вкопанный, кран закрыл - все ровно, открыл - та же песня. Чем больше дельта тем теснее примеси, я даю им разгуляться :) Вот мечта все хроматограф заиметь да на практике все решить, а то все теория да теория :)
840
Фиг его знает, на самом деле. Эта дельта зависит от многих факторов, от высоты трубы, плотности насадки, состава сырья и пр. и пр. У каждого так и будет дельта разная, потому как всё у всех по-разному.
Вот, с 9.50 начал отбор 5% голов, в 13.20 закончил,  260мл за 3,5 часа. Дельта была 0,6. Сейчас тело отбираю на предзахлёбе 750мл\час, дельта 0,6.  *DONT_KNOW*
