401
Re: Помощь в установке и настройке Linux для винокуров
Иван, Начинаю понимать,просто через неё можно права файла ущемить
402
Smog56 ©:
Ничего не понял... читал однажды про ущемление крайней плоти (фимоз вроде называется)... в линуксе такого нет :)
Хотя... отчасти можно ограничить в правах - согласен :)  *HORSE*
403
Спасибо всем за помощь,на сегодня наплясался,пойду спать.
404 (2018-02-07 11:28:17 отредактировано Smog56)
TMA запускается,только через sudo в консоле
...где-то надо прав наковырять
405
Smog56, у меня так же и ничего нельзя сделать.
406
Smog56 ©:
В свойствах файла надо наковырять.
Проблема не в программе, а в доступе к порту, который ты уже поднял в принципе... пробуй сразу соединиться без дополнительных действий, просто правой кнопкой на устройствах в блюмене (если запарил ранее) - Serial Port... и все.
407 (2018-02-07 17:28:56 отредактировано Smog56)
Иван, с подключение всё нормально,разобрался,а вот программа только через sudo,либо с файла но с открытой консолью после первого запуска,третий раз с файла может не пойти
С правами в файле надо весь смысл понять,у Вас наверное вся ОС с полными правами,вот и нет таких проблем,а мне гранату ещё рано)
408
Smog56, отсель и ниже Инструкция по сборке аппаратного комплекса TMAS-1.0 для автоматизации
409
Иван, спасибо,сейчас надо отлучиться,вернусь сяду разбираться
410
Не хочет ТМАС по БТ из файла запускаться. Dialout самому файлу присвоил-не хочет,по проводу коннектится,по воздуху нет,придётся наверное к винде вернуться....Комп,по сути,собрал для дистиляции,ну и интернета  для связи и бродилок по просторам.... На Линуксе решил попробовать-главная задача без бубнов не пошла,думал пока идёт "процесс" знакомиться буду с новой ОСью,ан нет!
411
Smog56, ты так и не удосужился рассказать что делал, понять произведенные действия из твоих слов тоже очень трудно.  Посоветовать в таком случае тоже сложно что-либо, так как все на самом деле работает и запускается с полоборота.
Попробуй почитать справочник по линуксу, как когда-то искал ответы по работе с виндой :)
Но я думаю проблема вся просто в настройках, фал настроек находится в одноименной директории, она естественно скрытая... скрытые директории открываются ровно также как и в винде.
412 (2018-02-12 19:16:02 отредактировано Smog56)
Иван, что я делал? Да что делал уже не знаю),вспомнить дорогу в лабиринте не реально.Постараюсь обрисовать картину.Всё многим похоже на ситуацию у Valera,пенять на "перепаханную" ОСь не стоит,как намудрю лишнего переустанавливаю с форматированием. Ставлю java,bluman и пытаюсь снова. Java 1.8.0_161-b12  Oracle java 8 Runtime, в bluman устройство доверенное всегда видимое,цепляется на порт /dev/rfcomm0. Я в группе dialout,файл исполняемый rwx rwx r-x,командой sudo chgrp dialout tma1017.jar присвоил группу dialout. Файл настроек сделал видимым,постоянно удаляю. Что ещё настроить надо? Запускаю файл,в настройках программы выбираю порт /dev/rfcomm0 -программа пытается подключиться и ...можно долго ждать. через sudo 1 раззапускается, даже порт не просит выставить. В консоле появляется
  r300 FP: Compiler Error:
../../../../../src/gallium/drivers/r300/compiler/r300_fragprog_emit.c::begin_tex(): Too many texture indirections
Using a dummy shader instead.
В файле  TempMeter сделал ещё видимым  .directory в нём
[Dolphin]
Timestamp=2018,2,12,21,9,46
Version=3
[Settings]
HiddenFilesShown=true
413
Smog56 ©:
ИМХО Java как-то криво стоит... надо у Рудольфа спросить, но чую тут подвох.
Лови пошагово http://help.ubuntu.ru/wiki/java
414
http://help.ubuntu.ru/wiki/java  прошёлся не помогло,удалил JDK совсем запустить не могу-из файла пытается как и раньше,из консоли даже окно программы не откр,только заставка...в консоле выдаёт:  Received DOWN timeout - OK
Arduino board was NOT shut down sucessfuly, Down command timedout!
415 (2018-02-13 06:17:10 отредактировано valera)
Smog56, точно такой вывод консоли у меня, поэтому я запускаю в консоли через sudo и работаю.
П.С. Пока не запущу прогу аст, то тма не запускается, с точки зрения логики связи нет никакой, но это факт! И да, тма запускаю файлом, не через консоль, через консоль не запускается, пишет как у тебя выше.
416
valera, меня так не устраивает,главный критерий был один раз и надолго,необходимый минимум без всяких антивирусов.Так то и на Винде терпимо,уже решил ставить. Иван сподвиг не сдаваться,пробовать. Комп подопытный,можно начинать с чистого винта.
417
Smog56, ставь новую версию Java , программа TMA обновлена.
418
Smog56 ©:
Уже я писал и обсуждали в теме программы, что ТМА не работала с джавой 1.8.0_161 - максимум с 1.8.0_152...
Как Иван сказал выше - с версии 1.0.18 можно работать с любой версией 1.8 и так же с 9.0.
419
Весть обнадёживающая,вечером попробую
420
Иван, правильно я понимаю?
Сделал образ кубунты с помощью
sudo dd if=/dev/sda1 of=image16.iso
Сохранил файл image16 на внешнем харде. В случае чего могу загрузится с флешки с кубунту и командой
sudo dd if=/dev/sdg/image16 of=/dev/sda1
, где dev/sdg/image16 адрес образа на внешнем харде, восстановить полностью систему.
Все верно?
