Denis.Malmalaev ©:А как долго длится процесс? в качестве источника питания могу использовать зарядник от телефона 5В 1А, другого нет ничего
Процесс нужно постоянно контролировать, детальку вращать и крутить в растворе отностительно электрода, либо наоборот электродом вокруг детали. Ставить под разными углами, ближе\дальше от детали. Вообщем наблюдать как покрытие происходит. С Вашей зарядкой - процесс долгий будет. Вчера три детали меднил, по-этапно изнутри все поверхности, затем снаружи. Автозарядник 12 вольт, 1,5-2,5 ампера. Два часа проплясал. Но покрытие стойкое, местами пробовал даже нулёвка не стачивает до латуни. Толщина слоя в микронах зависит от времени. В среднем в одном положении держу 10-15 минут, затем меняю положение детали и медного электрода относительно друг друга, чтобы равномерно слои ложились. Обезжиривать нужно обязательно перед меднением, прокипятив 5-10 минут в растворе соды. Но я просто зачищал шкуркой, снимая оксидную плёнку и жир заодно. Снаружи - так себе, по быстрому. Изнутри - особо тщательно.
РК из фитингов 1.1\4" в теме
Бражная колонна без сварки
