Re: Дело было вечером, выпить было нечего или РК на 42 трубе
в самоварах/чайниках тэн на 1.25 кВт. контакты справляются ?
На выходных посмотрел - на черном корпусе "розетки" написано 10/250. То есть на 2,5 кВт.
Но у меня контакты и три кВт тянут.
с 301 по 320 из 320
Блин, как же я вас всех ненавижуууууу!!!! Начитался ваших рассуждений про кальвадосы, а тут на мою голову яблоня подошла. Яблок много, но они твердые и в еду практически не идут. раньше варенья с них варил, но после того, как надоело, перестал. И тут я решил наварить кальвадоса. Теперь все руки третью неделю изрезаны, три пары выходных я стоял раком возле тазиков, мыл яблоки. потом их резал, потом их шинковал, потом давил, потом... В общем, если вы мне не расскажите, как быстро переработать ведер пять на сок, я самозабанюсь и больше никогда не буду гнать дистилляты и ректификаты. (а сок и вино довольно таки вкусные получились)
Источник: Кальвадос рецепт Сообщество винокуров AlcoDistillers.ru ©
Ну в общем... Попытки приобрести через Тырнет Россошанку не увенчались успехом. Сегодня заехал на завод "Нептун" (Ставрополь) и купил соковыжималку "Нептун".
Если в этом году не уродятся яблоки, я самозабанюсь.
Вова Лермонтовский, баню строишь?
Да, Вова Лермонтовский, радикально ты решил подойти к вопросу
Яблоки уже боятся
Я вот тоже соковыжималку купил, испытал только для попить. А там будет видно...
Так если урожая не будет, нужно будет чем-то заняться
Да, Вова Лермонтовский, радикально ты решил подойти к вопросу Яблоки уже боятся
Я когда в сентябре с яблоками совокуплялся, то проклинал все на свете. А когда вино отбродило, осветлилось и я его попробовал, то понял, что не зря.
Что самое интересное: яблоня старая (ей лет 40, не меньше), всю жизнь не знали, что с урожаем делать. Яблоко твердое, не вкусное. А, как выяснилось, сок довольно вкусный оказался.
Вова Лермонтовский, пока думай, как это чудо закрепить на рабочем месте)
Она на присосках, хотя я понимаю, что это не панацея.
Придумаю какие-нибудь струбцины в те места, где присоски крепятся.
Вова Лермонтовский, эти центробежные машинки очень быстро ловят разбалансировку и начинают скакать по столу. Это от неравномерного распределения жмыха. Присоски не помогают. Для сетки нужно поймать правильное положение и как-то его пометить. Это на сухую погонять центрифугу и слушать. Потом сетку чуть провернуть и опять слушать. Так найдется сбалансированное положение.
Ок. будем пробовать.
В магазине продавец запустила на сухую, так вроде все тихо-тихо работало. Нужно будет пометить.
Помню с детства (целое лето в деревне) бабушка компоты варила. Так вот из ранних сортов яблок, которые на вкус были замечательные и сочные, аж брызгали, когда кусаешь, а компоты из них были "слабые". А вот с "зимних" яблок, которые на вкус терпкие, твердые - никакие одним словом, компот бомбовый был. Видимо потому, что ранние сорта быстро растут и быстро опадают (водянистые), а поздние сорта - долго на дереве и набираются много эфиров, для сбраживания лучше (ИМХО)
Ну раз все стали создавать темы про блоки управления мощностью, отчитаюсь и я.
В принципе, все понятно из фото, так что поехали.
Вид внутри:
На будущее планирую в правом верхнем углу установить спаренное реле под Ардуино, которое будет управлять НО клапаном отбора и разрывать управляющую ногу на симисторе (на случай захлеба и иных экстренных ситуаций).
Табло управления:
Ну и общий вид:
Ручка мебельная. После установки стало реально удобнее носить прибор.
Сзади корпуса установлены две ножки, так что блок управления находится под углом примерно 45 градусов, тай что показания видно и сверху, и "на корточках".
Питальник для вентиляторов? Ардуино в другом корпусе?
Питальник для вентиляторов в левом верхнем углу (серебристая коробочка на 1,5 А).
ТМАС 1.0 будет отдельно, в корпусе от модема. Питаться от своего блока питания. Соединяться с этим корпусом (управление на реле) будет по витой паре через RJ45.
на местном рынке не нашел "вилкорозетку" - пошел в магазин. китайская поделка. продавец разобрал ее при мне - на 3-х волосках из 6 многожильного провода кое-как болтается фитюлька из фольги. не вариант.
Не помню где, но как-то меня спросили, какую мощность способен погасить холодильник из моего дистиллятора (там двухрядный димрот из медной "шестерки").
Ну так вот, недавно я волей-неволей провел эксперимент. Включил куб на разгон и ушел. Чуть-чуть со временем прогадал, прихожу, а в банке уже больше полулитра накапало.
Ну вот и выяснилось, что мой холодильник способен утилизировать 3 кВт.
На 3-х кВт должно не капать, а струёй течь, нехилой такой...
Ну это я так выразился. На самом деле там было хоть стакан подставляй...
У меня димрот на РК 2.4м диаметром 6.35мм, перекочевал с БК, которую рассчитывал на газовую конфорку в 3 КВт. ТЭН на 3КВт, предзахлеб 175В на РМ2. Димрот справляется даже летом при температуре входящей воды 25*С.
Я уже где-то спрашивал, но найти не могу: а длинна "шестёрки" какая???
Если честно, уже не помню, но около 3 метров.
Возможно, что я брал 4 метра трубки, накрутил димрот, осталось 0,5 м., ну и плюс концы наружу выпущены.
с 301 по 320 из 320
