Re: Медный дистиллятор
может кому пригодится для ардуино нано панелька DIP-40. подходит хороше садится плотно![]()
лишние ноги на панели откусить бокорезами.
с 21 по 28 из 28
Круто, сам бы я не догадался, хотя такие панельки видел. Посмотрел каталог на панельки - есть такая же, но на 32-х ногах - меньше лишних ног откусывать.
Здравия Всем!ноги можно не откусывать как раз с одной стороны датчик давления а с другой дисплей воткнуть и все будет хороше.
то только припой медь с фосфором течет лучше и следов меньше
попробуй П-14 припой! очень хорошо смачивает и медь и нержу, и стоит копейки. с флюсом фк-235, смывается водой!
я набрал с фосфором 10 прутков по дешевке по случаю.
Здравия Всем!решил сделать голову БК.![]()
внутрь упаковал 1.5 метра 6 ки кондиционерной чутка приплюснулась но вроде продувается нормально.![]()
сделал царгу метровую и 90 см.прямоточник 15 в 22.![]()
пока не испытывал,ячменный подходит на нём испытаю.можно как дистиллятор использовать с укреплением или мини БК.а царгу ещё для РК.
Здравия Всем!решил сделать диоптр.купил на али 2 стекла 35*100*4,по 300 руб.заказал 2 площадки с дюймовой резьбой
(внешней и внутренней)Спасибо Дмитрию Васильеву.Нарезал шпильку 6 ку,и собрал.![]()
колона на резьбовых соединениях,поэтому и диоптр такой
с 21 по 28 из 28
