Re: Зерновой самогон пояснение для новичков
Artem.SHitov, андроид или яблоко?
Назад 1 … 17 18 19 20 21 … 31 Следующая
с 361 по 380 из 613
Artem.SHitov, я в прошлый раз с запариванием кукурузы вообще рисовым уксусом решил кислотность добавить... вот теперь и не знаю, вообще ром какой-то на выходе получился. Ананасами воняет! Хотя там все по ускоренке делалось, запарил, солод закинул, только мальтозную провел и стояло считай много часов укутано, там еще довеском полюбасу МКБ развились, так как запах был уже во время брожения.
Иван, а где этот рисовый уксус взять? Может его в мелассу добавлять при изготовлении рома?
d.styler, спасибо, да в яндексе посмотрел. В Метро есть наверное , заеду посмотрю. Может еще канистру мелассы забодяжу. Хотя сейчас сезон зерновых, а я еще не приступал.
Alex.bcn, андроид.al, про нехарактерные ромовые тона у Скурихина было, в главе об ускоренной выдержке коньячных спиртов. Натыкался тут на статью про ром, там в частности было про дандер, и как вариант- долгосрочное разложение различных фруктов.
Провел эксперимент насчет солода. Взял 100гр кукурузы, поварил полчаса в 400мл воды, добавил 50мл для температуры паузы. Видно что каша густая.
Внес 50гр солода, через 10 минут все стало жидким
Поплясал у кастрюльки около часа, держал температуру 62-68, объем маленький, тяжело.
Остыло до 40, но так и не расслоилось, жидкость мутная, отжал, получил 280мл жидкости и 165грамм дробины. Отфильтровал немного для измерений.
В итоге:
Йодная проба положительная, даже на фильтрованном (слева).
Но это объясняется недостаточно качественным выдерживанием паузы.
Выводы: солод нормальный, скорее всего во второй затор каким-то образом была занесена другая живность.
Надо ответственней относиться к чистоте заторника и бродильника, и вообще всего инструмента.
Сыпанул 1 грамм красноярских, чисто ради интереса, в прозрачной посуде посмотреть как бродит.
Artem.SHitov, чтобы не оффтопить, ответил в личку
Димон, не настаиваю, просто говорю из своего опыта. Где-то уже писал об этом. Я дробину отжимаю уже после брожения, кукурузная крупа отлично фильтруется. Готовый отбродивший затор откидываете через сито. В оставшеюся дробину заливаете кипяток, чтобы покрыло с верхом, перемешиваете, оставляете минут на 15-20 под крышкой. потом опять откидываете дробину через дуршлаг, если не лень можно отжать. В результате спирт оставшейся в дробине растворится с водой и отходов будет меньше. Полученную мутную брагу я перегоняю напрямую, у меня не пригорала ни разу. Но при желании можно оставить на осветление.
al, заторы у меня с дробиной бродят, буду делать именно так как ты описал. Без дробины я опытную партию делал.
Димон, но на шпеничной дробленке или ячневой у меня так не получается. Там у меня получается много гущи типа муки или крахмала их парогенератором прогоняю. А вот кукурузная крупа остается как бы рассыпчатой, с ней хорошо получается отжимать.
А мне лень возиться с отжимом, с тех пор, как организовал парогенератор - все гоню паром.
Не заметил, приходится отжимать руками. Пробовал и через дуршлак и через марлю один гемор. Сейчас делаю затор 50 на 50 кукуруза и белый солод, сразу же после осахаривания фильтрую и ставлю на брожение одно удовольствие.
парогенератор
Парогенератор задуман давно, поскольку я сразу понимал, что буду работать с зерном. И сделать его не проблема. Piper, по опыту, насколько удобнее и выгоднее работать с ПГ чем заниматься фильтрацией/отжимом? Насколько я понимаю, время нагрева паром значительно больше, чем газом нагревать фильтрованную брагу?
Вчера на опытной партии испытал мешок для стирки деликатного белья, прекрасно отжимается.
начальный вес засыпи 150грамм.
Я еще раньше сделал фильтр из подводки и испытал его на вареной кукурузе, но мне не понравилось то что после промывки мне все равно приходилось всю дробину вынимать и отжимать. Много остается в заторнике. Плюс мешать хуже, когда на дне валяется шланг. Поэтому сейчас 2 затора ставил без фильтр-системы, соответственно с дробиной. Может я неправильно фильтрую?
А эти крупы ты тоже развариваешь, или их достаточно с солодом довести до мальтозной?
Да на полках со всякой китайской шмукадявью для суши. А вот насчет с мелассой я честно говоря затрудняюсь ответить, не пробовал и не скажу какой эффект на выходе получится. Лучше винного камня чтоб не рисковать...
Так я и не спорю, что плохо отжимается. Все зависит от количества засыпи кукурузы, я обычно использую сразу 6 кг. Дробленой кукурузы соответственно после распаривания получается нехилый обьемчик, который за один раз не отожмешь, приходится раз 10 засыпать в мешок и.т.д., соответственно грязь.
У меня фальш.дно
после промывки
А после промывки, что там отжимать? Там уже ничего не осталось или совсем мизир, на который можно забить. Сверху обжал немного тарелкой и все стекло.
Одна кукуруза фильтроватся будет плохо, надо в засыпь до 50% ячменного солода, тогда фильтрация отличная.
Думается, что это каждому свое. Я жадный, при ПГ потерь нет. И порция 25-30 литров проходит дистилляцию часа за 4. Короче я успеваю это сделать вечером после работы.
Я в ПГ наливаю горячую воду из под крана. А когда начинает идти пар, то нагрев быстрее, чем при прямом нагреве.
Да, только нет))) ПисАл уже. Кипячу воду, засыпаю крупу, довожу до кипения, помешивая. Если круто, то можно добавить немного солода, станет легче размешивать, и ставлю на несколько часов под "одеяло". Остыло до 67-68*С, вношу солод и под одеяло на ночь на осахаривание.
Удобнее несравненно, но надо продумать конструкцию. У меня куб из большой кастрюли, сначала паропровод был заведен через крышку. Поработал - показалось неудобно при разборке и мойке. Завел снизу-сбоку.
Сначала пар подавался через просверленную газовую подводку, свернутую кружком. Потом стал использовать также и для разваривания каши - заменил на прямую съемную медную трубку. Мешать удобнее и промывать.
По времени - если куб на плите греть, то это индукция 2.2 (или 2.5 - не помню) кВт.
А куб с паром я ставлю на ту же конфорку и еще плюс ТЭН 2.2 кВт в самом кубе. Так что первоначальный прогрев проходит даже быстрее, а перегон лимитируется производительностью холодильника, чтобы все 4.5 переварить - надо многотрубник делать, а лень. Но все равно порядка 3.5 кВт вдуваю.
Конструкцию-то давно продумал. Если вдруг помните, у меня ТЭН на клампе, в заглушку врежу ниппель нержовый - вот и вход под пар. ТЭН снял, заглушку с паропроводом и трубкой поставил.
Думал тоже сильфон гнутый применить, сейчас склоняюсь к прямой трубке, насколько успел почитать, эффективность ПГ не сильно зависит от формы "пароподавателя".
Куб купить под испаритель, ну и арматуру, сделать-то недолго.
очень удобное решение, да.
По-моему, вообще не зависит. Только на конце трубки - резьбовую заглушку надо, свинчивать при промывке.
с 361 по 380 из 613
