Тема: Особенности приготовления браги из варенья.
По стечению обстоятельств один из первых опытов  был на старом варенье. Варенье может быть практически любое. Как одного состава , так и ассорти.
Плюсы: Как правило оно "халявное" или почти  "халявное" многие хозяюшки , которые ежегодно делают запасы или у которых мужья заядлые лесники с удовольствием отдадут пару банок 10 летней давности.) просто потому, что жалко выбрасывать, а место для новых заготовок нет. Варенье содержит по большому счету инвертный сахар, что ускоряет процесс брожения. Так же оно содержит остатки микро элементов необходимых для питания дрожжей (возможно дополнительно внесение азотистого и фосфатоной прикормки , которую дрожжи перерабатывают без остатка).
На выходе имеем приятный фруктовый дистиллят, по качествам  схожий с бренди.
По поводу прикормки  можно создать отдельную тему (Возможно Иван  мне в этом поможет ;) , поскольку для разного сырья требуется разная прикормка. Универсальная для всех видов сырья - это солод.
Минусы: мезга-  В процессе брожения она поднимается плотной шапкой над бражкой, лезет в гидрозатвор, забивает его и ...бах :) мы уже ползаем  с тряпкой и слушаем как родственники шлют на нас проклятия. :)
Мезга занимает много полезного места в бродильной емкости и та часть "шапкии" которая выше уровня жидкости способствует развитию патогенных организмов. Которые жрут  то , что должны жрать  спиртовые дрожжи и набраживают много лишнего и вонючего.  Еще в мезге  селятся дрожжи и очень долго  там живут, когда основная масса сахара уже переработана.
- Что бы  убрать этот негативный фактор я придумал варенье промывать  мезгу от сахара водой, а саму мезгу выкидывать.
Старое варенье часто заражено  или дикими дрожжами или иной не полезной нам флорой, но так как варенье содержит большое количество сахара, они дремлют и ждут когда  концентрация сахара чуть уменьшится.
- То есть при разбавлении варенья водой они активируются. Нам это не надо и мы все это наливаем в кастрюлю и кипятим, затем быстро охлаждаеми переливаем в бродильную емкость, вносим дрожжи и запечатываем под гидрозатвор.
Трудности с определением  количества вносимого сахара с вареньем.
- Тут железно вам поможет  сахарометр. Хозяйки разные и сахара в варенье вносят разное количество. Содержание сахара в сусле не должно превышать 20%.
Дрожжи! пробовал  брать хлебопекарные и винные и даже на "своих - диких". По качеству  дистиллята и выходу спирта на первом месте винные, на втором хлебопекарные (разброженные по правилу 4%) и самое плохое  на диких.
Re: Особенности приготовления браги из варенья.
Делал из варенья.
Разброд 4%, хлебопекарные. 300 грамм дрожжей.
10 литров варенья. Выход 55 литров бражки.
На запах много ацетонов. 10 литров СС.
Откинул литр голов.
После второго перегона получил  4 литра спирта отменного качества)))
Мезгу откидывал на сито. Перед первым погоном.
Добавлено: 2014-06-09 19:57:32
Не кипятил, следующий раз, думаю, будет разумным прокипятить.
vcherkun пишет:
Делал из варенья.
Откинул литр голов.
Литров голов - это сколько от загрузки в процентах?
10 литров СС из варенья и 7 литров СС сахарной, те 17 литров загрузил. Получил 7,5 спирта. Откинул литр голов.
Расчет брал-7,5 л спирта=20 л водки. 50 гр на литр водки.= 1литр голов.
vcherkun пишет:
литр голов , не много ли?
2ю перегонку через колонну делал ведь?
Moonshiner пишет:
vcherkun пишет:
Исходя из предыдущей темы, получается даже маловато)))
Итого: из 9 литров 40% СС мы получаем 2934мл (2.93л)пищевого спирта.
Головных и хвостовых примесей 666мл. wink
Добавлено: 2014-06-10 15:19:07
Плюс явный запах ацетона, у голов.
Добавлено: 2014-06-10 15:20:15
Перегон, и первый и второй, веду через БК, наполненную насадкой до половины.
Moonshiner пишет:
Так ведь всяко бывает ... бывает такое набродит, приходится много в сторону отбирать, бывает что головы вообще короткие. Если у человека хороший нос, он и в офигенном для многих спирте много чего еще учуять может и начнет перестраховываться.   Вот потому я всегда и все свои дистилляты дроблю на равные порции и даже на дуб отдельно ставлю, а через годик начинаю шаманить с купажированием из разных погонов.  Рекомендую всем этот способ!  И не редко на дубе стоит послеголовная (с призвуками головы) фракция.  У меня этих баночек ...пипец, ставить некуда уже :) Надо будет часть в гаражную яму снести.
8 (2014-06-11 11:38:45 отредактировано Moonshiner)
Иван пишет:
Moonshiner пишет:
Обычно отбираю голов 6 %, редко  8 % .
Пример.
СС: - 6л , 60%
______________
6000 мл*0,6 = 3600 мл (100%й безводный спирт)
Крепость погона в целом, к примеру, -  96%. Следовательно: (3600мл/0,96) * 0,05 (доля головной фракции)= 187,5мл голов надо отобрать,  для ровного счета 200 мл с "плотностью" по ареометру 96%.
Раздельно собирать фракции  хорошо, я оценил, очень интересные вкусы  получаются, но места надо много. По этому близкие по вкусу фракции сливаю в месте.
Moonshiner пишет:
С местом да... тут целый сарайчик требуется :)    Близкие тоже сливаю, но послеголовные и предхвостовые как правило всегда стоят отдельно. Можно конечно накопить предхвостовых и потом спирту наотжимать, но из фрукта-ягоды стараюсь сохранять.
Самое интересное шаманство обычно начинается после года-двух на дубе, можно купажировать разные погоны с разного сырья, только зерновое с фруктовым лучше не миксовать.
10 (2015-03-27 07:33:58 отредактировано Moonshiner)
В дополнение к теме! Те кто хоть раз готовил бражку из варенья наверняка заметили, что оно часто  бродит с образованием высокой пены.
Если взять варенье, развести с водой до не более ~ 20% сахара, добавить спирт из расчёта 4% , то пена все равно поднимается, брожение вялое (слабое газовыделение).
Но если добавить туда затор из солода (1/6) из расчёта 2 ч сусла из варенья и ~  1 ч солодго затора, то пена резко оподает, а потом образуется плотная не высокая пена, которая уже не стремится покинуть бродильный чан, брожение нормальное.
Удаляю из варенья все косточки.
Не нужно кипятить варенье ! Достаточно нагреть затор до 70°С и вся гадость погибнет.
Использую только винные дрожжи.
Обязательно добавляю пеногаситель (крошу печеньку) в затор.
На 3~4 день брожения отжимаю всплывшую мезгу.
Иногда осаждаю готовую брагу бентонитом.
Как-то так выглядит мой процесс приготовления браги из варенья.
Добрый день! Ужасно нужен совет опытных людей. Вкратце опишу ситуацию.
У нас несколько ящиков итальянского вишнёвого сиропа, на котором ставим брагу.
Пока мы начинающие брагоставители, поэтому ставим её в 19-литровые баклашки для кулера.
Первый раз по наитию намешали сиропа с водой и в итоге всё вылили, во второй раз чуть помудрели, купив ареометр, поставив брагу в таком соотношении - 12 л. воды, 5 л. сиропа и 600 гр. пекарских дрожжей (на них классическая сахарная брага у нас на ура идёт).
Естественно, пошла пена вовсю и вылилось литра три-четыре жидкости (тогда мы не знали про то, как её можно гасить).
Перчатка стояла полтора дня, потом опала, мы, испугавшись повторения первого неудачного опыта с сиропом, попробовав, почувствовали кислоту, добавили грамм 100 сахара, размешав в 600 мл. воды.
Перчатка встала, потом опала, простояв полтора суток.
Мы опять испугались (учитывая, что рядом стоит вторая ёмкость с "классической" сахарной брагой, на которой перчатка даже и не думает опадать), попробовали брагу, отметив, что она кисловатая, но углекислый газ выделяет и опять влили 200 гр. сахара на 200 мл. воды.
Пока не знаем, что выйдет, но перчатка обратно встала. Теперь вопрос к знатокам: когда мы в следующий раз будем ставить брагу на сиропе, как нам считать пропорции, из чего исходить, а то ведь столько всего в пене вылилось и правильные замеры из-за всех этих манипуляций мы не можем вывести?...
Короче, не хотим в следующий раз ни сливать неудавшуюся брагу, ни такие танцы с бубнами устраивать, как сейчас...
Бррр... триллер прям:) Нужно точно знать количество сахара у вас в сусле и его кислотность. Не любые дрожжи уживаются в сильно-кислой среде.
ага, очень близкое к реальности определение :)
в том то и дело, что на бутылке нигде не написаны ни кислотность, ни количество сахара, а ареометр купили со шкалой 0-25, поэтому только разбавляя водой довели до 20%, и всё. А как измерить кислотность?
15 (2015-05-25 20:28:10 отредактировано РоманЮрьич)
arina пишет:
а это вам подскажу наши профи:) там что-то с щелочью связано. Хотя наверное можно лакмусовой бумагой проверить.
arina пишет:
Уверены, что ареометр? Может сахаромер?
С позволения администрации вот all-drink.ru/pravila-izgotovleni … -dlya-vina тут ответ на оба вопроса, только вместо виноградного или фруктового сока, у вас ваш сироп. Правила те-же. Проблема в том, что показания вашего сахаромера неверные, т.к. он настроен на работу во взвеси сахар-вода. А у вас там еще черт знает что водится.
РоманЮрьич пишет:
Я поняла!!! спасибо большое! ну да, у нас ареометр-сахарометр АС-3 и я поняла, про что вы говорите!
Осталось только вникнуть, что там в этой статье написано :)
arina
Сахорометр- поплавковый, это тот же ареометр, только калиброван по раствору сахара в воде.
Я к варенью добавлял солодового затора чуток, сразу все буйство прекращалось, возможно и с мукой покатит, но муку не пробовал добавлять ( естественно муку развести перед этим в воде Т=40- 50С).
Вы Много дрожжей вносите (600 гр на 19 л банку), очень много... От этого пена прет, как мыло.
100г прессованных на 1 кг сахара... , а для сухих это 10 г...за глаза...
Очень хорошо помогает разведение дрожжей как в теме про первый вкусный самогон Рецепт для первого приготовления вкусного самогона (новичкам)
Кислотность обычно измеряют ph-метром, она должна быть около 3-4. Хотя на Браге из варенья об этом не очень парюсь!
Ареометр - сахарометр должен показывать Сахара в растворе не более 20%, лучше 17-18% . И банку бродильную лучше заполнять на 60-70%  объёма, не более...
Там дело в том, что сахарная у них в тех же пропорциях "на ура идет", а с брагой на сиропе - не получается. Видимо или сахара мало или их дрожжи не живут в такой кислотности. Попробуйте поменять дрожжи на винные кстати, они более устойчивые к кислоте. Сироп - это инверт скорее всего, хлебопекарные его жрут аки дурни, вот и пены много и быстро "кончается")
Moonshiner пишет:
мы уже об этом тоже задумались, но не знаем, если до 500 гр опустить - нормально или тоже многовато. По идее, если ареометр показывает 20%-ое соотношение, то на общее количество жидкости нашей (12л. воды+5л. сиропа) нужно максимум 400 гр дрожжей?
РоманЮрьич пишет:
я тут сообразила, что неправильно написала - в сахарной, "классической" браге, мы 500 гр. дрожжей берём, и она на "ура" идёт, а тут мы зачем-то 600 гр. бухнули...
Добавлено: 2015-05-25 23:13:04
РоманЮрьич пишет:
да, мы как раз уже думаем об этом, спасибо! :)
arina, повторяю ещё раз ( вы видимо пропустили)  все зависит от дрожжей, какие они? Сухие или прессованные? Прессованных на 17л , 20% сусла внёс бы 200 г и не парился. У вас там 3,4 кг сахара..., то есть вам не больше 300 г прессованных можно вносить.
Если сухих, то не более 30 г.
Разбродить их нужно правильно!
К стати, на винных у меня то же как то шапка поднялась. Помог только солод!
21
Moonshiner пишет:
да, простите, что затупила и именно про них не ответила :) у нас обычные хлебопекарные "люкс" - прессованные то бишь...
И спасибо про 300 грамм и про солод, в следующий раз будем пробовать - у нас этого сиропа ещё около 10 ящиков, как гуталину у Матроскина.
А ещё хочу уточнить, а сколько дней в среднем требуется для полной готовности браги на варенье?...
22
arina пишет:
До окончания выделения пузырьков газа...
Я вон на днях на 500гр прессованных разбродил 200 литров браги. Процесс идет норм.
23
vcherkun пишет:
охренеть!!! я то как раз думала, что чем больше дрожжей - тем лучше :(
24
Мне когдато подарили брагу. Процесс не шел. Разбавил водичкой, как по маслу пошло.
25
arina пишет:
Скорее всего в составе много лимонной кислоты (консервант), после извлечения сырца надо делать нормальную фракционку, иначе голов нахватаетесь.
