1 141
Re: Вопросы по сборке колонны
anfimychev ©:
либо просто поверху 22-й трубы намотать трубку 6-ку сантиметров 15-17.... на сайте есть примеры...
так там уже рубашка наварена :)
Хотя мне с трубкой понравилось куда больше, чем с рубашкой. Как раз на 22 трубе. Игрушечная метровая колонна для узо и джина.
1 142
anfimychev ©:
высота не причем, высота влияет на разделение, нам, вам важен диаметр
Earl ©:
Просто и нет нормального разделения при данной высоте.
Мне диаметр по барабану. Мне нужно разделение. Либо мне наращивать еще хотя бы на метр, чтоб в пленке фракции выстроились при данной мощности тэнов, либо ставить царгу с насадкой. Но под насадку нужен больший диаметр. На тему заужения в дефе: а чем будет отличаться, к примеру, 35 труба единого диаметра с димротом на макушке, который имеет объем и, соответственно, какую-то площадь сечения, которая снижает проходное сечение 35 трубы в зоне дефа, от той же 35 трубы, но с "пустотелым" дефом на 22 трубе?
anfimychev ©:
вы в калькуляторе указали мощность 1200 ватт, почему??? откуда у вас эта цыфра? она вам просто ндравится? забудте не получится у вас запустить 22-ю трубу на 1200 ватт примите как аксиому!
А чем плохо 1200 Вт кроме экономической составляющей, если колонна выдержит такую мощность? Который раз повторюсь - 22я труба без насадки у меня не захлебнулась от 2700 Вт, в кубе все бурлило и клокотало, а колонна даже не шелохнулась. Отбор шел по одной капле в 2 секунды. Меня не устроило разделение. Оно есть, по сравнению с самогонным аппаратом, но и только. Тело вышло 90%. По сути произошло простое укрепление из-за малой высоты колонны относительно подводимой мощности.
1 143
Earl ©:
Нам тем более.
22 мм труба первая теоретически возможная. Только с ней столько возни, что плясать вокруг нее ради 300 мл в час не захочется.
Earl ©:
Любое неверное движение (нестабильность). А у вас оно постоянно неверное, и все изики ваши.
Earl ©:
С этого многие начинали. Но когда понимали, что пустая царга приводит к дикому количеству хвостов в отборе, причем таких концентрированных, переходили на бк с насадкой.
Earl ©:
Тело вышло 90%.
Это ответ на ваш вопрос. Могло быть и 96%, только нужен тепловой массовый обмен, чтобы было чисто, а не только крепко.
Earl ©:
По сути увеличив высоту, получите больше потери тепла, а разделение останется только в теории.
vsv36 ©:
хотел больше аромата сохранить
vsv36 ©:
гнал на этом аппарате сахарный сэм,
Аромат чего нужно было уловить? Сахара?
vsv36 ©:
получается отличный 93% без запаха
Это если слон на нос наступил однажды.
ВСЕ не ПРАВИЛЬНО. Как это работает не понимаете.
Есть желание читайте, нет желания пейте свой отличный. *WALL*
При чем тут сахар, я пишу, что хочу получить аромат яблока с яблочной браги, а в последнем сообщении, что сахарный сэм на этой колонне получается хороший... Есть желание разобраться, читаю, но судя по всему нужно гнать и делить на не большие порции как написано в начале этой темы. И не надо так психовать, лучше оставьте сообщение без ответа...
1 146 (2017-11-24 10:52:24 отредактировано )
vsv36, я не хотел бы прикалываться или расстраивать, но обозначенный выше персонаж к сожалению предвосхищает свои способности в конструировании аппаратов и его не редко выносит из реальности... по крайней мере, я видел несколько его роликов на ютубе.  Да, я про вашего Волжанина.  Не хотелось бы говорить плохо о людях, но вашему продавцу не помешало бы немного подтянуть теорию и реальную практику.  Я упускаю мысли о том, что он может просто обманывать для поддержания некоторых мифов в актуальности и дальнейшему впариванию своего железа.
vsv36 ©:
Мне бы не хотелось смеяться над фразами или разоблачать кого-то в невежестве... я предлагаю остановиться и подумать... можно почитать форум, тут нет заинтересованных лиц, придумывающих различные истории ради привлечения внимания к собственной выгоде.
vsv36 ©:
На самом деле психуете сейчас ВЫ.  Никто тут ни над кем на самом деле не издевается и не психует... можно оставить и без ответов, но в таком случае другие люди могут воспринять ваши заблуждения как молчаливое одобрение профессионалов этого форума и пойти по вашим граблям.  У нас принято предупреждать и говорить только правду.
Да, правда часто бьет по голове как молотом... но в таком случае у вас тоже есть выбор - обратитесь к тому, кто вам продал оборудование и получите развернутые консультации. Ведь никто не обязан работать за вашего продавца... правда? Заодно и осведомитесь о реальной компетенции.
Все... предлагаю остановиться и просто подумать  *KISSING*
1 147
vsv36, на этой колонне изначально неправильно сделана подача воды на дефлегматор.
1 148 (2017-11-24 21:30:52 отредактировано Piper)
vsv36, аппарат не ужасный, но имеет явные недостатки. Например - его невозможно нормально промыть и почистить.
Что касается направления воды в дефлегматоре - замечание верное, вода должна идти сверху вниз, но тогда будет трудно обеспечить полноценное обтекание. Вот  если бы царга была 2 метра - было бы пофиг, можно было бы подавать как есть. А сейчас - получатся половина царги выключена из работы.
93% - это весьма грязный спирт. Конечно, в сахарном примесей немного, и зависит от того, насколько рано вы начинаете отправлять продукт на последующую переработку. Если "на питье" уходит первая половина или меньше - то оно может быть вполне чистым, если больше - то отсутствие запаха хвостов определяется вашим нежеланием его почувствовать.
Не могу разобрать, как сделан краник подачи воды и не знаю, есть ли до него регулятор давления, но в любом случае БК на газу - удел сильных духом, удел людей длинной воли. Трудно на газу тонкую регулировку нагрева обеспечить.
1 149
alex5sh ©:
Piper ©:
Уважаемые alex5sh и Piper, большое спасибо за конструктивные комментарии.
1 150 (2017-12-20 18:10:19 отредактировано anfimychev)
Вы не хотите шлышать!!! Разделения нет так как нет тепломассообмена!!! Тепломассообмена нет так как деф переохлаждает флегму и она срывается просто назад в куб... Высота в данном случае не причём! Между мощностью и высотой нет причинно-следственной связи...
Как меня выводила из себя фраза "читай теорию"
Но сейчас я вам также советую отложить свою БК в сторону и читать, читать, читать с самого начала......
1 151
Эм... А я что хочу сделать?.
Earl ©:
все изики ваши
Приятно пахнущие после пшенички, в отличие от чисто сахарной. Сейчас на дубе стоит, посмотрим что выйдет. Мне ж спирт чистый не интересен, тут я солидарен с тезкой, Артемом Шитовым. По мне, так сахарный из дистиллятора с кислыми яблочками на закусь гораздо приятнее водки, а порой и безопаснее.
Earl  пишет:
Тело вышло 90%.
На какой вопрос? Я вроде не спрашивал ПОЧЕМУ оно вышло 90%. Приблизительно это я понимаю.
Главный вопрос у меня по-прежнему один:
Earl ©:
Вот и спрашивал, кто может подсказать, какой максимальный диаметр царги с насадкой можно поставить к дефу на 22мм трубе
1 152 (2017-12-20 18:29:46 отредактировано )
Earl ©:
Именно так.
Просто на метре этой трубы с мощностью 300-400 ватт без дефлегматора получили бы примерно тот же результат (если труба медная).
Earl ©:
До чистого спирта вам еще очень далеко...
"грязный" ароматный спирт - это 94-94.5%, а никак не 90%.
Earl ©:
Вот и спрашивал, кто может подсказать, какой максимальный диаметр царги с насадкой можно поставить к дефу на 22мм трубе.
Да не скажет тебе никто точно - слишком много неизвестных, слишком дурная задача.
Делай 35 мм., попробуешь - расскажешь. По крайней мере, дальше с этим размером будет проще совершенствовать систему. БК как единственный и основной агрегат - вообще сомнительное удовольствие.
1 153
Earl ©:
Добавить еще 2 метра 22 трубы.
Piper ©:
У приятеля сестра в поликлинике работает, так что не очень далеко до спирта)))
И да, опять повторюсь, РК я буду строить, но не сейчас. А сейчас стоит вопрос другой
Earl ©:
Earl  пишет:
anfimychev ©:
А вот это утверждение вроде бы в данной беседе ко мне не относится... Я знаю, что эта БК - хороший дистиллятор, и только. Не стоит повторять, а то я замучался свой единственный вопрос цитировать в каждом ответе *WALL*
anfimychev ©:
Правда нет? Ну извините...
1 155
Разрешите и мне влезть в разговор))
Я уже где-то говорил, что есть у меня шальная мысль сделать царгу через потолок на мансарду. Пока пристрой без внутренней отделки это не составит проблем. Царга 35 медь, выйдет примерно 3-3,5м, вместо нынешней 1.7. Есть ли смысл для добывания спирта почище?
1 156 (2017-12-20 18:41:14 отредактировано al)
Насадку плотнее сделайте и будет почище.
И ФЧ увеличивайте.
И ФЧ увеличивайте.
Да это понятно, но если сделать насадку плотнее, фч поменьше и еще и высоту увеличить в два раза, ведь еще чище будет?
Не убивайте мою мечту лежать в спальне перед телеком с ноутом и только баночки менять))
1 158 (2017-12-20 18:58:02 отредактировано Earl)
Earl ©:
Earl  пишет:
Сын миллионера? :)  Только чую, мощности тэна тебе не будет хватать, как не утепляй - потери будут, или на рабочий режим неделю выходить будет, но тут "причинно-следственной связи нет" 8)
И ФЧ увеличивайте.
А как это сделать, не повышая нагрев? По капле в час отбирать? Это к слову про ТЭНы на 2.7кВт.
Это ж какое у меня ФЧ-то в колонне? А спирт, зарраза, и не спирт вовсе :\'(
Piper ©:
Верно только то, что пока единственный.
Piper ©:
Обязательно.
Проблема только одна у нас - мочалки с нержи днем с огнем не сыщешь. Аж магнитик маленький в карман бросил, вдруг оказия возникнет.
Earl ©:
Ой....
    size: 71.25Кб type: jpg
1 159 (2017-12-20 19:12:04 отредактировано )
Earl ©:
Читать форум! Мочалки отдельная тема, магнитятся они. Но при этом годами ничего с ними не делается.
Earl ©:
Там вопрос был про РК.
Earl ©:
Посчитать. Вернее сначала почитать  тут Теория ректификации
А потом вычислить.
Earl ©:
Точнее, пока игрушка.
Earl ©:
Так куб прежний.
1 160 (2017-12-20 19:17:58 отредактировано )
Вот такую, не ткнув магнитом, с надписью Нерж. на упаковке, я и сунул для эксперимента в свою БК, как выше писал. В итоге колонна плюнула смачно спиртосодержащей жидкостью с кусками хрома, слетевшего с мочалки. Вот тут я и прозрел! Китайцы не обманули - хром не ржавеет :D
Earl  пишет:
Так куб прежний.
Так что, на 3,5-метровой царге нормально работать будет? :o
