361
Вова Лермонтовский ©:
Это у меня косяк или фитча программы?
косяк оси или джавы
362
Вова Лермонтовский,  было тоже пару раз. Но редко.
Gerundey, да напопалам. Провода одиннаково там с каждой стороны, но да какая разница, прозвонку никто не отменял перед монтажем.
363
valera ©:
Можно вдогонку вопрос? Для заливки хекса в ардуину надо с нее снимать весь обвес?
Блютуз может мешать прошивке, больше ни чего.
364
Иногда возникает такой баг: если программу открыть во все окно, то исчезают циферки в окошках датчиков
У меня так все время. Работает только в маленьком окошке. Особо не напрягает. Винда 7.
Danil, у меня тоже 7 - никогда не видел такого...
366
Вова Лермонтовский,
Danil, так как Рудольф сказал - обновите Джава. (У меня тоже такое было на старой версии джавы, после обновления больше такого не видел)
367
Alex.bcn ©:
обновите Джава.
Да боязно как-то)) Работает и ладно.
Danil, да что же тут боязного то?
Джава - это бесплатная программа, её не нужно искать там не битую или с лекарством... Скачивается с официального сайта. То есть, если что-то пойдёт не так (но я не знаю что может пойти не так), то всегда можно скачать и установить новую.
369
Alex.bcn ©:
Уговорил)) Вечером попробую.
*DRINK*
Уговорил))
Да нет, я не в том смысле :D
Просто, ну понятно, что для большинства из нас программное обеспечение - это не очень просто и часто что-то не получается. Но, как уже все поняли, не все от ТМАС зависит. Многие нюансы влияют на корректность ее работы. Поэтому интересно понять (при конкретной проблеме) или это единичные случаи, или четкая зависимость.
Затем сможем, все вместе, кто прошел по "граблям", собрать всю информацию в одну таблицу, например "проблема - причина - решение" и опубликовать (а не говорить об одном и том же по 100 раз и не известно чем это закончилось). Тем самым облегчить жизнь наших последователей  *DRINK*
371
Чета похоже у меня нет прав на модификацию первого поста в теме...
Нужно добавить что минимальная версия джавы - Java SE 8u131, то есть:
java -version
java version "1.8.0_131"
Java(TM) SE Runtime Environment (build 1.8.0_131-b11)
Java HotSpot(TM) 64-Bit Server VM (build 25.131-b11, mixed mode)
Сейчас актуальная (и последняя в линейке Java SE 8) Java SE 8u151 и 8u152.
Oracle выпустил Java SE 9.0.1 - это новая версия JRE, отличается значительно от 8-ки и мной не тестировалась! Если будете использовать - на свой страх и риск - но в любом случае напишите сюда свои результаты. По моему мнению - все должно работать.
Но! Рекомендованная версия для использование с программным комплексом TMAS - Java SE 8u151 или 8u152!!!
372
Так, кто на win XP не торопитесь обновить яву до 8u151.
У меня программа отказалась запускаться. При этом сохраняется вот такой лог. Я в этом не бельмеса,
кто понимает мож глянет.
https://yadi.sk/i/uGanNQgm3QYhdy
Откатился на 8u144 все нормально работает.
373
Alex.bcn ©:
перезагрузил прогу и больше такое не вылазит. Ну приму к сведению и если будет повторяться - обновлю.
Медная РК, 42 мм., царга 1 м.
374
Всем хай!
На вчерашней ректификации дважды вылез такой глюк - датчик 2/3 колонны, управление датчиком на закрытие клапана было выставлено на 78,3, открытие на 78,126. В какой то момент замечаю, что температура после скачка, уже стоит на 78,125, а клапан так и закрыт. Давай изменять тепературу открытия - да ни фига! Сколько не ставлю - клапан закрыт. Выключаю управление датчиком - открывается. Включаю - опять та же беда, полоска управления клапаном красная, клапан закрыт.
Оба раза помог только перезапуск ТМАС и только на ноуте, переподключение самого блока управления эффекта не давало.
Вроде не критично, но у меня клапан нормально закрытый, и без питания отбор, соответственно перекрывает, а вдруг у кого то клапан Н.О. Так и хвосты пропустить можно...
ужель благородные доны, не могут выпить там где им охота? Даже сидя в навозе...
375
дон Тамео, у меня было как то такое же подозрение - но это давно было, в последний раз спечиально смотрел, как клапан отрабатывает - все в соответствии с алгоритмом... Но все равно есть идея кардинально поменять работу управления в программе - какая - пока не скажу.
376
Сейчас запустил 17 версию, с окошками все в порядке!
377 (2017-12-12 21:05:52 отредактировано Дмитрий Васильев)
Насчёт подключения, я решил использовать вот такие разъёмы
    size: 558.61Кб type: png
378
Дмитрий Васильев, не громоздко будет? Они вроде как большие по габаритам?
379
d.styler,я планирую ардуинку воткнуть в регулятор напряжения, по идее там должно места хватить
380 (2017-12-12 21:30:40 отредактировано )
Дмитрий Васильев ©:
вот такие разъёмы
Вот и я такие решил. Пять штук лежат на полке. Очень хорошие разъемы!  Времени только нет переделать.
    size: 516.5Кб type: png
    size: 507.28Кб type: png
