Это у меня косяк или фитча программы?
косяк оси или джавы
Назад 1 … 17 18 19 20 21 … 52 Следующая
с 361 по 380 из 1 027
косяк оси или джавы
Вова Лермонтовский,  было тоже пару раз. Но редко.
Gerundey, да напопалам. Провода одиннаково там с каждой стороны, но да какая разница, прозвонку никто не отменял перед монтажем.
Можно вдогонку вопрос? Для заливки хекса в ардуину надо с нее снимать весь обвес?
Блютуз может мешать прошивке, больше ни чего.
Иногда возникает такой баг: если программу открыть во все окно, то исчезают циферки в окошках датчиков
У меня так все время. Работает только в маленьком окошке. Особо не напрягает. Винда 7.
Danil, у меня тоже 7 - никогда не видел такого...
Вова Лермонтовский,
Danil, так как Рудольф сказал - обновите Джава. (У меня тоже такое было на старой версии джавы, после обновления больше такого не видел)
обновите Джава.
Да боязно как-то)) Работает и ладно.
Danil, да что же тут боязного то?
Джава - это бесплатная программа, её не нужно искать там не битую или с лекарством... Скачивается с официального сайта. То есть, если что-то пойдёт не так (но я не знаю что может пойти не так), то всегда можно скачать и установить новую.
Уговорил)) Вечером попробую.
Уговорил))
Да нет, я не в том смысле
Просто, ну понятно, что для большинства из нас программное обеспечение - это не очень просто и часто что-то не получается. Но, как уже все поняли, не все от ТМАС зависит. Многие нюансы влияют на корректность ее работы. Поэтому интересно понять (при конкретной проблеме) или это единичные случаи, или четкая зависимость.
Затем сможем, все вместе, кто прошел по "граблям", собрать всю информацию в одну таблицу, например "проблема - причина - решение" и опубликовать (а не говорить об одном и том же по 100 раз и не известно чем это закончилось). Тем самым облегчить жизнь наших последователей
Чета похоже у меня нет прав на модификацию первого поста в теме...
Нужно добавить что минимальная версия джавы - Java SE 8u131, то есть:
java -version
java version "1.8.0_131"
Java(TM) SE Runtime Environment (build 1.8.0_131-b11)
Java HotSpot(TM) 64-Bit Server VM (build 25.131-b11, mixed mode)Сейчас актуальная (и последняя в линейке Java SE  Java SE 8u151 и 8u152.
Oracle выпустил Java SE 9.0.1 - это новая версия JRE, отличается значительно от 8-ки и мной не тестировалась! Если будете использовать - на свой страх и риск - но в любом случае напишите сюда свои результаты. По моему мнению - все должно работать.
Но! Рекомендованная версия для использование с программным комплексом TMAS - Java SE 8u151 или 8u152!!!
Так, кто на win XP не торопитесь обновить яву до 8u151.
У меня программа отказалась запускаться. При этом сохраняется вот такой лог. Я в этом не бельмеса,
кто понимает мож глянет.
https://yadi.sk/i/uGanNQgm3QYhdy
Откатился на 8u144 все нормально работает.
перезагрузил прогу и больше такое не вылазит. Ну приму к сведению и если будет повторяться - обновлю.
Всем хай!
На вчерашней ректификации дважды вылез такой глюк - датчик 2/3 колонны, управление датчиком на закрытие клапана было выставлено на 78,3, открытие на 78,126. В какой то момент замечаю, что температура после скачка, уже стоит на 78,125, а клапан так и закрыт. Давай изменять тепературу открытия - да ни фига! Сколько не ставлю - клапан закрыт. Выключаю управление датчиком - открывается. Включаю - опять та же беда, полоска управления клапаном красная, клапан закрыт.
Оба раза помог только перезапуск ТМАС и только на ноуте, переподключение самого блока управления эффекта не давало.
Вроде не критично, но у меня клапан нормально закрытый, и без питания отбор, соответственно перекрывает, а вдруг у кого то клапан Н.О. Так и хвосты пропустить можно...
дон Тамео, у меня было как то такое же подозрение - но это давно было, в последний раз спечиально смотрел, как клапан отрабатывает - все в соответствии с алгоритмом... Но все равно есть идея кардинально поменять работу управления в программе - какая - пока не скажу.
Сейчас запустил 17 версию, с окошками все в порядке!
Дмитрий Васильев, не громоздко будет? Они вроде как большие по габаритам?
d.styler,я планирую ардуинку воткнуть в регулятор напряжения, по идее там должно места хватить
вот такие разъёмы
Вот и я такие решил. Пять штук лежат на полке. Очень хорошие разъемы! Времени только нет переделать.
