1 481
Alex.bcn, Иван, сегодня не смогу. Давайте завтра. Сейчас сырец буду на колонне перегонять. Посуду нужно освобождать, а то новую порцию собирать будет некогда.
Ладно... завтра так завтра.  *TOST*
1 483
Каким дрожжам ?  Диким?
Дикие на третий день белый флаг выкинули,пришлось домашних подкинуть.
1 484
mastervictor, странно. Виноградные дикие меня никогда не подводили.
PS Давление за час разгона 1 мм рт ст скинуло.
Точно в каталонии проблемы, без министра виноделия)))
1 486
al, Иван, vcherkun, вот если оффшорить (ну оффтопить), то по делу. Правильно al поступил! Я вот тоже думал: или возглавить что-то (как Аль Капонэ), или Мир спасти, или, или… да что там президентство… короче или, или…
Но когда выпадает честь запустить колонну, то согласитесь, всё уходит на второй план. Дааа… Нет?
1 487
Alex.bcn ©:
Да уж... особенно когда время выкраиваешь  :)
1 488
Доброго времени суток подскажите имеет ли смысл запустить барду после чачи на второй круг как с зерном кто-нибудь пробовал или это бред
Рк 42 1700 3кв
1 489
Месяц назад залил мезгу после изготовления вина отфильтрованной водой с сахаром и оставил бродить в утеплённой кадке вместе с отжимками. Получилось что-то около 100 литров спиртсодержащей жидкости цветом напоминающей вино. Показания рефрактометра в начале процесса: 20 Brix, в конце - 5 Brix, т.е. выбродило полностью.
Вчера решил перегнать первую партию на сырец и чёрт меня дёрнул провести эксперимент с 5кВт ТЭНом. Куб и прямоточник - из нержавейки и были отмыты. В общем, из прямоточника потекла мутная розоватая жидкость температурой что-то около 50 градусов и спиртомер АСП-3 при такой температуре завис на отметке 64%. Останавливать процесс не стал и часа через полтора получил 13 литровых бутылок в которых спиртуозность падала с 64% до примерно 10%. Последние три бутылки с самым маленьким количеством спирта были прозрачные без каких либо следов красноты.
Что мне теперь делать с этим самогоном? Пускать на колонну боюсь.
Завтра планирую запускать следующую партию на сырец (только в этот раз ТЭН будет трёхкиловаттный :D), и вот думаю, может вылить всё в брагу и перегнать по новой?
1 490
KEE, конечно выливай
1 491
Досталось сыну по случаю "бездвоздмездно, то есть даром..." 10 литров выдержанного в бочке белого вина. Хозяину не понравилось? Не знаю... Долго у меня в террасе стояло, все времени не было заняться.
Сейчас перегоняю на СС. В плане - на второй перегонке по феншую взять тело 0.5 литра и смешать с обычным, разведенным до такой же крепости,спиртом. Потом на щепу. Может получится что-то похожее на бренди.
У сырца аромат очень тонкий, какой-то сладко-цветочный. Нет и намека на изоамил.
1 492
Вот сижу перед выгнанной чачей, думаю...
Рекомендуется ставить на дуб разведенной до 65%, потом, после созревания, разбавлять до питейной крепости. В то же время Иван Николаевич рекомендует разбавлять один раз. Недавно столкнулся с такой вещью: в банке было немного сливовицы, разбавленной до 40%, я решил добавить туда же, налил воды, потом спирта. Такая гадость получилась, я вам скажу. Жесткая, горькая ну в общем выпил я ее.
Выгнал вино. Получил 2,5 литра СС 40%. Гнал до 99.2*С. АС - 1 литр. Винцо - 10%
1 494
И после разбавления еще на пару недель или месяц заливать в бочку...
Так если говно сделал, зачем пил? :)
1 495 (2017-11-16 06:46:40 отредактировано Danil)
Тьфу, блин, опечатка! Вылил, конечно!  :D  :D  :D
Иван, спасибо!
Решил выгнать  чачу, год сс стоял, дожидался, 11 л 30%. В прошлом году на 1.5 м царге с 1.5м мочалок слабенько получилось в плане ароматов. Месяца через 3 на дубе,  начал проявляться вкус и аромат. Сейчас уменьшил до 1,1 м мочалок,  скажу прямо -Тема. Головы отбирал 70 мл первый час, потом добавил до 100 мл/час. Отобрал всего голов 200 мл, далее органолептика понравилась, вывел на предзахлеб,  стал  отбирать тело:
0,5л - скорость 1.4 л/час, ~95.7%, легкий виноградный аромат
0,5л - 2 л/час,  ~95,2%, аромат уже отчетливый
0,5 л-  3 л/час,  ~94,5%, хорошо чувствуется аромат чачи.
Предзахлеб контролирую, датчики стоят как вкопанные, решил добавить отбор:
0,2 л - 3,6 л/час,(60 мл/мин  *CRAZY* )~93,8%- аромат самый "духовитый".
Показания датчиков - const.  Поменял тару, решил дождаться повышения температуры, набежало еще 0,3 л и нижний датчик сработал. Закрыл отбор, стабилизировал и постепенно, снижая отбор с  2-х до 1 л/час вытащил еще 1л. Разнюхивал все сразу, на следующий день, на третий день. Ничего не изменилось, все также как и описано выше. Смешал все, кроме 0,5л, которая получилась  на 3,6л/час. Разбавил до 45%, закинул одну щепку дуба.
Вопрос к гуру, на скорости 3,6 л/час не могло проскочить хвоста в отбор, хоть датчики и не изменяли свои показания?
1 497
Maximus ©:
Вопрос ставящий к стенке.. наверное скоро и зачать и аборт можно сделать удаленно?  Нанотехнологии, блокчейн, криптовалюты...  это с нами не работает :)   То, что попали- будь уверен,  и попал ты в нормы или нет, только лаборатория ответит и совсем не удаленно :)
1 498 (2017-11-16 11:39:10 отредактировано )
Maximus ©:
0,2 л - 3,6 л/час,(60 мл/мин   )~93,8%- аромат самый "духовитый".
Ну не может такого быть, чтобы при таком отборе температура была как вкопаная, скорее всего там хвостов проскочило мама не горюй.
Maximus ©:
Смотри датчики, скорее с ними какая то проблема. Ну и конечно мало информации. После отбора тела как температура менялась ?
РК- 40х1800 нерж ( 120, 60)
1 499 (2017-11-16 14:43:00 отредактировано Maximus)
ну что ж, коли  взялси за гуж... :), терпите батенька. Со Сколково контрактов нет, наличной криптовалютой тоже не торгую :)
Понял. Лабы пока нема. Буду перегонять повторно. Еще вопрос:
наличие дуба в дистилляте скажется  отрицательным образом как-нибудь?
Александр С ©:
Не знаю, вроде изменения показывают стабильно, не вылетают. Может нижний датчик стоит опустить на отметку минус 0,4м?
Александр С ©:
Если речь про темпер, то в след. раз выложу данные по температуре. Что еще нужно  добавить?
1 500
Maximus ©:
Не торопись, оставь на месяц. Может еще и не сильно нацеплял, позже сам поймешь и сравнишь.
Наличие дуба - это уже разговор о изменении напитка в процессе созревания... тут сам решай.
