61
Re: Индукционная плита с плавной регулировкой до 1-2kW
Веня, через рм сгорит.
62
Иван, Это в шапку бы добавить.
Веня  пишет:
получится ли снизить мощность если подключить через РМ-2
Рм-2 не понижает напряжения в принципе, и тем более входного.
РМ-2 изменяет значение действующего напряжения после себя, т.е. на выходе. Действующее напряжение меняется за счет "вырезания куска" синусоиды за счет задержки открытия симистора. Задерживается только фаза включения, амплитуда не меняется.
Встречал способы уменьшения мощности индукционки, используя ЛАТР. Пишут, что регулируют, но тоже в ограниченном диапазоне.
63
Еще по поводу мощности индукционки. В инете встречал рекомендацию, чтоб уменьшить мощность надо
приподнять кастрюлю над плиткой.
Так вот, когда занимался со своей плиткой, заметил что расстояние между катушкой и стеклом порядка 1см.
Нашел шайбочки по 5мм и подложил под крепеж катушки, т. е. приподнял ее малость к стеклу.
Вообщем литр воды у меня нагрелся до 98° за 4мин 28сек и с шайбочками и без шайбочек.
Так что приподнимай не приподнимай особо ничего не изменится.
64
Gerundey ©:
Прокладывал силиконовые коврики - результат похожий. Вообще тема похожа на субъективность человеческого восприятия в отсутствии приборов измерения
65 (2017-11-07 16:46:36 отредактировано )
Андрей М ©:
Плита показала недостаточность шага регулировки
Андрей, можно ли по Вашему методу "допилить" плитку 3,5кВт?
    size: 199.67Кб type: jpg
    size: 267.1Кб type: jpg
    size: 316.43Кб type: jpg
    size: 360.25Кб type: jpg
    size: 337.47Кб type: jpg
    size: 168.48Кб type: jpg
    size: 277.73Кб type: jpg
    size: 292.22Кб type: jpg
    size: 334.9Кб type: jpg
    size: 215.73Кб type: jpg
    size: 268.09Кб type: jpg
    size: 362.88Кб type: jpg
    size: 238.75Кб type: jpg
66
Веня, Да все так-же.
как можно заменить аналоговый переменник на цифровую версию ;)
А их есть оказывается https://yadi.sk/i/jiT-_ErG3PV38K
Правда меньше 1К не обнаружил.
67
Gerundey, он походу многоканальный с переключением, но надо у электроников спросить, может можно заюзать  *PARDON*
68
Так они разные есть. В чип-дипе как раз AD8400 одноканальный 1к. А вот как управлять, тут уж электроники нужны  :)
69
Gerundey ©:
Да все так-же.
деталь RW1 501 надо поменять на переменник?
Какой номинал поставить?
    size: 263.18Кб type: jpg
70
Веня,  переменник 500 ом
71
Gerundey ©:
переменник 500 ом
на 3,5кВт такой же как и на 2кВт?
У детали 3 ножки, надо припаивать переменник на место левой крайний контакт и на место верхней центральный(ориентация по фото)?
Ещё раз звиняюсь за глупые для Вас вопросы, для меня эта область тёмный лес...
72 (2017-11-07 21:19:00 отредактировано Gerundey)
Веня ©:
На плате указано 501 это и есть номинал, т.е. 500 ом
Веня ©:
У детали 3 ножки
Посмотреть с обратной стороны, скорее всего две ноги будут соединены.
На переменнике так же соединить крайнюю и среднюю ноги и аналогично подпаять.
73 (2017-11-07 21:35:22 отредактировано Веня)
Gerundey ©:
так и есть правая с верхней.
На переменнике без разницы какую из крайних ног соединять с центральной?
    size: 394.61Кб type: jpg
74
Веня ©:
Да.
75 (2017-11-08 08:58:09 отредактировано new34)
Веня ©:
Разница только в том, что мощность плитки будет увеличиваться  при вращении ручки переменного резистора либо вправо, либо влево.Но как правило в технике делается вращение по часовой -увеличение, против часовой -уменьшение.
76
Веня ©:
На плате соединено,на переменнике не надо соединять.
(что заметил у своей плитки,она стабилизирует выходную мощность,при повышении напряжения до 20В)
77 (2017-11-08 15:34:12 отредактировано )
mastervictor ©:
Подтверждаю, на тэнах значительно беспокойней :)
Веня ©:
Перед переделкой померьте мощность в крайних положениях переменника. Может оказаться так, что минимальная мощность и шаг регулировки не подойдут для Вашей РК.
78
Андрей М ©:
а как если он не припаян? Может подстроечник выкрутить влево и вправо и померить?
79
Веня ©:
Подстроечник покрутить, если не выпаян.
80
Спасибо Коллеги за помощь Ваших ответов!
Работает отлично, пока плита на гарантии корпус дырявить не стал.
К сожалению померить мощности не удалось - на радиорынке не нашёл сего девайса, посоветуйте что купить у китайцев на Али?
    size: 150.16Кб type: jpg
