61
Re: Как подружить термостат W1209 с датчиком температуры DS18B20
alex5sh, вероятней всего по зеленому проводу, его можно конденсатором малой емкости попробовать зашунтировать.
Глюки постоянные или только в момент отработки реле?
Вижу... постоянные.  В идеале SSR поставить и все глюки закончатся.
62
Иван, SSR вместо штатного реле w1209 ?  Зеленый, который от 220в до к1 ?
63
alex5sh, попробуй для начала запитать термостат отдельно, полностью развязав его гальванически. Сразу поймешь, через реле прет или по цепи питания.
64
Иван, стесняюсь спросить, а SSR это что такое? :)
Solid State Relay (SSR) Однофазное твердотельное реле.
66
Иван, который используют вместо симистора или я перепутал???
Это просто реле?
Это просто реле?
%)  Инструкция по сборке аппаратного комплекса TMAS-1.0 для автоматизации
68 (2017-11-03 22:21:43 отредактировано )
Феррита не нашел. Термостат запитал отдельно, как советовал Иван. Ничего не изменилось, за исключением того, что после эксперимента случайно коротнул плату блока питания 12в. Угол платы выгорел, завтра пойду за новым бп.  *ELECTRO*  *SORRY*
Еще заметил, что помеха появляется при Uвых <190В на РМ.
Кстати, есть один момент, думаю его надо описать, может кому поможет грабли обойти.
Во время первой ректификации датчик в верху колонны от стабилизации до хвостов стоял как вкопанный на 77,0'с. А потом резко прыгнул на 77,5. Начал читать форум  и нашел. Оказывается у ds18b20 есть память, и когда я  в TempMeter на компе игрался разрядностью, то последняя настройка была 0,5. После этого он и на w1209 работал с этой разрядностью. Опять подключил его к компу и в TempMeter поставил 0,0625 - показания на термостате стали 0,1'с. Так что надо проверять настройки датчика перед тем как "подружить" его с w1209.
Конечно, не бог весть какое открытие, но мне понадобилось время, чтобы найти проблему. Ну, и спирт, конечно - снова на перегон.
69
alex5sh, Думаю тут дело ещё и в БП 12в, т.к. первый блок из 3 термостатов у меня работает прекрасно с РМ-2, который запитан от БП от радиотелефона, а другой блок не хочет правильно работать, он запитан от другого БП как на фото.
    size: 141.47Кб type: jpg
devil-arz, у меня где-то лежат два радиотелефона, утром поищу. А там разве 12в?
71
alex5sh, у меня сименс был, на БП написано 12в
72 (2017-11-04 10:23:44 отредактировано )
devil-arz, нашел, но у меня оба Panasonic по 6,5В  :\'(
Есть от ТВ антенны 12В, но он всего 100mA. Хватит для термостата и кулера?
Донором феррита станет этот товарищ
    size: 165.08Кб type: jpg
73
alex5sh ©:
но он всего 100mA
Маловато будет, надо хотя-бы 0,5А а лучше 1А.
74
Gerundey, так и думал, что мало. Пойду в магаз.
75
alex5sh, почитал про эти чипы, помехозащищенность у них плохая. Возможно конечно просто БП фонит, но в идеале надо уходить на оптическую развязку (SSR реле)
76
Иван,  в идеале надо уходить на TMAS. Сегодня всё моё железо приехало  *YAHOO*
Жаль только что почта до 6го не работает.
77
у ст-линка ноги      data=SWIMM  и reset=RST  ?
78
Konster, над клемником написано SWIM
RST
GND
DATA
VDD
Программатор  как в сообщении 32 . программа ругается на кабель от программатора до устройства.
Gnd.    И 5v вопросов не вызвали. Остальные 2 к каким ногам цеплять?
80 (2018-06-20 21:03:11 отредактировано )
Konster, я расписал четыре клеммы куда цеплять.
Пардон, там действительно немного по другоиу, надо спросить у хозяина как он подключал и прошивал.
