Иван, электромеханическое реле дает нам пару неприятностей при снятии напряжения с катушки.
1. Получаем высокое обратное напряжение на катушке. Это похоже на систему зажигания прошлого века с механическим прерывателем. Чтобы это напряжение погасить нужно параллельно катушке впаять диод. Тогда при снятии питания повышенное напряжение закоротится через диод.
2. при снятия питания с обмотки, контакты размыкаются. На контактах реле проскакивает искра. Она дает высокочастотную импульсную помеху и ели нагрузка мощная может поджигать контакты. Чтобы этой искры не было ставят R-C цепочку. Конденсатор заряжен во время включенного состояния. При выключении медленно разряжается через резистор. Искры не проскакивает.
