1 (2017-10-31 13:45:45 отредактировано )
Тема: Самодельное устройство для розлива по бутылкам
Не было случаев, что бы нужно было, разливать продукт, по большому количества бутылок. А тут вдруг понадобилось, хорошему другу на юбилей. Для таких целей существует клапан для розлива, друзья -китайцы продадут менее чем за 200 рублей пластиковый, и за 700 из нержи. Но это ведь заранее нужно было заказать... *PARDON*
Пришлось выкручиваться. Есть трубка ПВХ , внутренним диаметром 10 мм, и толстенькие стенки , ручка шариковая, которая  внатяг входит в эту трубку, и саморез длинной 10 см, диаметр наверное 4 мм. Саморез нужен потяжелей, так как использовать будем гравитацию. Ну и размер шляпки должен свободно входить в трубку и перекрывать часть от шариковой ручки.
Режем шариковую ручку, затем нагревая саморез, формируем плавлением "седло".
Вставляем в ПВХ шланг, саморез, трубку и собственно все.
В куб наливаем компот,  шланг с клапаном, к сливному крану, кран открываем. Саморез отжимаем о дно бутылки, наполняем, поднимаем саморез перекрывает отверстие шланга, переносим в другую бутылку и повторяем.
Конструкция не идеальна,  капельки просачиваются в закрытом состоянии, но перенести с бутылки в бутылку, потери мелочь. Пытался заснять процесс, но не удобно без третьей руки. Так что извиняйте.
    size: 65.27Кб type: jpg
    size: 99.83Кб type: jpg
    size: 78.02Кб type: jpg
    size: 91Кб type: jpg
    size: 94.13Кб type: jpg
    size: 157.95Кб type: jpg
    size: 172.69Кб type: jpg
Re: Самодельное устройство для розлива по бутылкам
Дядя Митя пишет:
Это ж насколько большое должно быть количество, чтобы заморочиться?! Я 30-40, и 50 разливал, бывало... Воронка, и все.
Аркадий, на самом деле - очень удобная вещитса... Я про оригинальную...
4 (2017-10-31 20:36:57 отредактировано Дядя Митя)
Аркадий пишет:
Слишком просто. *ROFL*
"Розлито по старинным русским рецептам, через воронку" У нас же прогресс.
d.styler пишет:
Угу, заказал.  Приблуда из темы - временные меры *DA*
Аркадий пишет:
Да на самом деле замахаешься, то же вино чтоб не заразить - удобно.
Через воронку надо сперва все как в операционной дезинфицировать...
Уговорили, вина много будет. По каким словам искать? Клапан для розлива... что-то не то предлагают.
Аркадий, Spring Loaded Bottle Filler
