401
Re: Приготовление пива в домашних условиях
Фсьо,  :( . Отыгрался хрен на скрипке.... Помогайте, пивовары. Пивное сусло бродило очень активно ровно сутки!
Потом прямо на глазах перестало булькать. До утра ничего не изменилось. Брожение остановилось. Делать нечего, пришлось бродильник открывать, смотреть, что там. Сверху была пена, которая тут же упала. Мне показалось, что поверхность покрыта пленочкой. Запах пива офигенный. Рефрактометром замерил плотность. 10 брикс.  Начальное -17. Дрожжей 4 грамма на примерно 8 литров. На вкус - сладкое.
И что делать???
402
Пусть бродит, не нужно в него лезть. Неделю медленно добродит.
403
Николя,  так гидрозатвор булькать перестал. У всех так?
404 (2017-10-17 09:39:00 отредактировано )
Печкин ©:
Совсем перестал?
Если S-образный, то там бульк слышно и/или видно - можно считать, что брожение прекратилось когда один бульк будет происходить реже чем 1 раз в 2 минуты.
А есть гидрозатворы, которые вообще не слышно - как бы перевернутый вверх ногами стаканчик свободно одетый на выступающую трубочку. Я такие на пиво один раз попробовал, для экономии высоты - у меня бродильник стоит под раковиной и заливать жидкость в S-образный немного неудобно. Но он вообще бесшумный и заметить бульк очень сложно, поэтому вернулся обратно к S-образному.
Печкин ©:
10 брикс - это показания рефрактометра или уже преобразованная плотность?
Если это показания рефрактометра , то преобразованная КП на самом деле будет 5,4-5,5 брикс и содержание алкоголя порядка 6,5%.
Чем Вы дрожжи так накормили?
В любом случае, на брожении надо выдержать не меньше недели, лучше дней 10.
405
_Михалыч ©:
Совсем перестал?
Да. Гидрозатвор - в крышке отверстие, штуцер, шланг, банка с водой.
_Михалыч ©:
Да.
_Михалыч ©:
За сутки? что-то не верится. Пиво сладкое.
406
Печкин ©:
Ну, такой может и не булькать при медленном брожении. Ждите еще хотя бы неделю, и без дела внутрь не лазайте. Я так думаю, у Вас в итоге пиво получится 7,5-8% по алкоголю.
Ну а что поначалу быстро сбродило - понятно, почему. Белка много, дрожжам еды хватило (отечественный солод и белковую паузу сделали). Ну и при затирании вышло много сбраживаемых.
Так то в принципе ничего плохого не случилось, пиво будет.
407 (2017-10-17 11:50:29 отредактировано )
Печкин, возможны две причины:
1. Бродильник не герметичен и при слабом брожении СО2 идет не через гидрозатвор.
2. Дрожжи хрюкнули по причине низкой аттенюации. Кроме типа дрожжей еще нужно смотреть на из дату годности.
А так я присоединяюсь к совету держать не менее 10 дней (у меня обычно 1 неделя активного брожения + 1 неделя пассивного).
_Михалыч ©:
Даже если много сбраживаемых, сбродить все за сутки - не реально, даже после суток очень активного брожения еще бродит несколько дней (с понижением активности).
408
Вполне возможно. В комнате пахнет пивом.
Смотрел, свежие. Годны до 2020 года.
409 (2017-10-17 11:55:30 отредактировано )
Печкин ©:
Это не показатель - обычно этот запах через гидрозатвор проходит.
Печкин ©:
Тогда еще один момент - для крепкого пива (с плотностью SG 1.050 и более нужно больше дрожжей). Обычно на жидких (я их использую) пишется что если пиво > 1.050 - использовать либо 2 пакета, либо делать стартер из одного (при этом дрожжи размножаются).
410 (2017-10-17 12:22:12 отредактировано )
Но если рефрактометр показал НП до постановки на брожение 17 и текущее показание на нем 10 - значит все же сбродило... или измерения некорректны.
И почему не могло сбродить? Оно же еще не полностью выбродило, еще должно набродить 1-1,5% алкоголя. По моему это нормально, что на этапе бурного брожения выбраживает сильно, а потом потихоньку дображивает еще 10-20% от итогового содержания алкоголя.
Хотя мои заключения чисто умозрительные, я никогда промежуточными измерениями не занимался, просто боюсь лишний раз лезть в бродильник.
В S-образном затворе можно визуально увидеть перевес уровней. При тихом брожении, особенно если в гидрозатвор жидкости налито мало, можно вообще не услышать момент булька.
Ну, вообще говоря, это все считается. Для высокоплотного пива рекомендуется повышенная норма засева. А сама по себе норма засева определяется объемом сусла и его плотностью.
Но грубо я уже могу прикинуть следующим образом (опыт есть - 10 рецептов уже составлено, причем каждый переделывал от 2 до 5 раз, так что где то около 30 рецептов рассчитал) - 1 пакетика сухих дрожжей весом 10 грамм (Мангрув, например) при стандартной норме засева хватает на сбраживание сусла, сваренного примерно из 6 кг солода, т.е. примерно 1,5-2 грамма дрожжей на 1 кг солода.
Так что при условии качественных дрожжей Печкин положил их нормально, даже где то по верхней планке.
411
_Михалыч ©:
У меня больше 7 не бывает при окончании брожения (при условии что не добавлялись несбраживаемые сахара).
При 17 брикс начаотных и 10 текущих, наброжено 6.2% при начальной плотности 1.068, сейчас плотность 1.021 -- высоковато... Мне все таки кажется что дрожжи неспособны дальше работать... Иначе было бы довольно активное брожение сейчас.
_Михалыч ©:
Если долго смотреть - то все равно увидишь. Если 1 бульк в 2 мин - это уже почти готово, плотность будет близка к конечной...
412
Согласен, бульк все равно видно. Но у меня чтобы увидеть, сидеть приходится буквой зю. Поэтому я наливаю чуть побольше жидкости в ГЗ, так, чтобы в спокойном состоянии от был наполнен чуть ниже половины - тогда все бульки отчетливо слышны.
У меня сейчас бродит пиво 9-е сутки, активное брожение шло всего за 2 суток, потом интенсивность резко снизилась и сейчас булькает не чаще раза в минуту. По моим наблюдениям это нормально; разливать планирую в субботу утром, как раз будет 13 суток на брожении... я не суеверный :)
413 (2017-10-17 13:13:33 отредактировано )
_Михалыч ©:
я не суеверный
Гиннесс тоже не суеверные...  :lol:
https://www.rilax.net/images/alcodistillers/hophouse_bg3_resized_1600-h.jpg
_Михалыч ©:
Я с этого S перешел как раз на тот что с перевернутым стаканом - когда активно бродит - с S спать невозможно!
414
Все таки емкость была не герметична. Прочитал про причины прекращения брожения.
Мало кислорода
низкая температура
загрязнение солода.
Склоняюсь к первому и второму. При постановке на брожение аэрацию не делал. Охладил, перелил в бродильник, засеял сверху сухими дрожжами и под гидрозатвор.
Что сделал. Починил гидрозатвор, опрессовал компрессором. Давление держит, не стравливает. Провел аэрацию сусла. Перенес в помещение с температурой 23 гр.
Вот результат через час:
Как видите, углекислый газ почти уже выдавил воду из трубки. Пока писал, пошли первые "бульк"
    size: 338.14Кб type: jpg
415 (2017-10-17 14:39:15 отредактировано )
Печкин ©:
Вот этого делать не стоит ни в коем случае. Самое оптимальное - загодя (за сутки или можно меньше, часов 6-8 достаточно) поставить стартер. Ну в крайняк - хотя бы просто регидрировать по инструкции.
Печкин ©:
К таким емкостям есть отдельно продающиеся прокладки.
Сами продаваны говорят, что первые 2-3 раза крышка держит хорошо, а потом может начать травить без прокладки. Но это я слышал в магазине, когда продавец по телефону консультировал покупателя, а прокладок в наличии у них как раз не было. Если бы были прокладки в наличии, то вполне возможно, что рекомендовал бы сразу прокладку ставить.
416 (2017-10-17 15:43:18 отредактировано )
_Михалыч ©:
Х.з.  Прочитал, что можно и так:
"Инструкция по применению: Перед засевом необходимо регидратировать сухие дрожжи перемешивая их в чане для получения дрожжевой суспензии. Насыпьте дрожжи в стерильную воду или сусло при
температуре 27°C+- 3°Cиз расчёта 1  к 10. Как только сухие дрожжи восстановятся  и образуют  дрожжевую  суспензию  (15-30 минут),  продолжайте медленно  перемешивать ещё  в  течении  30  минут.  Затем  произведите  засев  бродильного  чана  полученной дрожжевой суспензией.
Существует альтернативный способ засева  – это  непосредственная задача сухих дрожжей в бродильный  танк  при  условии,  что  температура  сусла  должна  быть  выше 20°C. Всыпьте постепенно сухие дрожжи в танк таким образом, чтобы дрожжи покрыли всю  поверхность сусла  без  образования  комочков.  Оставьте на 30минут, и затем перемешайте сусло обогащая воздухом."
Что я не сделал, так это последнее. Вангую, у дрожжей кислород кончился *PARDON*
_Михалыч ©:
Травило в соединении крышки и штуцера. Поменял пластиковую гайку, подмотал ФУМ.
417 (2017-10-17 16:54:04 отредактировано dmytry)
Так и заразить не долго.
Если верить *инквизиторам* аэрация от лукавого. Сусло больше чем надо кислорода не возьмет.
418 (2017-10-17 16:57:38 отредактировано )
dmytry ©:
Ну дык, трубочку вначале в дистилляте подержал :D. Все грибки и другой мусор - пьяные вхлам.
dmytry ©:
А вот не знаю. Результат налицо.  Или на морде лица *ROFL*
Бродит дальше, зараза.
419
Печкин ©:
А воздух стерилен?
Печкин ©:
Так ведь выяснили причину "остановки" брожения - негерметичность. Пока бродило в полный рост, эта негерметичность роли не играла, а как чуток поутихло - сложилось впечатление остановки.
420 (2017-10-17 17:05:20 отредактировано )
Либо здесь собака порылась :)
Кто смотрел инквизиторов? Как ваше мнение?
