81
Re: Ректификационная колонна во сне и наяву
Аркаим,  надо причину постараться найти.
Бидон не лучший вариант, но им пользуются очень много народу и не жалуются.
Вот и я решил перейти на нержавейку! В моём бидоне появились рытвины. В крайний раз когда перегонял брагу, увидел как бы напыление люминия на выходе крышки, вот и стал договариваться с жабой!
Аркаим, принципиально это правильное решение. Теперь интересно на счет привкуса.
84 (2017-09-30 13:11:26 отредактировано Аркаим)
на счет привкуса.
Al , к сожалению, я боюсь ,что не смогу его описАть! Не силён!
Аркаим, я не уверен, что это от бидона. У многих алюминий, ноникто не жаловался.
Подтверждаю, у меня люмун, никаких запахов, привкусов и т д. (Ясно, что нержа лучше)
Аркаим, Нужно проблему в другом искать.
87 (2017-09-30 19:51:23 отредактировано Konster)
я наблюдал безобразия в алюминиевой посуде (вырастали мини сталактиты и сталагмиты), когда оставлял ее мокрой.
и вот эти наросты растворялись и воняли.
после погона и помывки бидона обязательно теперь протираю насухо изнутри.
храню его в  сухом месте и не закрываю наглухо.
проблемы больше не возникают.
88 (2017-09-30 18:34:57 отредактировано Аркаим)
Alex.bcn ©:
другом искать.
попробую поменять мочалки,хотя они как из мага, погонов уже и не помню сколько.Покупал в фиксе.
Аркаим, вгероятнее немочалки.Ищите прокладки, трубки и т.д.
90 (2017-10-01 07:12:52 отредактировано Аркаим)
Я понял al, спасибо, буду искать! Бидон хочу оставить для перегона браги и использовать его в качестве пг!
Вот что получилось! По крайней мере царга сейчас стоит ровна по середине куба. Теперь осталось придумать жёсткую сцепку царги со столом , а то как кто нить пройдёт она начинает раскачиваться!
Да и кстати, нагрев куба в два раза быстрее! Бидон разгонял до рабочего состояния за 40 мин. 9 литров, а сегодня разогнал за 20 мин. 10.5 литра !
    size: 250.72Кб type: JPG
Аркаим, К столу струбцину, а к ней уже трубу при помощи хомутов для труб.
Тоже об этом подумал,Спасибо за совет!
Ну что ,перегнал,попробовал напиток,привкуса нет! Думаю что это всё-таки прокладка на бидоне. Завтра планирую перегнать брагу сахар,есть самодельная силиконовая прокладка, поменяю потом точно можно будет вычеслить от чего привкус!Отчёт будет!
Всем привет! Нашёл на балконе лоток для фотографий,решил его приспособить для солода,а то с полотенца не очень отдирать! вот что получилось!
    size: 212.32Кб type: JPG
    size: 236.42Кб type: JPG
Аркаим,  не заманался дырки ковырять? :)   А объем большой?
96
5 подходов! :lol:
97 (2017-12-02 12:37:11 отредактировано )
Наконец-то и я сделал пг! Замахался с отжимать дробину и задумался о пг, долго читал тему Николя про порогенератор. Купил все комплектующие и собрал!Действительно ничего сложного нет,только нужно понять как он работает.Трубку сделал из меди ,насверлил отверстия по 2мм ,увеличить диаметр и насверлить больше отверстий всегда успею! Барботёр пришлось запаять так,как когда загнул он стал шире и не влезал. Первые испытания проводил на воде,мало ли!
Коротенькое видео :
https://www.youtube.com/watch?v=NOVdNVaZj-s
    size: 238.38Кб type: JPG
    size: 332.97Кб type: JPG
Аркаим ©:
Если только для пг, то не страшно. Если не снимать и для перегона браги использовать куб, то 2 мм могут забиваться.
Если только для пг
Я его и сделал для зерновых!Он съёмный,на его место заглушка накручивается.
какой браги имеется ввиду?
Аркаим ©:
У меня барботер для выхода пара несъемный. В этом кубе перегоняю и брагу и сырец.
