81
Gorbu, имеешь в виду болты под бараны? Полусфера получается или выправлял?   Сфоткай...
82 (2017-03-27 20:47:46 отредактировано )
Иван Николаевич ,добрый вечер. Болты к под бараны к фланцу я прихвачу.
Я про флянец. Он по наружному диаметру не ложиться на кег, так как верх кега - сфера. Если проварить только по внутреннему , жёсткости хватит?
Куб делаю под колонну Д38*1,5*1700, плюс узел отбора...
83
Gorbu, первая фотка отвалилась.
Желательно приварить снаружи горизонтально "шайбу" по краю, на нее и бараны.  Если есть возможность, так как кеги не все берутся варить, опыт нужен. Тогда будет надежно и без сфер...
84
Спасибо. Будем дальше мастерить.
85
Gorbu ©:
Хватит, если и ёмкость и фланец из немагнитной нержавейки. Или если варить с присадкой. Ну и, естественно, если варить не за раз, а отрезками по 10-20мм, чтобы не повело тонкую сталь ёмкости. Как я понял, она не толще 1мм? Это во-первых.
А во-вторых, почему не обрезать ёмкость по внешнему диаметру фланца? Тогда он спокойно себе ляжет по наружнему диаметру.
Или не хочется герметично болты вваривать в фланец изнутри?
86
Gorbu ©:
Я просверлил в горловине куба 6 отверстий, вырезал прокладку из силикона и тянул болты с внутренней стороны куба (естественно, через шайбы). Когда все вроде бы притянулось, я наставил деревянный брусок на фланец (между шпильками) и 6 раз стукнул молотком. Горловина чуть "осела", я еще дотянул и опять осадил и снова подтянул. В итоге, прокладка выдвилась и внутрь и наружу, после чего я ее аккуратненько обрезал.
Смотри сообщение 78
Дело было вечером, выпить было нечего или РК на 42 трубе
Медная РК, 42 мм., царга 1 м.
87
КЕЕ, Вова Лермонтовский, спасибо за советы. Кега(30л )у друга на производстве доделывается. Проварим флянец аргоном и с внутри и с наружи. Флянец из четвёртки, а кега миллиметр. А для кеги 50л жду муфту на 1/1/4 под аристоновский тэн. Осталное всё есть.
88 (2017-04-23 19:43:56 отредактировано )
Рубашка доохладителя из трубки которая внутри кега. Ножки из верхей обечайки.  Безотходное производство! Флянцы и крышки на обеих кегах одинаковые. Платформу у Николая Фортуны подглядел.
89 (2017-06-18 17:20:49 отредактировано KEE)
Похвастаюсь своими кубами в специальной теме для кубов.
12гранник из магнитной нержавейки на 60 литров с лишним, который изначально предназначался под куб, но теперь используется в качестве автоклава.
Переделанный куб из пивного кега на 50 литров. Теперь уже с возможностью подключения парогенератора.
Ещё один 12гранник из немагнитной нержавейки на 47 литров с возможностью подключения парогенератора.
10гранник из магнитной нержавейки на массивном основании на 20 литров в качестве куба для колонны и в качестве парогенератора:
Ну и ещё одна ёмкость на 40 литров, которую я планирую использовать под настаивание перегнанного спирта, но который можно использовать и под куб:
Если интересно, более подробно процесс их изготовления показан здесь.
90
И как ты кегу собираешься мыть через такое отверстие?
91 (2017-06-19 17:31:22 отредактировано KEE)
Вова Лермонтовский ©:
Уже ответил...
92 (2017-09-28 19:49:48 отредактировано Konster)
вопрос про размер люка доступа в куб. у меня рука пролезет в ф10 (в ф9 см нет).
al предлагает не менее ф12
93
У меня и в квадратный люк 95х95 мм рука пролезает. Делай, как тебе будет удобно.
94
KEE ©:
Кисть пролезет, у меня плечо не помещается). Если мыть или барботер потом захочется поставить, тэн заменить. Нужно чтобы немного свободнее было. Технически не понимаю разницы между 10 и 12 см, а для обслуживания удобнее.
Имею кегу 30л в наличии у себя вот думаю как из нее куб сделать лучше?
Пока такие мысли. Штуцер думаю врезать под блокТЭН
Народ может подскажите на что замарочиться а на что не стоит?
    size: 708.9Кб type: jpg
Стабильная РК-35мм медь, деф.-2.5 кВт, царга-1100мм мочалки.
96 (2017-09-30 13:19:53 отредактировано KEE)
Ну, в моём конкретном случае у меня кусок 6 мм нержавейки валялся с габаритами 145х145 мм. Не выбрасывать же! Да и куб невысокий, локоть просовывать не надо. И ТЭН у меня аристоновский снаружи вставляется. А вообще - да, надо делать так, чтобы было удобно, я не спорю.
D73 ©:
Прежде всего на то, чтобы при сварке фланец под крышку не перекосило, а то будет потом колонна криво стоять.
Ну и чтобы потом не переделывать, сразу предусмотреть возможность превращения этого куба в элемент парогенератора. Если это будет источник пара - то вварить 1/2" штуцер в верху кега (или в крышке) для выхода пара и прикручивания необходимых клапанов. Если это будет куб с брагой, то внизу вварить сливной штуцер с двусторонней резьбой, чтобы изнутри можно было прикрутить/открутить барботирующую трубку и не мешать при этом ТЭНу. В одном из моих кубов это вот так реализовано:
Ну а по мелочи, я бы, например, вместо болтов М6 шпильки М8 приварил, и не 6 штук, а хотя бы 8. Я, правда, всегда свои ёмкости давлю водопроводным давлением не всякий случай, поэтому гаечки М6 кажутся мне хлипковатыми. Если не давить, наверное, и М6 подойдёт...
Ещё не помешало бы вварить резьбовой штуцер для залива/подсоединения предохранительного клапана, термометра и т.п., но это можно в крышке сделать.
Сливной штуцер я тоже всегда ввариваю...
С блокТЭНами не работал, поэтому ничего сказать не могу.
А так нормальный кубик.
    size: 946.74Кб type: jpg
97
Всем привет! Соорудил себе вот такой бак для перегонки (язык не поворачивается назвать его кубом :) ) на 50 литров. Так как результат меня полностью удовлетворил, решил поделиться чертежами с форумчанами. Может кому и пригодиться. Бак получился универсальный: газ, ТЭНы, индукционка. Один раз даже использовал, как бродильную емкость.
Чертежи делал сам. Изготовление заказывал на заводе. Варили из нержавейки 0,8 мм.  Кран и опорные ножки (все из нержавейки) покупал в поднебесной, если кому нужны ссылки, поделюсь.
Чертежи лежат здесь: https://cloud.mail.ru/public/CrxQ/sDW1hwdeX
    size: 90.77Кб type: jpg
98
gadukin ©:
*THUMBSUP*
Ща коллайдером обзовут!  :)
99
Это почему?  :D
100
KEE ©:
Тоже переживаю на счет этого... Спасибо за комментарий, буду дорабатывать свой эскиз.
