Тема: Автоматизация автономного охлаждения.
Собрал для себя управление автономным охлаждением. Управляет насосом (включает и выключает по заранее заданной температуре) , а так же ШИМ регулирование оборотов вентилятора. Для вентилятора тоже задается температура максимальных оборотов, регулирование начинается за 5 градусов. Прибавляет 10% на каждые полградуса. На борту так же есть "литромер" для отображение отобранного продукта. датчик SR04, ультразвуковой. По умолчанию откалиброван на 10-ти литроавй стеклянный балон. Возможность перенастройки есть.
Датчики устанавливаются первый в куб (можно не только в жидкость , но и в пар), второй в систему охлаждения . Температуры срабатывания обе перенастраиваемые.
Алгоритм работы следующий.
При достижении температуры в кубе выше заданной включается насос охлаждения (на его месте может быть клапан на воду из системы вадоснабжения) и начинается процесс регулировки оборотов вентилятора на радиаторе охлаждения.
За 5 градусов до выставленной температуры вентилятор включается и начинается регулировка оборотов с шагом 10% на каждые полградуса.
При повторении обязательно нужно записать свои датчики в память прибора,подробнее все описано в инструкции.
Если не нужен "литромер", то его можно не подключать.
У себя использую : насос "Оазис", радиатор от какого то советского холодильного шкафа, двигатель 50Вт. Пока полет нормальный.
Мануал и прошивка здесь : Прошивка и инструкция . Картинки делались когда еще не было "литромера".
Теперь экран выглядит так . :
Все вопросы не касающиеся данного проекта пожалуйста в личку.
