1 (2017-10-03 09:33:26 отредактировано leon013)
Тема: Автоматизация автономного охлаждения.
Собрал для себя управление автономным охлаждением. Управляет насосом (включает и выключает по заранее заданной температуре) , а так же ШИМ регулирование оборотов вентилятора. Для вентилятора тоже задается температура максимальных оборотов, регулирование начинается за 5 градусов. Прибавляет 10% на каждые полградуса. На борту так же есть "литромер" для отображение отобранного продукта. датчик SR04, ультразвуковой. По умолчанию откалиброван на 10-ти литроавй стеклянный балон. Возможность перенастройки есть.
Датчики устанавливаются первый в куб (можно не только в жидкость , но и в пар), второй в систему охлаждения . Температуры срабатывания обе перенастраиваемые.
Алгоритм работы следующий.
При достижении температуры в кубе выше заданной включается насос охлаждения (на его месте может быть клапан на воду из системы вадоснабжения) и начинается процесс регулировки оборотов вентилятора на радиаторе охлаждения.
За 5 градусов до выставленной температуры вентилятор включается и начинается регулировка оборотов с шагом 10% на каждые полградуса.
При повторении обязательно нужно записать свои датчики в память прибора,подробнее все описано в инструкции.
Если не нужен "литромер", то его можно не подключать.
У себя использую : насос "Оазис", радиатор от какого то советского холодильного шкафа, двигатель 50Вт. Пока полет нормальный.
Схема :
Мануал и прошивка здесь : Прошивка и инструкция . Картинки делались когда еще не было "литромера".
Теперь экран выглядит так . :
Все вопросы не касающиеся данного проекта пожалуйста в личку.
    size: 118.45Кб type: JPG
    size: 24.29Кб type: JPG
Re: Автоматизация автономного охлаждения.
leon013 ©:
Какой в этом практический смысл? Для примера: моя сельская электросеть может гулять в процессе ректификации +-5 вольт относительно выставленной регулятором. При этом температура охлаждающей жидкости на выходе холодильника Димрота меняется на 3..5 градусов. На стабильную работу колонны никак не сказывается. Если это автономная закрытая система - то и экономия очень призрачная. 1 куб.м = 25 рублей. За ректификацию уходит 100 - 200 литров ( зависит от кол-ва СС)
Так с какой целью огород городить?
Печкин ©:
Печкин, бывают варианты где нет водоснабжения, центрального. Или еще какие. Вещь полезная, для кого то будет.
4 (2017-09-26 15:50:10 отредактировано leon013)
Сколько людей - столько и мнений)) Для одних спирт 95,5% не спирт, для других изменение температуры в дефлегматоре на 3...5 градусов считается катастрофой). .....
Скажу за себя. Для того автоматику и придумывают что бы не находиться постоянно рядом с оборудованием. Автономка делалась для гаража, потом переехала на балкон. Автоматика для колонны есть и  работает. Можно спокойно уходить или спать ложиться. Оставался вопрос по шумящему вентилятору и работающему вхолостую насосу. Это не из меркантильных интересов , а именно из интересов удобства пользования.
Ну и сделано это еще и потому что я могу это сделать .)
Конечным устройством является такое же устройство с СМС информированием, ну а так же рабочие исходники для встраивания опробованного алгоритма непосредственно в саму автоматику для ректификации .
Молодец!
Вот если бы сделал схему на PICе плавной регулировки напряжения/мощности для ТЭНов отдельным устройством, как РМ-2, то вообще супер былоб
С уважением, Фёдор.
leon013 ©:
Понятно
ILF ©:
Так в соседней ветке вроде все обсудили, и решения есть... Вроде....
leon013 ©:
РМ-2 дороговато. Если вы знаете реально работающее решение с регулятором мощности плс расскажите.
Честно говоря, я этим вопросом не занимался. Уровень цен даже не знаю. Для себя сделал автоматику , которая следит прямо за мощностью, посредством трансформатора тока.
leon013 ©:
Не могли бы вы поделиться схемой ?
West ©:
РМ-2 дороговато
1350рэ - это дорого?
Тема хорошая, только к нашему делу как валенки на приеме у президента...   Пора наверное подразделы делать..  *SCRATCH*
Аркаим ©:
А где его можно купить за 1350р, если не секрет? Если в Казани, тогда вопрос снимается...
Аркаим ©:
На офф сайте 1600 плюс пересыл.
15 (2017-10-01 08:57:59 отредактировано new34)
На одном из похожих сайтов выложили  регулятор на PIC , на экране отображается подводимая  к тэнам мощность, шаг регулировки 10-15 ватт(что соответствует 1 вольту на выходе регулятора), в память устройства предварительно вводится мощность используемого тэна . Сейчас разработана новая схема с контролем напряжения по выходу( коммерческий проект), старая схема и прошивка с контролем напруги по входу  в свободном доступе. Если надо , то скину в личку сцыль на сайт, там все_ прошивка, схема, инструкция. Сам устройство пока не повторял, не могу найти  нужный  PIC  в нашем городе.
Если не трудно. Для общего развития можно посмотреть.
