Тема: Брага и самогон из кока-колы и пепси опасны для здоровья!
Брага из кока-колы и пепси.  Осторожно, это опасный для здоровья способ получения спирта.
Однажды в одной разоблачающей теме форума уже было видео о том, как сделать брагу и самогон из кока-колы.  Дурной пример оказался заразителен и ютуб уже кишит "рецептами" из кока-колы и пепси.
Вроде бы ничего такого в составе нет, много сахара, ароматизаторы. Но практически все доморощенные "винокуры" как правило не утруждают свой мозг изучением вопросов винокурения, понятия не имеют что такое химия и чем могут закончиться их эксперименты.
Так что конкретно опасно?
Дело в том, что в составе этих напитков содержится ортофосфорная кислота и все опытные винокуры прекрасно знают, чем больше кислоты в браге, тем больше на выходе эфиров.  Ортофосфорная - неорганическая кислота , в природе ее нет в таком виде, в каком она используется в напитках.  Она прекрасно реагирует при нагреве с нашими спиртами, состав которых не ограничивается только этанолом, прекрасно реагирует с примесями и образует очень сложные эфиры, часть которых является боевыми отравляющими веществами!   И те господа, которые пытаются "научить" других сделать брагу и самогон их подобных напитков, на самом деле или психически больные или специально нанятые агенты, чтоб как можно быстрей сократить население нашей страны.
Пример.
Этиловый эфир ортофосфорной кислоты  - триэтилфосфат.  Антипирен,  используется как компонент огнезащиты. Используется и как пластификатор и как восстановитель... химическая промышленность во многом зависит от этого вещества.   Находится в Российском регистре потенциально опасных химических и биологических веществ" Роспотребнадзора № 07/22-100 от 03.02.2016 г.
Острая токсичность, на вдыхание категоия-4. Кожный аллерген категория-1.
Цитата из инструкций к веществу:
Предотвращение:
P261 - Избегать вдыхания пыли/ дыма/ газа/ тумана/ паров/ аэрозолей.
P271- Использовать только на открытом воздухе или в хорошо вентилируемом месте.
P272- Не выносить загрязненную одежду с рабочего места.
P280- Пользоваться защитными перчатками.
Реагирование:
P302 + P352
ПРИ ПОПАДАНИИ НА КОЖУ:
Промыть большим количеством воды с мылом.
P304 + P340
ПРИ ВДЫХАНИИ: Вынести пострадавшего на свежий воздух и обеспечить ему полный покой в удобном для дыхания положении.
P312-  Обратиться в ТОКСИКОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР или к врачу-специалисту/ терапевту в случае плохого самочувствия.
P321 -  Применение специальных мер (см. дополнительные инструкции по оказанию первой медицинской помощи на этом маркировочном знаке).
P333 + P313 - При раздражении кожи или появлении сыпи: обратиться к врачу.
P363 -  Постирать загрязненную одежду перед последующим использованием.
Утилизация:
P501- Утилизировать содержимое/ емкость на утвержденных станциях утилизации отходов.
Естественно, это все относится к концентрированному веществу, а не слабому раствору, как в случае самогона из кока-колы...   Про внутреннее употребление сейчас уже не пишут, так как продукты химической промышленности такой категории опасности априори не предназначены к употреблению внутрь и к ним допускают только специально подготовленных людей, прекрасно понимающих с чем они работают.
Что будет если пить самогон их кока-колы или пепси?
Будет отравление в первую очередь печени, путь к циррозу будет стремителен и ярок, возможно, достаточно будет всего одного раза.   А еще как и в случае с метанолом, вы повредите себе зрение, безвозвратно. Возможно не ослепнете сразу, но ...
Это только одно химическое соединение, на самом деле состав любой браги весьма велик, там есть и метанол и бутанол и еще огромное количество примесей, прекрасно реагирующих с ортофосфорной кислотой. Какая-то часть из них абсолютно безопасна для здоровья, но другая находится в списках боевых отравляющих веществ...  не умирают сразу исключительно из-за малого содержания продуктов реакции, но здоровье подрывается очень быстро, в десятки раз быстрей, чем ежедневное употребление стакана сырца...
Настоятельно рекомендую разместить ссылку на этот пост на своих страницах в социальной сети... предупредите население, что нас травят! А те люди, кто распространяет подобные "рецепты", являются вредителями народа, которых нужно немедленно изолировать от общества.  Это в десятки раз опасней чем Марганцовка в самогоне -зло! ... два года боролись и доказывали на разных ресурсах, теперь новая напасть  ]:->
Re: Брага и самогон из кока-колы и пепси опасны для здоровья!
Иван*THUMBSUP*  *ROSE*
Разместил на нашем рыбацком форуме.  *YES*
Досталось как-то дофига халявной фанты, J7 и прочей химии типа Мохито для подрастающего поколения. Ставил брагу. Выход никакой, ибо на словах там сахара много, а на деле - 10 брикс. Зато кислотность шкалила так, что содой приходилось "успокаивать". Не помню уже, куда дистилляты дел, может выпил, может пока стоят. Но поскольку гемороя было больше, чем выхода, от последующих предложений отказался. Пепси и колы не было.
Медная РК, 42 мм., царга 1 м.
Зоман и зарин синтезировали методом этерификации пинаколилового и изопропилового спиртов. Если бы еще в пепси и коле был фтор, то реально получить их))) Ортофосфорную кислоту мы использовали, наоборот, для детоксикации Vx, заливая 10% раствор прямо в корпусы авиационных боеприпасов.
5 (2017-09-25 14:21:43 отредактировано Вова Лермонтовский)
nachmed, Ты не умничай, ты ответь, сколько мне осталось...
Вова Лермонтовский ©:
- Кукушка, кукушка. Сколько мне жить осталось?
- Ку...
- А почему так ма...
7 (2017-09-25 14:43:14 отредактировано )
Вова Лермонтовский,  так в фанте лимонная кислота, подрыгаешься еще :)
nachmed ©:
Все правильно, в процессе взаимодействия получали фосфаты... смешанные соли. Это уже не смертельно для дальнейшей утилизации и переработки.
nachmed ©:
То дебильных  и опасных видеороликов точно бы на ютубе не появилось... операторы просто бы не доживали :)
Фуууххх... Пронесло... (сидящий на корточках со спущенными штанами смайлик).
Если серьезно, то собирался как-то создать тему со своим опытом по перегонке фант и J7? но у меня тогда чет проблемы были с входом на сайт (по проводам заходил без проблем, а по ВайФаю - нифига), а потом как-то забылось.
Ну и на днях зашел не Ютуб что-нибудь умное посмотреть, а там действительно этих дебильных роликов про колу прям на каждой странице. еще хотел темку создать, но не успел.
Ну и опять же, по собственному опыту: сахара в этих напитках мало, бродит плохо, нефиг в общем затеваться.
Медяхи отмывать кола вполне годится).
nachmed, томатной пастой лучше восстанавливать окислы меди.
У мну с лабораторным химьем нет проблем. Совсем нет. А с колой опыт реальный - товарищ увлекается блуднями с металлоискателями. Я его отвез к заброшеной деревне на старом Мылмыжском тракте. Нашел он медные монеты (это я потом уже понял), которые представляли собой конгломерат неведомой хрени. В общем, кусок этой хрени он положил в пакет для отбора проб, залил 0,5 кока-колы и закрыл. За время обратного 45км го пути хрень растворилась так, что медяки местами даже блестеть стали. Такие дела... :D
С таким же успехом можно купить в ближайшем хозмаге преобразователь ржавчины.
nachmed, Вова Лермонтовский, кола реально рулит в плане восстановителя железа и фостфатирования... мне в машинку чуть выше лобовухи прилетел очень неприятный сюрприз, скол вроде совсем небольшой, но хорошо пробило....махнул рукой, но проездив два зимних месяца заметил, что дырочка хорошо так ржаветь начала... прям углубляется!!  Залил колой, потом забыл на пару дней... потом на мойке вспомнил... смотрю, чистое и ровное все, только углубление небольшое.  Купил пузырек по номеру краски, там еще кисточка прям как на бабском лаке для когтей... капнул аккуратно, предварительно протерев уайтом...  три года и никаких намеков на ржу. Причем, капнул так удачно, что и не найду где там этот скол был.
14 (2017-09-26 22:05:20 отредактировано Дядя Митя)
Раз тема скатилась, до обсуждения не только вреда но и пользы в хозяйстве колы, поделюсь методом воронения "углеродки".
Есть ножи из стали (подшипника) ШХ15, острые, но ржавеют. На сутки погружаем в колу клинок, и готово воронение.
Дядя Митя, пользовать именно кока-коллу или обычная дешевая кола пойдет?
А серебро чистит?
_Михалыч, нет, реакция с серебром будет совсем иная, получишь желтый плотный налет.
cern ©:
В истинной кокаколе и пепси, ортофосфорная кислота, в дешевой коле я не знаю, что в составе.
Дядя Митя ©:
cern ©:
Я обращал внимание, в Пепси в составе ортофосфорная кислота не указана. В дешёвых колах ортофосфорная кислота есть, но сколько её там по сравнению с кока-колой сказать не могу.
KEE ©:
Е338
    size: 266.39Кб type: jpeg
