Тема: Груша как сырье для виноделия и винокурения
Коллеги, не нашёл отдельную тему про грушу как сырье, а тем не менее тема не терпит отлагательства.
Коллега по работе подогнал сумку груши. Груша - чума! Сплошной сок, хоть и мелкая. Запах, обалденный! Но вся падалица, с бочками, к сожалению. Вот сижу и думаю - а нельзя ли из неё вино сделать с таким то запахом? Или всё-таки дистиллят?
И что делать с бочками - обрезать или всё замесить блендером и нагреть по рецепту наливок? Если у кого-то есть опыт - просьба отписаться, поскольку груша портится на глазах...
    size: 861.11Кб type: jpg
Re: Груша как сырье для виноделия и винокурения
SLOG,  с сахаром и на брагу, дистиллят хороший получится.  С вином лучше не заморачиваться.
Можно с яблоками миксануть, тогда вин получится хорошее, а в чистом виде все равно не будет явного аромата груши, да и подгнило уже.
3 (2017-09-15 11:14:26 отредактировано SLOG)
А дрожжи лучше винные как для яблочного самогона или можно обычные хлебопекарные?
И надо ли делать термообработку?
З.Ы. Пока суть да дело помыл грушу и нарезал на три категории: почти не гнилая, условно гнилая и гнилая в хлам. Крайнюю категорию спустил в мусор. Условно годную смолол блендером и проварил до 65-ти градусов впополаме с водой. В итоге 5 брикс, оставшуюся грушу буду вечером терзать.
    size: 1.2Mб type: jpg
    size: 1.37Mб type: jpg
SLOG, винные и подержать надо подольше.
Дистиллят из груш реально хороший, если будет мутный (масло) не пугайся, еще лучше в итоге после выдержки.
SLOG, кальвадос делается не только из яблок, но и из груш. ИМХО делать нужно все, как с яблоками.
Иван, "подержать подольше" имеется ввиду на мезге?
cern ©:
Имеется в виду - не торопиться перегонять после окончания заметного на глаз брожения, выдержать хотя бы еще недели 2, лучше месяц-полтора. Больше ароматов набродит.
SLOG ©:
В итоге 5 брикс,
Я бы сахаром добавил, хотя бы до 15 Брикс. А то уж слишком малый выход будет.
_Михалыч, так это само собой. У меня вино на чачу с прошлого сезона стоит. Все никак не перегоню =)
10 (2017-09-14 22:01:38 отредактировано SLOG)
Добил до 18-ти брикс (иначе вообще смешно), в итоге 14 литров браги с мезгой. Как лучше поступить - дать побродить несколько дней и отжать с мезги или пусть так с мезгой и бродит?
З.Ы. Часть груши отбила супруга на варенье - очень ей запах понравился :)
11 (2017-09-14 22:09:18 отредактировано Вова Лермонтовский)
Груша в вареньях не фонтан, ибо структура зернистая.
В вине груша тож не очень, ибо сахар выбраживает, и в вине вкуса не остаётся. Зато чача ароматная получается.  Причем аромат не сырья, а какого то лосьона.
Медная РК, 42 мм., царга 1 м.
SLOG, я до двух недель держу спокойно, потом отцеживаю. Но это имхо.
Вова Лермонтовский ©:
"Огуречный"?!? Вот я попал :)
SLOG, хороший фруктовый аромат, просто сильней чем от многих ягод. Не переживай.
SLOG, я бы снял с мезги через 5-7 дней, ну максимум 10. Оставил до следующего сезона с переливанием и проветриванием (протяжка вина или как там?). А на следующий год перегнать. Там глядишь, еще грушу подгонят или яблок. Далее СС смешать и на РК. Объем то маленький. У меня трешек СС разного накопилось немерянно. Аж не знаю что с ним делать...
пробовал делать из груши вино, очень плохо осветляется, так как структура, не такая как у яблок, отжать хорошо не получается. Пустил все это дело на дистиллят, особого аромата не было. гнал на РК с завышенным отбором, да там и на СС аромат был еле уловим.
А вот в Чехии грушовица  попалась, так там прям груша во вкусе, говорят 5 лет выдерживают в чистом виде, что бы пить можно было. врут наверное.
cern ©:
В съёмной "однушке"-малогабаритке, да с годовалым ребёнком, к сожалению очень тяжело со свободным местом, поэтому оставлять что-то впрок и на год вперёд... Очень тяжело реализуемая идея... Есть у меня подозрение, что охочие до питья гости выжрут даже сырец :( По крайней мере год назад сливовый сырец перегонки на РК "счастливо" избежал, канув всуе в бездонных лужёных желудках :)
Дядя Митя ©:
Груша разная бывает. У меня растет такая , безвкусная. Я с ней даже не заморачиваюсь.
С безвкусной я бы тоже не морочился. Груша ароматная была.
Головы отбирайте аккуратнее, делал груша/яблоко 50/50 по "красной схеме" метанола много набродило(хрому делал), хоть в норму уложился 0,6 при допуске 1,2, но "осадочек" остался.
