Re: РК "Абы-как" (с разборным димротом)
При перегоне браги, медь не обязательно. При ректификации надо. Связывает сернистые соединения.
с 121 по 140 из 220
а я думал наоборот при перегоне браги нужна медь
Сейчас запустил свою РК на отбор голов, ничего не менял кроме блока термостатов, и о ЧУДО!!!
Верхний термометр показывает ниже температуру чем на 2/3.
Очень всё странно... свой блок термостатов я проверял, все датчики показывали одинаковую температуру, этот блок так же проверил, всё одинаково, мистика какая то....
devil-arz, а в чем мистика? Верхний теоретически и должен показать температуру ниже чем 2/3
Иван, мистика в термостатах, вроде бы мой блок с датчиками показывал одинаковую температуру при испытаниях, но на верхнем у меня была всегда температура больше чем на 2/3, а тут собрал такой же блок для последней сделанной колонне и решил проверить работу на своей РА, и вот результат, этот блок показывает правильную температуру в работе РК, хотя насадку я даже не вынимал.
Значит насадка правильно набита, и колонна правильно запущена.
devil-arz, значит соседям достанется правильная колонна
Ну и фотки димрота из нержавейки.
Длина нержавеющей трубки рассчитывается по тем же формулам, что и для меди? Или надо какой-то запас давать?
так насадку давно не вынимал, промываю через верх трубы.
ну как и всегда, режим работы уже отработанный.
Просто на другом блоке термостатов температура была на РК не "правильная", а тут на тебе, всё отлично.
KEE, рассчитывал так же как и для меди.
Длинна трубки 3м.
На 3кВт ТЭНе при подаче напряжения 200В с РМ-2 и температуре выходящей воды с димрота 71°С из трубки связи с атмосферой начинает идти пар.
devil-arz, вопрос по нержавеющему димроту - нашел 2 варианта трубки.
первая дешевле, но от ф10 мм.
Ваш из какой стали ? Руками делали ?
переписка с продаванами
1. труба ст.AISI304 10х1 , 6м, 208руб\м - это импортная, (китай ?)-------------РОССИЯ
у нее диаметр 10мм и стенка 1 мм ?----------------------------------------------ТАК
отпускается минимальным куском 6 метров ? как ее везти ?-------------------------Машина 6метровый борт.
2. труба ст. 12Х18Н10Т, н\д (3-5м), 10х1, 495руб\м. Такие трубы от 2мм в диаметре и выше
эта труба отпускается кусками от 3х до 5 метров ?
у них у всех цена 495 ?------------------------------------Цена разная
3. можно ли из этой трубы сделать димрот ? (свить в пружину) ?-------не могу сказать. Если характеристики стали позволяют, то при соблюдении каких-то определенных технологий, может быть, можно. Не могу сказать!
Konster, А зачем димрот из нержавейки? чтобы серы было и побольше?
Konster, димрот мотал руками, диаметр 6мм, сталь должна быть AISI304, производитель не знаю кто.
Трубка шовная.
Выходит что нерж не подходит для димрота? А как же сама колонна нержавеющая?
P.S. Пытаюсь разобраться в тонкостях...
Я подозреваю, что если набросать поверх насадки с пригоршню спиралек самодельных из медной проволоки или какую-нибудь медную проволоку в дефлегматор воткнуть промеж витков, этого будет достаточно, чтобы серу из пара выделить. С нержавейкой меньше возни в смысле очистки от разных окислов. Но сам я пока не пробовал так делать!
Спасибо, учту!
Даю совет, лучше разбираться молча, методом внимательного чтения форума. Потом предоставить макет проекта (в виде чертежа) на обсуждение... Если конечно интересует конструктивное обсуждение. Если в голове ветер и чувство собственной уникальности с переливающимся через край чувством знания и самоуверенности, то ты такой не первый И оффтопить прекращай.
Вопросом на вопрос. Что происходит в димроте? Что происходит в колонне?
Когда ответишь, тогда поймешь, почему димрот из меди мотают( за редким исключением отдельных индивидуумов )
На форуме очень много "воды" от таких же как и я сам. Читаю время от времени недели три, суть происходящего понятна за исключением некоторых тонкостей.
Я не пытаюсь построить что то уникальное, наоборот не хочу граблей а просто повторить отработанную конструкцию на тех диаметрах которые есть (или приобрету те которые нужны) но однозначного решения пока не нашёл, каждый делает из того что есть и допиливает доступными методами.
А молча можно сделать не верные выводы в результате получить не работающую конструкцию, разве не так?
В колонне и дефлегматоре происходят разные физические процессы (в первом случае испарение и фракционирование во втором конденсация) но сточки зрения химии подозреваю что парам спиртов без разницы где вступить в реакцию с медью, в верхней части колонны или в дефлегматоре, отличия должно быть будут в скорости протекания этой реакции. Поправьте пожалуйста если ошибаюсь.
Тонкостях чего?
с 121 по 140 из 220
