Ну и??? Попробуйте заказать один кран в России за 7 долларов - собственно про это Вас и спрашивали. Хотя в принципе уже понятно, что ссылки для дорогих россиян не будет.
Alco Distillers → Материалы для изготовления аппаратов → Игольчатый кран с очень плавной регулировкой
Назад 1 … 21 22 23 24 25 … 35 Следующая
с 441 по 460 из 683
Позвонить, спросить, где есть розница.
Сходу ищется за 600 руб. (т.е. $10)
А ссылку в студию?
Цена-то есть, только как правило с припиской: Минимальный заказ для физических лиц - ...... т.е. совсем не 600 рублей.
Да, есть такое, мин. заказ 2000.
http://www.elbz.ru/page.php?id=12
Но написано, что есть самовывоз, так что, возможно, можно договориться.
Хм...
Нашел на ебее фиговину, похожую на клон Камоцци, за небольшую цену
KLA-08 1/4" Pneumatic Air Speed Flow Control Valve Brass + Aluminum
Кто-нибудь ведь пробовал, наверное?
Piper, алюминий, ключевое слово в описании.
Камоцци нерж.
Ну если ещё организовать коллективную закупку
Как заготовка для самодельщиков годится. Но нужен корпус для крана - скорее всего можно приживить к кондиционерному тройнику.
dmytry, твой - да, нерж.
А это похоже на клон серии RFO, она алюминий+латунь. Картинки посмотрел - ну, совсем один-в-один.
Зачем? Там резьбы 1/4.
Во какой краник в разборе нашёл:
Выглядит внушительно.
На пробу бы такой краник - потерзать
. Если корпус хотя бы латунь - то мы нашли его
. Но боюсь, что скорее всего силумин
Разломал вот такой дроссель (неси с работы каждый гвоздь), получил "кран-буксу" которую легко окорпусить с помощью напильника и медных трубок.
Материал - никелированная латунь.
Тут главный момент - как поступить с резинкой внутри (её не извлечь)? Можно попробовать ее сжечь на газу, а можно паять и использовать пока сама не развалится, тут меня волнует вопрос ядовитости и органолептики. Вопрос уплотнения вполне решаем с внешней стороны с помощью фумки, шайбы и пружинок.
А фото того что внутри?
Уходя с аэродрома не забудь чего для дома
Пока не разломал я упорно крутил клещами, "болт" есть, а резьбы как оказалось нет. После доработки напильником на верхнюю часть хорошо сядет труба внутренним диаметром около 11, а на нижнюю трубочка 6. Шиковать краном из всех инструментов не могу так как я в поиске работы.
На пищевой цепи пневмоавтоматика нам не особо и друг.
Пережималка на силиконовм шланге та еще радость, больше открываешь, силикон больше нагревается и больше сжимается, не знаю как это правильно назвать ПОС или ООС, но достать оно может очень сильно. Вообще я эти прутки давно определил как совецкий фторопласт, но решился их использовать лишь недавно, до последнего момента были сомнения относительно материала, они развеялись после того как я набрал в гугле "пруток фторопластовый", тут я увидел прутки похожие на мои (с цифрой на торце прутка). Да и не горит оно, и в спирте не тает.
Ну а дальше последовало незатейливое изготовление, поскольку у меня был пруток тонкий, то сбоку хрен нарежешь резьбу, пришлось делать протез из стальной трубки чутка больше и припаянной к ней гайки. Иголку я сделал из обычного стального винтика, сточил резьбу, залудил и нарезал. Штуцеры из трубки от выхода ТНВД дизеля, я их плохо залудил внутри - ржавеют, но да и черт с ними, железо полезно, все равно что яблочка поел.
Кстати фторопластовый пруток просверлить строго по центру элементарно, главное вращаем заготовку, а сверло просто держим, я использовал нож из полотна из ножовки в качестве центровочного сверла, а дальше обычным сверлом (лучше держать в воротке, а не зажимать в тиски).
Что я всё это пишу? Не у всех есть пруток из фторопласта, но палку добыть может любой (хоть дубовую) и она вполне сойдёт.
Для спирта фторопласт отлично подходит.
Сомнения были в смысле он ли это.
А что еще на фторопласт похоже?
Капролон например если не проверять огнем. Решающим как раз и стал тест огнем.
Капролон
По мне фторопласт очень белый, не пачкается вообще, грязь не прилипает и "скользкий".
Капролон желтизной отдает и вязкий.
Доброго времени суток! хочу добиться плавности и легкости регулировки подключением шагового двигателя к обычному игольчатому крану, никто с таким дел не имел? хватит ли его сил для поворота? вот заявленные характеристики и видео: Крутящий момент не менее: 34,3 мНм (120 Гц)
Тормозящий момент: 600–1200 гсм
Тяга: 300 гсм
https://www.youtube.com/watch?v=pup62aGKQFc
с 441 по 460 из 683
