261
Ну вот надо заканчивать,
262
Вытащил на промывку
Добавлено: 2015-02-10 15:36:06
Через неделю наверно буду СС в АС перегонять, сфоткаю с сомой колонной и выложу.
263
Здравствуйте, коллеги.
Заканчиваю строить РК. Возникло несколько вопросов:
1. Есть желание - установить термометр (датчик температуры) на выход дефлегматора. Как технически реализовать это желание? В водопроводе давление, достаточно ли просто медной трубки с фум-лентой ?
2. Еще вопрос - достаточна ли трубка 6 мм, для соединения с атмосферой? Или рассверлить на 10мм?
264
transfi ©:
Так он там может и потребуется на первых порах чтобы приобрести навык, но потом точно не нужен. Можно на выходе медный тройничек поставить и загерметить датчик. Но ИМХО, нафиг оно там..
transfi ©:
Более чем... у меня тоньше стоит, нет никаких тормозов даже когда "качели".
265
Вопрос по стабильной колонне. На схеме,атмосферная трубка соединена с холодильником. А почему не с трубкой возврата  флегмы ?
266
Aleksandr.Belenovskiy ©:
Рекомендую почитать форум, вам еще рано думать о построении колонны, так как совсем нет даже понятия о чем спрашиваете и что спрашиваете.   Рано!
267
Иван,спасибо за ответ.Я имел ввиду мини дефлегматор.А что до постройки колонны, это не скоро.Надо по изучать,по штудировать.Я б и не заморачивался с колонной.У меня и дистилат под 90гр прет. Привкус напитка не нравится.Головы хвосты , все четко.Да и выход маловат.
Добавлено: 2015-02-28 20:25:41
Прошу прощения за мини дефлегматор.Э то я к другому вопросу. Это к схеме колонны
268
Добрый день, а можно узнать, откуда такое название "мини" дефлегматор? уже не впервые слышу такую формулировку.Дефлегматор он и в африке дефлегматор,и приставка "мини"здесь лишняя.
Добавлено: 2015-03-26 23:34:24
Всем желающим повторить данную конструкцию РК с целью коммерческой прибыли- ДАННАЯ КОНСТРУКЦИЯ ЗАПАТЕНТОВАНА!!!!Так что любое появление копии в торговой точке без договора со мной может понести серьезные юридические пролемы :)
269
Dmitriy.Vasilev ©:
Не собираюсь ничем торговать, ради чистого любопытства - про какую именно конструкцию речь?
270
В самом начале эта конструкция нарисована)
271
Всем доброго дня. Почитав форум, принял решение изготовить  Стабильную ректификационную колонну. Прошу умудренных опытом участников форума помочь с расчетом длинны медной трубки,  для изготовления холодильника Димрот.
Исходные данные… Куб из нержавейки на 17 литров (диаметр 26,5 высота 36 см). Максимально подводимая мощность 2200 кВт, отбор планирую вести на 1200-1400 кВт (есть возможность уменьшить мощность до 800 Вт). Длинна царги – 180 см, наружный диаметр 35 см (медь). Трубка для холодильника с наружным диаметром 6мм.
272 (2015-04-01 10:04:10 отредактировано Дмитрий Васильев)
Сделайте 4.5 метра меди ф6мм,
Накидайте чертеж конструкции Рк как собираетесь сделать.
Чем греть будете?
273
Не многовато 4,5 метра? Уж больно большой запас. 3,5 вполне хватит. У меня вообще три метра на димрот ушло.
274
Dmitriy.Vasilev ©:
Чем греть будете?
Конструкцию менять не хочу, планирую воспользоваться схемой в первом посте.  Греть планирую индукционной плитой.
275
Как регулируется мощность на индукционке?(ступенями,или есть возможность плавной регулировки)
Я понял что хотите по данному конструктиву,чертеж с размерами
276
Dmitriy.Vasilev ©:
Мощность регулируется ступенчато, шаг 100 Вт.
Из размеров интересует только Димрот, остальное все в ветке есть...
277
Если вы хотите что б вам помогли на этом форуме -будьте добры предоставьте всю необходимую информацию.
Такая индукционка не подойдет
278
На форуме зарегистрировался недавно, но "подсел" на сайт где-то полгода назад и затянуло. В основном интересуют дистилляты и соответственно работаю больше с БК, но собрать РК мысли приходили и потихоньку реализовались вот в такое устройство.
Основа это медная труба Д=35мм, царга получилась 150 см , пока наполнитель из мочалок. Первое опробование на хвостах и головах показал, на мой взгляд довольно приличный результат. Особенно порадовала стабильность работы.
Ничего нового в конструкцию не вносил, а "лепил из того, что было". В качестве дефлегматора использовал димрот из кондиционерной трубки Д=6,35 мм, общая длина в навитом состоянии получилась 25 см, исходил из расчетов погашения мощности до 2,5 кВт.
В качестве основы взял конструкции с сайта, но реализовал своими возможностями. В качестве углового элемента взял двухраструбный уголок Д=35мм с углом изгиба 45*. Т.к. угол получился достаточно острый, то ножовкой выпилил "клин", сдвинул стороны уголка и спаял "жестким" припоем. В вершину уголка впаял трубку для термометра. Вообще, там где было возможно старался использовать жесткий припой, на фотографии узла отбора помечено красными стрелками.
Непосредственно "стакан" для сбора флегмы исполнен из трубы Д=28 мм. Очень удобными в работе оказались прозрачные силиконовые трубочки в указателе уровня флегмы и в трубке возврата. Трубка возврата изготовлена внешним диаметром 8 мм и имеет изогнутую форму, возврат происходит практически к насадке.
Доохладитель продукта выполнен прямым длиной 68 см ( активная часть охлаждения) рубашечного типа. Основной диаметр холодильника 12 мм, а рубашки 15мм. Зазор получился минимальный, примерно полмиллиметра, но работает хорошо. Вся конструкция разборная на три основные части. Для соединения холодильника с краном регулировки отбора использую коническое соединение. Конус изготавливал сам, небольшое колечко от трубки Д=10 мм внатяг одел на трубку Д=8 мм и пропаял жестким припоем. Допустил одну небольшую ошибку. Нужно было сделать выпуск трубки Д=8 мм примерно на 10 мм. 8 мм трубка входит прямо в кран и лучше фиксируется соединение.
Вот фотка соединения с краном.
Для придания конструкции механической прочности к царге и к холодильниму припаял латунные винты д=5мм, которые свинчиваю при помощи резбовой втулки.
Подсоединение всей конструкции к перегонному кубу использовал "американку" на 1 1/4 дюйма.
Ну вот как-то так.
Забыл фото холодильника скинуть)))
