1 001
Re: Вопросы по сборке колонны
bestbuilders2 ©:
Какие рекомендации к 42 трубе?
Большое количество готовых отчетов, там можно найти больше чем предполагал Наши аппараты
1 002
bestbuilders2 ©:
Что скажите.
Форум читать больше и вникнуть.
bestbuilders2 ©:
И мощность тэна для 40л. куба
Объем куба не имеет значения.
bestbuilders2 ©:
Кстати, где то читал что диаметр рашига должен составлять 1\10 диаметра царги.
Разберитесь с параметрами насадки и на что это влияет. У вас на 1 метре царги получается очень маленькая поверхность для теплового массового обмена.
bestbuilders2 ©:
Я действительно не вижу смысла в некоторых моментах колонны
Надо разобраться во всех моментах. Я предполагаю, что вообще у вас работает часть царги, т.е. обедненное орошение насадки и  верх насадки не участвует в ТМО.
1 003 (2017-08-16 15:34:33 отредактировано bestbuilders2)
На мой взгляд, метра рашига, только на 95.5 и хватает,слушал колонну, по всей длине одинаково шипит, погонов много, каждый раз промываю и пересыпаю обратно насадку. И по датчикам все одинаково, 800 ват все в порядке, как увеличиваю на 900-950 ват минуты через три захлеб.
1 004
bestbuilders2 ©:
Это от насадки. 35 труба стабильно работает при большей мощности, но с другой насадкой.
bestbuilders2 ©:
Это разные вещи. Нужно видеть температуру 2/3, она не только для определения хвостов. Это
на самогонщиков хвосты определяют по температуре в кубе.
bestbuilders2, Чисто по-человечески с добрыми намерениями хочу посоветовать: для того, чтобы в голове сложилась общая правильная картинка "что такое ректификация", отдельных (правильных) рекомендаций людей, которые понимают о чем говорят, - мало. Потому что не достаточная база теоретических знаний. И навешать лапши на уши и убедить в чем-то неправильном просто (на сомнительных ресурсах). Поэтому я рекомендую сначала изучить теорию "что такое ректификация" самостоятельно и незаангажированно, а тогда и вопросы все отпадут, потому что в голове будет четкое понимание "почему так", а не иначе, на каждом этапе в процессе работы.
За это я и люблю этот форум, потому что здесь никто никого не убеждает и ничего не навязывает, а лишь дают информацию для обучения и помогают, в случае необходимости. А выводы человек сам делает.
Для начала сюда: Ректификация
1 006 (2017-08-17 12:01:30 отредактировано bestbuilders2)
В разделе ректификации, некоторые моменты, Иван пишет:
Совсем чистые не получатся в виду того, что каждое из веществ имеет свои "ограничения" и прыгнуть выше законов физики не выйдет... то есть, азеотроп - это смесь нескольких веществ не меняющих свои физические параметры при определенных условиях.   Например, азеотропная смесь воды и этилового спирта содержит 95,57 % спирта и кипит при температуре 78,15 °C . Этим объясняется принятая промышленная концентрация этилового спирта 96 %: это азеотропная смесь, и дальнейшей ректификацией под атмосферным давлением (то самое условие) её нельзя разделить на фракции.
Вопрос:
О каких 96.6 и даже 97 гр может идти речь?
Если Я получаю 95.5, значит все в порядке, так как больше и не получишь.
Alex.bcn ©:
В целом конструкция головы рабочая. Проблема в насадке ИМХО. На данной конструкции, настроив ее правильно, легко можно добыть 96.6%.
В четвертых, тут фуфла не порекомендуют, стоит иногда прислушиваться к рекомендациям, тогда и на 35 трубе научишься работать и получишь даже 97% .
1 007
bestbuilders2,
Сильное высказывание! Но показывающее свою полную безграмотность и не умение понять то, что прочитал.
Это ты сейчас стольких людей записал в пиzdaболы...  97% получается легко и легче, чем 94.
1 008
bestbuilders2 ©:
только вода к спирту из воздуха "прилипнет" и он станет 96%, это азеотроп.
bestbuilders2 ©:
только если читать внимательно еще сказано, что давление бывает разным от 715 до 780 мм рт столба, и температура кипения и состав азеотропа будет меняться.
bestbuilders2 ©:
При такой насадке и высоте царги получить сложно.
А при  подходе *WALL* не возможно.
bestbuilders2, глупо постить знаками вопроса, для этого обычно используют гугл, но даже он на такие вопросы может не ответить.
Ох уж этот прибалтийский менталитет, за язык тянуть всегда надо... Ладно, о котятах, надеюсь, что в последний раз, так как теме это вопрос не соответствует и вообще оффотоп.
bestbuilders2 ©:
Вопрос:
Если просто - о тех, что покажет прибор.  Этанол и вода разъединяется достаточно неплохо, но максимум в домашних условиях 97.2% больше физика не позволит, разве что давление сильно упадет...   Но в этих 97% не только этанол, это легко увидеть в теме Химические анализы дистиллятов, спирта и других напитков   Вместе с этанолом (даже высокого качества и с завода) всегда есть примеси, если этанол по нормам 96.6% в нем тоже есть примеси и не всегда 1 или 1.5%, там их может быть и больше и меньше.  Теперь прикидываем, что мы можем вытянуть в домашних условиях и делаем выводы... тему-то по ссылке погляди... Там есть анализ, превышающий качество "Альфа" и это говорит о том, что домашний спирт может быть куда лучше заводского.
Надеюсь, глупые вопросы закончились?  Также надеюсь, что теперь становится понятно то, что у нас в кубе не этанол+вода, а еще масса примесей и что они очень хорошо друг с другом соединяются на молекулярном уровне?  Понятно, что процент содержания этанола по ареометру, еще не говорит о его качестве? ...
Короче  *KISSING*
1 010 (2017-08-17 18:03:26 отредактировано bestbuilders2)
valera ©:
Валера, ты не обижайся, просто Я так и понял
bestbuilders2 ©:
Спасибо что распидалили  :rolleyes:
Респект  *THUMBSUP*
1 011
Попробовал поискать по форуму - не нашел ответа. А вопрос такой: Если производительность нужна минимальная, объем куба - 4 литра, макс. мощность - 750вт.  Какие у меня возникнут проблемы с колонной Ø14? И какая нужна высота?
1 012 (2017-08-25 10:12:36 отредактировано SLOG)
tranvask ©:
Всякие разные :). Начиная от непреодолимых сложностей с загрузкой насадки и заканчивая опасностью, прости господи,  "запора" в такой тонкой трубе со всеми вытекающими. Всё-таки для БК нужна минимум 22-я труба, а для РК - 28-я. Есть примеры РК на 22-й трубе, но голову придётся собирать нестандартную.
1 013
В "начале пути", как увлекся винокурением, примерно год пользовался БК из 15 мм. трубы, сейчас использую ее как дистилятор. Проблем особых не было, просто все очень медленно и с насадкой надо обращаться крайне бережно. В общем, работать будет но с геморроем и бубном.
Jedem das Seine
РК 28\1300 медь
Учиться - никогда не поздно
1 014
tranvask, а почему нельзя сделать сразу хотя бы 28?
Ну, я из 15 мм. делал, потому что она была, да и сомневался тогда, зацепит хобби или нет. Вот, зацепило. А как дистилятор, при моих объемах старой колонны хватает, да и всякий джин или абсент через нее вполне неплохо гнать. У меня и РК из 28 мм. трубы, вполне хватает.
Jedem das Seine
РК 28\1300 медь
1 016
Kreg1969 ©:
Та же ситуация. Есть кусочки трубки из нержавейки. В качестве насадки - токарная стружка из нержавейки. Довольно мелкая и мягкая - проблем с загрузкой пока не вижу. Все хочу соединить силиконовыми трубками, без пайки и сварки. В связи с этим
SLOG ©:
особо не боюсь - максимум сорвет трубку силиконовую. А все-таки по поводу длины - сколько диаметров оптимально?
1 017
tranvask ©:
Если длина ствола меньше 30 калибров, то орудие является гаубицей, больше – это пушка.  :lol:
Короче... я не рекомендую пока приступать к строительству вообще какой-либо конструкции, пока из головы не выветрятся различные заблуждения.  И при таком диаметре проще купить стеклянный вариант и не ломать голову... Я так понял, лабораторные эксперименты на котятах... или?
1 018 (2017-08-25 22:56:27 отредактировано SLOG)
tranvask ©:
Мсье знает толк в извращениях :) (с).  У меня только один вопрос: зачем такие сложности??? Нет, ну если помучится, то конечно. А вот если нет - то выше моего понимания. БК на 22-й трубе (проекта ВадимаП) обходится примерно в 1 т.р. и по производительности давно уже не устраивает своего создателя. Регресс от этого кондоминимума :) ну совсем непонятен. o_O
1 019
tranvask, не понимаю вас вообще.  Зачем рожать уродцев?
Я больше воспринимаю это как бюджетную действующую модель для начинающего. Есть идея попробовать саму колонну из силикона сделать (те же 14 мм). И прозрачная, и не бьется.
Испытания результатов планирую производить сразу на людях.
