41
Re: Еще одна колонна 28го калибра
Kaspar Hauser ©:
Если можно отмыть, то чем?
Уже ответили: щелочью. В домашних условиях любое моющее средство для посуды. Если посильнее то "КРОТ" для промывки труб.
С момента постройки колонны прошло 2 - 3 перегона, я купил АСП, удостоверился в 97%. С дефом это конечно просчет, счетчик крутится даже при температуре воды на выходе 60, как будет зимой не знаю. Тем кто будет делать колонну подобного калибра (да и вообще любого), лучше сначала замерьте при каком расходе счетчик стоит на месте и потом подгоните деф под это значение.
ТЭН у меня на 1.5 квт, ЛАТР (привет 80е) я ставлю на 170 - 180, дальше захлеб, это получается 1200 вт, не знаю насколько линейно сопротивление ТЭН, да и в качестве утеплителя я на куб свитер напяливаю, да еще и мочалки самые дешевые, но не самые удачные.
Из автоматики сделал пищалку на ардуино, с помощью дрели и напильника клапан не очень-то и выходит, да и как показал опыт на 100 мл спирта можно забить.
Два полиэтиленовых бидона по 41 л.
Скаммерческий дистиллятор с укреплением.
РК 28/1700
Регулятор - термометр на ардуино с функцией пищания.
43
Kaspar Hauser, 1200 на 28 трубе это очень хорошо, правильно собрал и запустил. А счетчики бывают с разной чувствительностью к потоку, зимой может быть и встанет.
44 (2017-08-18 09:26:21 отредактировано Николя)
Kaspar Hauser ©:
деф не под счетчик нужно подгонять, а под параметры колонны и нагрева!
Да и как то странно это читать. Сколько он тебе накрутит? Пять рублей? Стоит из за таких деталей мучиться?
45
Kaspar Hauser ©:
900-1000 Вт получается.
Kaspar Hauser ©:
ТЭН это кусок проволоки с высоким удельным сопротивлением . Если пренебречь изменением сопротивления из-за нагрева можно считать , что это абсолютно линейный элемент.
Надо вместо свитера напялить на куб куртку, там уже и смотреть, у участников форума с трубой 28 показания разнятся в разы. Печкин говорит о 1.2 квт, Артём о 500-600 ватт.
деф не под счетчик нужно подгонять, а под параметры колонны и нагрева! Да и как то странно это читать. Сколько он тебе накрутит? Пять рублей? Стоит из за таких деталей мучиться?
Да это сорт перфекционизма чтобы счетчик стоял, так-то понятно, что копейки. Вообще такими темпами можно дойти до поисков новой земли, что не есть этично по отношению к соседям.
kvic ©:
220 / 180 = 1.2222, 1.5 квт / 1.2222 = 1227 вт.
ТЭН в холодном состоянии 34 ом, после подсчетов получается что он почти линейный.
РК 28/1700
48 (2017-08-18 20:24:49 отредактировано kvic)
Kaspar Hauser ©:
Не-а.
Мощность пропорциональна квадрату напряжения.
P=U^2/R
P1/P2 = (U1/U2)^2 /R-сокращается/
(220/180)^2=1.4938...
1.5кВт/1.4938 = 1.004 кВт
(220/170)^2=1.6747...
1.5кВт/1.6747 = 0.896 кВт
kvic ©:
Не-а.
P=U^2/R
Ага, мой позор, я незатейливо через пропорцию вычислил совершенно не то, на деле выходит 850-950, с потерями тепла реальная цифра еще меньше. Деф делался на 1000 вт, получается где-то двойной запас, похоже на счет счетчика мне не стоит переживать, он просто слишком чувствительный.
РК 28/1700
50 (2017-08-18 22:12:34 отредактировано valera)
1000 литров холодной воды стоит 26 рублей! Карл! Да уж, вот где можно наэкономить денег на новую машину...
51 (2017-08-19 08:09:49 отредактировано Иван)
valera ©:
Ага, на новую швейную машину. Просто как я читал у других стоит (на месте) счетчик, ну и мне хотелось.
РК 28/1700
52
Kaspar Hauser ©:
В районах с сильной магнитной аномалией это возможно.
Неа, современные все равно крутятся, у меня брали мощнейший неодимовый магнит для проверки. Не помогает.  :)
