Дорогие форумчане, помогите!
Нужно смастерить парогенератор для густых браг...
Конечно, парогенератор я так и не сделал. Но сварганил куб типа Заторник-Фильтровальник. Точнее, куб был - кастрюла на литров 50...Сделал в нём 2 отверстия: 1 -термометр, 2 - слив (думаю, что через него же потом попробовать подавать пар). Потом просто утеплил бак фольгированной минватой 50 мм, а ко дну примотал толстый пенопласт; и всё это дело успешно обернулось стретч-плёнкой. На дне медная трубка с частыми пропилами, которые расположены ко дну.
С его помощью уже попробовал сделать первую партию пива. Стоит, бродит...
Вот теперь думаю, если придумать герметичную крышку, то можно ли, используя штатную фильтровальную систему, этот куб использовать в паре с парогенератором, для перегона густых браг?...
