Re: Изготовление непрямоточного холодильника
Бах, данные из ректификации не совсем подходят к дистилляции, в дистилляции смещение постоянное из-за быстрого истощения по этанолу в растворе, соответственно, величина будет "плавающая" в торону увеличения. В калькуляторе средние величины. По идее, там даже толщина стенки паропровода должна высчитываться.
. Я для внутренних перегородок купил медные шайбы в автозапчастях - три пропила круглым напильником под 90-то градусов относительно друг друга (нужно три шайбы на перегородку) и после пайки подогнать под внутренний диаметр трубы снаружи. Ну очень не хотелось фигурным выпиливанием заниматься из "цельного куска мрамора"
попробую при случае
