181
Re: Изготовление непрямоточного холодильника
Бах, данные из ректификации не совсем подходят к дистилляции, в дистилляции смещение постоянное из-за быстрого истощения по этанолу в растворе, соответственно, величина будет "плавающая" в торону увеличения. В калькуляторе средние величины. По идее, там даже толщина стенки паропровода должна высчитываться.
182
Иван, Ясно. Основная задача была посмотреть влияние перегородок. А температура уже так, в качестве эксперимента.
183
Бах ©:
Проведя 5 дистилляций браги, используя голову РК как дистиллятор, понял что хватит. ...
Поясните пожалуйста, Вас чем то принципиально не устраивает дистиляция димротом, из каких побуждений сделали прямоточник?
184
Бах ©:
сделал из стеклотекстолита для печатных плат FR4
Неожиданно :). Я для внутренних перегородок купил медные шайбы в автозапчастях - три пропила круглым напильником под 90-то градусов относительно друг друга (нужно три шайбы на перегородку) и после пайки подогнать под внутренний диаметр трубы снаружи. Ну очень не хотелось фигурным выпиливанием заниматься из "цельного куска мрамора" :(.
185 (2017-06-28 17:06:16 отредактировано VVB)
Перегородки вырубил из стенки медной трубы Ф15мм, а торцевые крышки выпресовывал из нержавейки.
У меня РК 38/1200
186
VVB, изображение отсутствует
SLOG, что за медные шайбы, можно подробнее?
cern ©:
У меня четыре кондиционерных трубки наружным диаметром примерно 9.4 мм в 28-й трубе, на две противоположные трубки из 4-х надеваются две подпиленные медные шайбы d 9,3 х15х1,5 мм для  форсунки и одна (на трубу между ними) d 9,3 х20х1,5. Трубки фиксируются для пайки проволокой и спаиваются мягким припоем. Наружные края шайб опиливаются под внутренний диаметр 28-й трубы.  Нет сейчас под рукой ни рисунка ни фото :(.
188
SLOG ©:
медные шайбы для  форсунки
спасибо, это и хотел узнать
cern ©:
Медные шайбы в автозапчастях бывают не только для форсунок и можно всякие размеры подобрать. Только шайбы бывают не только плоские, но и "гармошкой": "одна волна", "две волны". Эти не так удобны - их ещё править нужно, совершенно лишние телодвижения :(.
190
RGB ©:
Дистиллировать можно и димротом - несколькими постами выше вашего Вова Лермонтовский дал ссылку на отличный дистиллятор с димротом.  Идея в том, чтобы для дистилляции и ректификации были отдельные инструменты. Так проще мыть и удобней использовать. Мне в теме о постройке колонны сразу советовали сделать отдельно. Я решил попробовать разные варианты. С отдельным дистиллятором реально удобней.
SLOG, вот мне тоже было лень много работать напильником. Все думал: как бы оно все само выпилилось, но чтоб дёшево. И нашел же  :D
191
Бах ©:
И нашел же
Да уж - само никак не пилится :). А медь Ваш станок для печатных плат не берёт? Там же просто фреза скорее всего?
192
SLOG, да, просто специальная фреза. Я даже как-то не подумал про такой вариант  *PARDON*  попробую при случае  :)
193
Бах ©:
"Ну Семён Семёныч!"(с) Ну попробуете - покажите что получилось :)
194
Пытаюсь изготовить не прямоточный холодильник для перегонки браги на СС.
Восходящая труба будет из меди ф35мм, трубка 10мм 3м, ТЭН в ёмкости 2кВт.
Купил пруток для пайки с содержанием серебра 45%, эх и дорогой собака, и флюс какой то, не бура.
Вот думаю как всё соединять, паять или варить аргоном  :D
    size: 743.96Кб type: JPG
    size: 788.88Кб type: JPG
    size: 734Кб type: JPG
devil-arz, змеевик?  Так он не эффективен.. Или ты в рубашку пар пускать будешь?  Тогда конечно паять, аргоном все уделаешь.
196
devil-arz, А трубу зачем разрезал?
Медная РК, 42 мм., царга 1 м.
197
Иван, по змеевику вода, типа димрота.
Уделаю это имеется ввиду флюсом внутри?
Вова Лермонтовский, это не трубу я разрезал, это лист меди согнутый :)
Так варить-то... хотя, если ты ювелир, наверное заваришь без соплей :)   Я бы точно не рискнул, паять как-то проще...
199
Иван, может и ювелир но не настолько)
От флюса марки ФКП ничего плохого в продукт не попадёт?
Он порошкообразный но в интернете написано что его разводят водой как густую сметану и намазывают на поверхности.
Пруток harris safety-silv 45%, не вредный если тоже попадёт на поверхность где будет пар?
Аргоном я боюсь такое изделие варить, есть определённые трудности.
devil-arz, так составы напиши, я не знаю такого флюса и прутка.
