101
doc131074 ©:
Добры день,готовил щепу по mjStorm с самогонщиков "Шепки колю вдоль волокон на брусочки не размером не более 4х4мм. Т.к. Спирт проникает на глубину до 2 мм,
думаю такой размер будет оптимален и подготовка нетрудоемка.
Вымачивание произвожу в 2 приема. На день кладу в холодную воду, вечером сливаю.
На ночь опять кладу в воду с добавлением 1 ч.л. соды на 5 л.
Утром промываю и на паровую баню - в сито. Подчеркиваю! Не варить, а пропаривать.
Так парю целий день, периодически промывая щепку водой и сливая и кастрюли коричневатую воду.
Вечером шепу выкладываю на решетку и сушу до утра. Утром включаю духовку на 150* и на 4 часа.
Вечером прогрев повторяю. Появляется приятный запах ванильного печенья.
В конце прогрева включаю верхний гриль и наблюдаю за древесиной. Как только начинает идти дым-
сразу все выключаю и оставляю остывать.
Щепка готова!"под грилем отвлёкся щепа вспыхнула я её затушил водой и просушил в духовке,насколько плохо то что щепа некоторое время была непосредственно в пламени
Здравия всем.Что за фрукт, этот ваш как его mj? Если он у вас в таком почете, так и спрашивали бы у него.В чужой монатырь со своим уставом вроде бы не ходят.Кто вам сказал, что спирт проникает в дубовые палочки только на 2мм, сам лично колол палочки 10х10, 10х15 внутри они были мокрые, уверен не от воды.Если ваши палочки от контакта с огнем обгорели не сильно, думаю терпимо, ну а если....,вспоминайте чем пахнет костер залитый водой :).Не могу с собой ни чего поделать, не любят тут у нас  всех этих ваших акадЭмиков :)
102
Ivanov & Co ©:
Очередной копираст-выпендрежник решивший ввести новаторство придумав парилку щепке :)
Ivanov & Co ©:
Это из книги, но там разговор не совсем о том.. 2-4мм клепка отдает максимум таннинов и других веществ, дальше целлюлоза уже мешает, меньше "отдачи", хотя если поднять температуру будет отдавать больше.  (млин, чую скоро новый рецепт про прогревание бочек с дистиллятом появится. Я конечно не удивляюсь, но контекст перевирают кто на что горазд.  Недавно извращение про нагревание дистиллята на каком-то мутном сайте прочитал (тут выдернули и исказили), аж волосы на ногах от смеха на задницу перебежали )
Скоро новая тема по сети пойдет, как правильно фракционку делать...по мотивам alcodistillers, но с "научными" выкладками и даже граффиками умудренных рукоблудов.. ладно, поржем хоть :)
103
Добрый день,ещё не всё спросил,дело в том,что при приготовлении щепы по вышеизложенному рецету я этого искомого ванильного запаха так и не уловил вроде,есть ли смысл эту же щепу пробовать прогнать по вашей методе Иван,илли это уже лишнее и пробовать надо со следующей партией.
Нет, Генацвале! Когда у общества нет цветовой дифференциации штанов, то нет цели, а когда нет цели нет будущего…
104
doc131074 ©:
Вот тут основная информация, сразу скажу, что там не все и я знаю что не ответил на все возникающие вопросы, но я это делал специально, так как этот материал является всего лишь частью одного большого контекста. то есть продолжение следует, но в отдельной статье и когда будет время.
Ссылка на статью  Дубовые чипсы
105
Вчера раздобыл паркета из Майкопского дуба. Хочу на щепу или на брусочки запустить, но информация о том что смазывают фрезу при изготовлении паркета всякой хренью расстроила. Можно ли как-то определить использовалась смазка или нет. А так паркет очень сухой даже потрескался от времени, наверно старый. Запах древисины источает (к сожалению не знаю как должен пахнуть дуб).
106
Рома ©:
Роман привет. Мое мнение, если паркет действительно старый, то  уже не чего не определить, если конечно анализ в лабе не делать. Постарайся удалить паз и шип на паркетинах, ведь наверное там и была основная смазка, если была. Второй момент палочки обязательно будешь вываривать с содой, она я думаю, нейтрализует если что и было, плюс кипячение нескольких водах окончательно отмоет дерево.
107
Интересный , на мой взгляд, получился у меня результат с палками дубовыми, которые были в употреблении. Напиток был выпит, палки остались в ёмкости, ёмкость закрыл крышкой и все это удачно забыл на ...не известное количество времени, примерно , не меньше года. За это время останки спирта в палках окислились , т.к. воздуха там больше чем достаточно,  вероятно все это ещё и с дубом про реагировало и вышел интересный аромат, сложный, но в большей части каромельный. Думаю вкус будет менялся в зависимости от начального способа подготовки дуба.
Залил эти палки дистиллятом- ждемс ;-)
108
Lemon ©:
Решил обработать  полкило покупной дубовой щепы.
Как и говорил Иван, пришлось в 5 заходов её кипятить - никак не хотела отмываться))
Сушить, правда, пришлось дольше: думаю из-за большого количества. Весь противень заняла, слой сантиметра 2-3 высотой.
Ну и обжигал тоже дольше...
Надеюсь, скоро пущу щепу в дело
з.ы. Теперь на кухне стоит приятный ванильный запах
Очередной попадос с покупными продуктами: сначала с самогонным аппаратом, теперь со щепой....
Хоть я её и прокипятил, и обжег - а литр продукта запорол: чуть более 2-х недель постояло, а привкус мыла дало...
И сыпал немного, как Иван рекомендовал:
Сколько сыпать? Я добавляю от полчайной ложки до целой на поллитра. Больше не нужно, будет жеско.
В апреле поеду в деревню, постараюсь найти что-то старое дубовое...
109
Moonshiner ©:
Больше на аромат повлияет, возможно позже придется подкидывать свежих деревяшек для баланса вкус-аромат.
Lemon ©:
К сожалению... факт остается фактом.  Я копался по этой теме на забугорных сайтах, они в самом деле делают щепу для копчения, в самом деле из бочек известных вискикурнь... но там уже ничего нет. И сдается мне, что они эту щепку в довесок щелочью отмывают...
110
Про щепу все доходчиво объяснено в первом посте, а вот на счет брусочков 1х1х8 см не совсем ясно. Первый раз кипятил с содой, последующие без, но все равно все четыре раза после кипячения сливаю очень насыщенную коричневую воду. было уже поздно и дополнительно на ночь оставил в чистой холодной воде и сегодня утром она опять окрасилась. Может брусочки надо раз десять кипятить? У Вадима читал что он просто две недели держал в воде меняя ее периодически, этого достаточно? И на счет обжига, 20 часов обжигать в духовке у меня не получится, есть ли другой способ, занимающий меньше времени? Спасибо!
111
Рома ©:
И на счет обжига
Глянь пост номер 107, там есть ссылочка.
112 (2015-04-01 11:59:07 отредактировано Аркадий)
На даче обнаружил пенёк, вернее, полено, диаметром так сантиметров 35-40... Топор с хорошего размаха в него впивается максимум миллиметров на 5-7. Гвозди 150-е гнутся, войдя на 3-4 мм. Тяжеленный. Это дуб? :D Времени на проверку сильно не было. Под дождём-солнцем пролежал лет 20, я думаю. Электричества на даче пока нет, не могу применить механизмы для распила.
113
Интересный вопрос :D
114
"Пожарил" наконец-то  свои брусочки. Начал с того что просушил на котле отопления, просто сверху постелил чистую тряпочку и выложил туда брусочки. Сушил сутки до полного высыхания и только потом, когда загрузил все это дело в духовку прочитал статью на сайте про подготовку  дубовых чипсов. Раньше то же пару раз читал эту статью, но почему то не запомнилось что перед термообработкой дуб должен быть мокрым. В общем начал с о 140 градусов, как здесь уже писали
140 - 30 мин
160 - 30 мин
180 - 30 мин
А во как перешел на 200 градусов, через 5 минут пошел дымок, подержал еще 3 мин, так как обугливания не было. После пошел уже дым и начало резать глаза и нос. короче на 200 градусов - 8 минут и выключил вот что получилось
115
Рома ©:
Роман привет. У меня  потемнее получаются, надо тоже фотку скинуть, сравнить хотя бы визуально.
116
Рома ©:
Последняя фотка - самый самолет....  Далее еще можно экспериментировать с частичным вымачиванием в вине, подсушиванием и уже потом в дистиллят.  Чача получается интересная, когда на своем же сорте винограда постоит...
Сразу же волшебства не ожидайте... 1-2 месяца это все цветочки, а вот через год-два ... конечно отличается от бочки, но напиток уже не узнать..  Кстати, нахождение древесины все время созревания не принципиально, можно вытаскивать как посчитаете нужным, а химические процессы будут происходить и далее.
117
Ivanov & Co ©:
Я делал с паркета пост 107 майкопский дуб. А у тебя может другой сорт, поэтому и темнее
Добавлено: 2015-04-13 14:45:51
я для ленивки хочу.
118
Рома ©:
Рома ©:
я для ленивки хочу.
Самому не терпится сравнить. Раз Николаич сказал, что у тебя «самый самолет» меня сомнения мучат, а у меня то, что получилось? Да, первый раз немного пережог, когда делал, сейчас уверен, что получилось правильно, так как вкус очень приятный, отмечают все. Про твой дуб я помню, да возможно цвет зависит от района произрастания.Домой приду, фотку сделаю, отправить смогу только завтра, с хлеборезки ни как.  Не знаю, смогу ли я телефоном вытянуть…Рома в «ленивку» если добавить, получается супер (опять же на мой вкус).
119
Ivanov & Co ©:
Сколько минимум надо выдержать?  Через месяц день рождение, хватит интересно для более менее вкусного напитка? И еще меня давно смущает один вопрос: На дуб как я понял лучше ставить дистилят 60-65% по спирту, но здесь говорили, что с водой лучше соединять спирт один раз, получается что бы довести до 40 % ,нужно будет после настаивания опять разбавлять водой. Не ухудшит это качество напитка, когда он уже готов? Ведь опять пойдет реакция взаимодействия воды со спиртом.
120 (2015-04-14 15:42:50 отредактировано Ivanov & Co)
Рома ©:
Чем дольше, тем лучше. Для меня месяц уже результат, вкус начинает проявляется.
Делаю также, настой при,60-65 % в дальнейшем корректирую до 43-45 %. Меньше не пью.
Рома ©:
Знаком  с этим утверждением, но приходиться разводить, возможно жертвовать вкусом, но не пить же 65.После разбавления водой делаю паузу день – два, а  только потом начиню употреблять. Вообще реакция окисления происходит постоянно, старение спиртов продолжается. На вкус это ощутимо, забудешь про бутылочку, а потом как нашел, но вкус уже другой, благороднее я бы сказал.
