101
Re: TempMeter программа для USB термометра, ректификация и дистилляция
Sergey.Ignatovich, что значит не могу настроить первый? И что значит вообще правильная настройка датчиков?
102
Как я понимаю, что они  все должны показывать одну тем. 2 и 3 у меня одинаковая,1 есть разница в показаниях хотя находятся в одних условиях,2 и 3 я настроил в настройках датчиков,1 не могу настроить.
103
Sergey.Ignatovich ©:
Ничего они никому не должны... У всех датчиков есть разброс характеристик, вследствие чего они будут всегда отличаться.
В том числе - по динамическим характеристикам.
Теперь про настройку датчиков - как правильно сделать.
Во первых - нам не сильно важно, что все датчики показывают одну и ту же температуру - там важна разница между верхним и средним датчиком. Даже ксли датчики разнятся на 0.1 градус - в разнице это нивелируется все равно - главное, чтобы эиа разница была постоянной.
Если же хочется откалибровать датчики и привести к одному значению - берется термос, заливается туда вода (желательно около 75-78С) и опускаются датчики. Потом настройками для каждого компенсируем ражницу между ними.
104
Sergey.Ignatovich, когда пишите, название темы внимательней читайте плиз... две разные программы, мне приходится как жонглеру туда-сюда посты тасовать.
105 (2017-06-23 14:52:13 отредактировано rfalcon)
Помогите!!!   O:)
Не могу поставить правильную Яву на Дебиан.
После добавления репозитория на попытку апдейта пакетов пишет такое:
Ош  http://ppa.launchpad.net jessie/main Sources
  404  Not Found
Ош  http://ppa.launchpad.net jessie/main i386 Packages
  404  Not Found
И такое в конце:
W: Не удалось получить http://ppa.launchpad.net/webupd8team/ja … ce/Sources  404  Not Found
W: Не удалось получить http://ppa.launchpad.net/webupd8team/ja … 6/Packages  404  Not Found
106
rfalcon, Инструкция по сборке аппаратного комплекса TMAS-1.0 для автоматизации
107
Я поиском пользоваться умею и именно по этой инструкции и делал. Перед тем как спрашивать даже сходил сюда
для сверки. После вот этого
sudo add-apt-repository ppa:webupd8team/java sudo apt-get update
и получается вот та петрушка. :(
108
rfalcon, вот тут посмотри - я всегда по этому описанию ставил
https://www.digitalocean.com/community/ … n-debian-8
109 (2017-06-23 15:45:11 отредактировано )
Та все правильно, эта инструкция ничем не отличается от других сайтов. Ключ репозитория нормально импортируется. А вот при обновлении списка пакетов оно почему то не может найти.
Такое ощущение, что Canonical прекратили поддержку пакетов Debian 8
110
rfalcon,
sudo add-apt-repository "deb http://ppa.launchpad.net/webupd8team/java/ubuntu xenial main"
Где то здесь есть упоминание jessy?
111
Я уже поставил по этому мануалу
Там все получилось без проблем
112
rfalcon, если автоматом не ставится, поставь руками... инструкций много.
113
d.styler*DRINK* не устаю тебя благодарить!!!!
Сегодня ректифицировал СС из сливового варенья. Как же удобно. Точность измерения выбрал 0.125. Отбор голов - сказка. Тело - все  пердсказуемо и прогнозируемо. Подход хвостов очень нагляден.  Задал тревогу верхнему датчику 0.125. До изменения температуры успел отобрать 100 мл.
114
Печкин*DRINK*
115
d.styler, совсем забыл.
Несколько раз программа зависала. Ну то есть время внизу не меняется, температура стоит тоже. Причину нашел. Холодильник, зараза. Как включается, так программа и висит. Пришлось вырубить на время :D . Больше не отваливалась.
116
Печкин, суржпротектор на питание и шлейф от датчиков в ферритовое кольцо.
Странно, у меня тоже холодильник есть - не влияет...
117
Печкин, решение по зависанию найдено, Alex.bcn,  предложил поставить ферритовые колечки на провода... ставь ближе к плате, помеха будет гаситься, глюки уйдут навсегда. Одно колечко на все провода что есть... разом.
118
Иван, не получается у меня с линуксом.
Вот пошагово:
1. скачал архив tm.tar.bz2 в папку  /home/sirko/Загрузки
2. Здесь же разархивировал /home/sirko/Загрузки/tm
3. Содержатся 2 файла. libpa.so.1.0.1 и tm.jar
4. Устанавливаю Яву, смотрю где находится.
sirko@sirko-Extensa-2540:~$ sudo update-alternatives --config java
Есть 2 варианта для альтернативы java (предоставляет /usr/bin/java).
  Выбор   Путь                                        Приор Состояние
  0            /usr/lib/jvm/java-8-oracle/jre/bin/java          1081      автоматический режим
  1            /usr/lib/jvm/java-8-openjdk-amd64/jre/bin/java   1081      ручной режим
2            /usr/lib/jvm/java-8-oracle/jre/bin/java          1081      ручной режим
Press <enter> to keep the current choice[ ], or type selection number:
Ввожу 1
Press <enter> to keep the current choice[ ], or type selection number: 1
update-alternatives: используется /usr/lib/jvm/java-8-openjdk-amd64/jre/bin/java для предоставления /usr/bin/java (java) в ручном режиме
Получается, что Ява находится в 3-х местах.
Куда мне нужно скопировать libpa.so.1.0.1?
пытался копировать через консоль следующей командой:
sudo cp libpa.so.1.0.1/home/sirko/Загрузки/tm/usr/lib/jvm/java-8-openjdk-amd64/jre/bin/libpa.so.1.0.1
Вот такой результат:
после 'libpa.so.1.0.1/home/sirko/Загрузки/tm/usr/lib/jvm/java-8-openjdk-amd64/jre/bin/libpa.so.1.0.1' пропущен операнд, задающий целевой файл
Хелп читал, так ни не понял, что и где пропустил. Ткни меня носом, пожалуйста!
119
Печкин ©:
Тебе нужен оракль... вот этот по умолчанию
А не:
Печкин ©:
И пропиши правильно путь и команду на создание символьной ссылки... мой пример..
sudo ln -sf /usr/lib/jvm/oracle-java8-jdk-amd64/jre/lib/amd64/libpa.so.1.0.1 /usr/lib/jvm/oracle-java8-jdk-amd64/jre/lib/amd64/libpa.so
120
Прежде чем ссылку создать, мне нужно файл скопировать. А он сука копироваться не хочет из загрузок в корневую папку с явой. Сверху красная шапка. Копирование файла.... запрещено. Я пользователь с правами root. Нихера не получается. Блин, мне кто-нибудь поможет??? В 10-й винде PL2303, работающий без проблем на 7-ке, не работает. Драйверов под 7-ку для ебаного АЗЕРА нету нифига. Бля, 22килорубля засунуты в жопу.
Я просто в ахуе...
