О! Получилось загрузить картинки с ТМА.
Один раз с нулями, другой раз со значениями. А тестовая все ОК.
И точность не меняется.
с 81 по 100 из 1 027
rfalcon, странно весьма.
Я б посоветовал удалить настройки программы, запустить снова и выставить только порт, не трогая других параметров. Файл с настройками лежит в домашней директории в .TempMeter\tma.properties - удали его.
rfalcon,
1 давление не настраивается, эти вопросы к матушке-природе, сколько отмеряла, столько и будет
2 Нижний скрин - программа с виду работает
3 с нулями - проблема с доступом к порту, у меня такое было при максимальной загрузке системы в момент старта (куча тяжеловеса была открыта, а порты виртуальные тормозят не хуже любой программы)
4 При редактировании сообщений, хотя бы длинный текстовый лог теста заключай в тэги...
Иван
1. Я имел в виду вид и свойства представления датчика
2. В том то и дело, что с виду. Но график не идет. Значения не меняются.
3. Возможно.
4. Извините, учел.
d.styler
Удалял. Ноль изменений в реакции. Единственный вариант - буду пробовать на другом ноуте с Линуксом.
rfalcon, версия java какая? ОС какая и разрядность?
Программа обновлена до версии 1.0.11
- Исправлена ошибка, когда после изменения положения дисплеев температурных датчиков конфигурация одного приводила к изменению другого
О! Одно пофиксили . Но там не так просто. Там изначально изменения самого верхнего меняли настройки второго. Даже без передвигания. Но это у меня так было.
Ява не помню (ноут дома), но обновляется постоянно. Система Win7 prof x64.
Может, в системе дело? Знаю, с х64 проблемы случаются.
rfalcon, у меня дизайн проги в Вин7 x64 идет - все стабильно и работает.
Там все довольно не просто, к слову сказать...
Та я догадываюсь
Ява не помню
Тут есть ссылка, нормальную скачай Инструкция по сборке аппаратного комплекса TMAS-1.0 для автоматизации
Спасибо, проверю. Если что - переустановлю.
Уррррррррррааааа! Зарррррработало!!!!!
Получилось, ноут недели две не включал. Ява не обновлялась. Обновил Яву - заррррррработало!!!!!
Всем огромное спасибо за участие и терпение!
rfalcon, ну вот - чудес на свете не бывает...
Эхх! Еще бы добавить индикатор температуры закипания этанола для текущего давления... Ну, чтобы не лазить по талмудам )
А индикатор давления таки не имеет настроек?
Это ж теперь одно удовольствие!!! Все соответствует теории, все показания!!! Лепота!!!
Он не нужен... совсем. Некоторые моменты ректификации на стабильной колонне
В принципе, да, согласен. Но когда видишь инструментальное подтверждение правильности твоих действий - это ободряет!
Инструмент то ведь не только для профи. А для начинающих он особенно важен!
Для этого нужен идеальный термометр и идеальный способ снятия температуры. Очень скоро придет убеждение, что все в мире относительно, но живет по законам физики).
Почему не имеет. Вводишь значение альтитуды своего местоположения и значения сильно изменяться. Если не знаешь где взять, то Гугл Эрс в помощь. Там можно прямо свой дом обозначить и узнать высоту над уровнем моря.
Только не на дом щелкать, если он в четверть сотни этажей Лучше в дорогу у дома + докинуть метраж на каждый этаж, в зависимости от высоты проживания.
Иван, я так свой дом вычислял, они не знают этажность, показывают уровень земли.
al, мне вроде разные уровни показывал, вероятно это все-таки как-то связано с давностью данных. Думаю, что не все спутники могут точно определить высоту, если на их пути изначально стоит крупногабаритный объект (дом, холм, гора), а с введением новых спутников с новыми алгоритмами, наверное уже умеют правильно обходить объекты. По крайней мере мне выдавал разницу когда я щелкал по крыше в разных местах и по дороге.. но не большую.
