1 (2017-06-15 18:45:42 отредактировано Николя)
Тема: Конфигурирование модуля bluetooth HC-06 под программу TMAS
Внимание, полностью изменен старый вариант!
Этот вариант пригодиться тем, у кого нет конвертора USB- UART.
Подключаем модуль к ардуино, согласно схеме.
ТХ -2   RX-3
Заливаем в Arduino скетч.
Сначала Test.
Готовый код лежит здесь  https://yadi.sk/d/9FDK0nxT3KABsv
Запусти Терминал и установи "пункт -" добавлять символы NL & CR в нижнем правом углу монитора последовательного порта"
Получаем в окне следующее:
Если все нормально, заливаем вторую прошивку, и получаем модуль на скорости 38400.
Если нужно поменять имя модуля и пин код, это нужно сделать в скетче перед прошивкой.
Имя модуля задается  в строке
#define NAME "TNG"
TNG меняете на нужное.
Пин код модуля задается здесь
mySerial.print("AT+PIN1068");
После этого, модуль готов к работе с программой.
Эти четыре цифры меняете на удобный.
Re: Конфигурирование модуля bluetooth HC-06 под программу TMAS
Николя, разве он обычным UART не коннектится?
HC-05 прекрасно работает через любой UART
Можно, но когда его нет, это вариант поможет. Да и дунька то все равно потом в этой связке работает. Только код другой залить.
Николя, попробовал осваивать программу ТМА с Ардуино UNO. Пока только датчики температуры. Программа заработала через USB порт (COM5).
Пытаюсь подключить Блютуз , у меня CH06. Определяются порты (8 и 9) , в "диспетчере устройств" пишет, что работает нормально.
Загружаю скетч по твоей ссылки в Ардуину, по СОМ 5 нормально загружается.
Перехожу в "Монитор порта" , устанавливаю скорость 9600 и NL & CR. Сверху в строке пишу АТ, а в ответ ничего не получаю.
Как можно побороть?
Попробуй не писать, а вставлять скопированный текст.
6 (2017-06-13 18:35:51 отредактировано al)
Николя, это "АТ" и "АТ + VERSION"?
Мышкой копируется, но в строку не выкладывается.
7 (2017-06-13 18:34:32 отредактировано )
Блин мне домой уже ехать. Я завтра на своем подопытном все еще раз прогоню, если какие то нюансы будут, отпишусь.
Ну да, сначала АТ, латиницей.
Николя, спасибо. Если у тебя будет время завтра, продолжим.
Хорошо, завтра весь день буду на компе.
Далее пишем по очереди список команд, по одной, после каждой отправляем ее кнопкой или интером..
Можете скопировать их в текстовик, копировать оттуда по одной и вставлять в командную строку комбинацией клавиш ctrl-v .
Инструкция по сборке аппаратного комплекса TMAS-1.0 для автоматизации
Иван, попробовал CTRL+C (V), выкладывается , но на команду "АТ" ответа не получаю.
al, потыркай скорость порта, прошивки разные бывают... по очереди перебери.
Ну и правильность подключения проверь еще разок... любой TX всегда только с RX соединяется.
Иван, теперь до завтра. Бежать домой нужно, фрукты начинаются)))
Я ТХ и RX подключал на D выходы.
Так через uart простой прицепись .... а в скетче походу 38400 скорость стоит, замени ее на 9600 - должно заработать.
Внимание, в первом посту полностью обновлена информация!
Все работает 100%, погонял сам, и заодно реанимировал свой модуль.
Николя, сейчас ковыряю.
Первый скетч закачал. Почти все совпало кроме одной строки.
У тебя: OKLinvor V1.8
У меня: hc01.comV2.0
сейчас второй скетч буду качать.
Это версия твоего модуля.
Николя, на второй скетч дал ответ только две строчки: первую и последнюю.
Стартинг конфиг
Done
больше ничего
19 (2017-06-15 18:31:15 отредактировано )
Все верно. Он прошился на скорость 38400.
Теперь тебе его нужно подружить с компом, если он еще не сопряжен.
Модуль если хочешь, можно открыть сторонним терминалом, на скорости которую прошил.
Николя, не понял где имя менять.
