601
Gerundey ©:
Вова Лермонтовский ©:
UART через USB хаб раздаю на нетбук и на ноутбук
Может просто удаленный доступ к нетбуку организовать, да и наблюдать за процессом.
Честно говоря, пока не представляю, как это сделать.
Медная РК, 42 мм., царга 1 м.
602
Вова Лермонтовский, TeamViewer - ультра простая бесплатная мини программа для удаленного доступа
603 (2017-05-13 22:41:18 отредактировано Вова Лермонтовский)
Идею понял.
Придет UART и датчики, спаяю, настрою, потом буду удаленным доступом заниматься.
Так что не теряйтесь, будете помогать.
Через ЛВС мне даже проще получится, не нужно будет тянуть отдельно USB удлинитель и пол дырявить. Витуха с хабом в котельной есть и на кухне.
Я изначально и с UARTом заморачиваться не собирался, думал, что пустая трата времени. А когда побегал через каждые 15 минут, да на бумажке все позаписывал, а потом все это в диаграмму перевел, понял, что сразу писать лог будет удобнее.
604
Alex.bcn ©:
TeamViewer работает только через интернет и свои сервера. Для локальной сети используйте обычное подключение к удалённому рабочему столу, или radmin.
Volkswagen T5 Caravella 2006
605
Тоже приму к сведению.
А по большому счету: раз у меня в котельной есть витуха, значит есть и Интернет. И глупо было бы предположить, что у меня его нет на кухне. Возникает вопрос, что проще: через интернет законнектить компы, или напрямую?
Опять же вопрос: есть ли разница подключать компы "по меди" или по ВиФи?
606
По меди помехоустойчивость выше.
Да и врагу подключиться сложнее.
607 (2017-05-13 23:10:42 отредактировано Alex bcn)
и так и так не тяжело. Но все это не тяжело, когда знаешь  :) . Через кабель, нужно зайти в настройки (сеть) компа и "подружить" их. Через TeamViewe еще проще: ставите эту прогу на два компа (хоть на телефон) (инсталлировать не нужно, это мини-прога), открываете на одном, она генерирует случайный код, затем открываете на другом и вводите этот код. Вуаля, можно не только видеть, но и управлять другим компьютером.
608
SLOG ©:
Пардон, у Вас заработало или у ВСЕХ заработало? Бывает-то по всякому. То-то рады будут "несведущие в радиодеталях" если не заработает с пол-пинка . Особенно без методы лечения девайса .  Кстати, Вы ещё третий датчик не вешали.
Заработало у МЕНЯ, полагаю, что личный опыт постят, а не соседа. Третий датчик повесил (тока приехал) - работает.
609 (2017-05-20 19:53:18 отредактировано SLOG)
Веня ©:
Поздравляю. Но повторюсь, это не гарантия того, что заработает у всех ;) и на всех "свистках" на 340-х чипах. Помимо личного опыта, иногда бывает полезно обобщить статистику применения - это гораздо полезнее солипсизма в стиле у меня заработало, вот какой я молодец, а все остальные - криворукие идиоты  *ROFL* .
610
SLOG ©:
это не гарантия того, что заработает у всех  и на всех "свистках" на 340-х чипах
Это которые китайские заменители FTxU232x?  Так на них тоже вроде нормально работает, только резюк вроде не нужно ставить.... где-то в теме было.
611 (2017-05-20 21:30:16 отредактировано SLOG)
Работает, только учитывая китайское исполнение не на всех :). Про что и было мною написано, но Вениамин с этим несогласный, поскольку у него заработало - значит и у всех остальных должно быть так и никак иначе (не, ну а чё???). Что несколько расходится с моим опытом и тем, что люди у кого НЕ ЗАРАБОТАЛО писали на профильных форумах про данный чип. А так да, есть у чипа и плюсы и минусы, "просто надо уметь его готовить" (с).
612
SLOG ©:
Со всем Уважением, я ни сколько не даю советы, а только озвучивают свой опыт применения сего девайса, спасибо за расширение моего кругозора, определениями, которые Вы мне дали, я ни в коем случае не возвожу в постулат, что если работает у меня, то и другие будут счастливы от примееения устройства, а другие "профильные форумы" я, к сожалению, не посещаю...
613
   Могут ли датчики DS18B20 показывать разную температуру(оба датчика выписывал с АЛИ),установка программ для меня "темный лес",попросил установили, TempMeter  не смогли,у меня винда 7,32 ОС.
614
Sergey.Ignatovich,  могут.
615
товарищи, у кого штангель есть. Замерьте датчики для подбора минимального диаметра трубки гильзы. Куда то задевал датчики, не могу найти, буду заказывать новые... Набрал антен от радио приемников для изготовления гильз для датчиков, а диаметр не знаю...
cern ©:
Мои, оба 5,9мм. По идее должны быть 6мм.
617
cern ©:
Размеры корпуса TO-92 в которых выпускаются датчики ds18b20
618
ГорыныЧ ©:
О, я чет затупил. Замерил которые в гильзах.
А корпуса, которые с Али заказывал 4,62мм. Судя по картинке бывают и 5,2мм
619
Gerundey ©:
Это исполнение в стандартном транзисторном корпусе. По любому гильзу ставить 8 мм внешняя, 6 мм внутренняя.
всем спасибо!
