Тема: Клапан отбора для ректификационной колонны
Мне уже не первое письмо приходит про выбор клапана для ректификационной колонны, дабы собрать информацию в одну тему, предлагаю поделиться своим опытом. Клапаны у всех в основном китайские. Разобрал для интересующихся, как раз только приехал для установки на одну из моих бывших колонн, давно живущей в другом доме и ожидающей модернизации.
Решение на примере китайского клапана нормально открытого типа.
Клапан в разобранном виде.
Корпус выполнен из латуни, внутри находится пружинка из нержавеющей стали, но неодимовым магнитом она слегка притягивается. Далее идет т.н. "мембрана" ... короче, я не знаю как правильно это называется, пусть будет мембрана, она полая, в ней находится пружинка и резиновый уплотнитель. Далее идет корпус для подвижной части механизма, в него с торца вставляется небольшой подпорный шток или просто "хахаряшка". При разборке клапана не потеряйте его! После чего идет якорь, и корпус всего механизма, на который и надевается катушка электромагнитного механизма.
В корпусе и мембране есть уплотнители. Вот в этом месте я заострю ваше внимание. NBR - Бутадиен-нитрильный каучук. Очень хорошая резина, но не очень хороша в нашем деле. Спирт она конечно держит очень неплохо, но со временем она состарится, а вот сложные эфиры ее могут разрушить очень даже быстро.  Не совсем конечно разрушить и растворить, но она станет твердой и не эластичной и может "доставлять" в наши напитки весьма специфические ароматы фабрики резинотехнических изделий.  Так что, надо или менять или "маскировать".
Прокладки снимаются элементарно, колечко просто вынимается из своего посадочного места, а из прижимной части методом "выковыривания" иголкой. Там пружинка, не потеряйте ее!  Колечко отвечает за герметичность клапана, его можно заменить на любое самодельное из силикона, густо смазав при закручивании тем же силиконом или вообще просто налить аккуратно силикон вместо прокладки, так как под колечко есть посадочное место, дать высохнуть и для надежности еще раз смазать силиконовым герметиком перед сборкой.  А прижимная резинка по большому счету в замене не нуждается, достаточно просто смазать ее очень тонким слоем силиконового герметика, дать просохнуть и вставить обратно в латунную гильзу. Но если есть в доме тонкие силиконовые формочки для пирожных, можно просто наклеить на наружную часть кружочек тем же герметиком и после просушки аккуратно обрезать по кругу чтобы она нормально вставилась в гильзу.
Якорь имеет оболочку из нержавейки, с медной прослойкой и железным сердечником из простого железа.
Нормально открытый клапан китайского производства узнается по верхней части над катушкой, у него большая высокая латунная гайка.  У нормально закрытого она короткая.
Клапан имеет стандартную метрическую резьбу 1/4 и прекрасно сочленяется с стандартными сантехническими фитингами... на фото переход на 1/2
Есть один один момент...  На клапане есть стрелка указывающая верх и низ, в нашем случае лучше всего ставить вверх ногами, дабы в подвижной части механизма не находился спирт.
Из улучшений... Можно покрыть медью все детали клапана Гальваническое покрытие узлов колонны медным слоем за 20 минут
При покупке искать как solenoid valve   Средняя цена 700-800 рублей, рекомендую искать цену в примерно 400 рублей, где платная доставка тоже в районе 370 рублей. Тогда будете иметь трек номер и приходит быстро (три недели). Если будете покупать за 700-800 рублей с якобы бесплатной доставкой, трека может не оказаться, по крайней мере у меня в таком случае его не было и шел он пару месяцев.
Про эксплуатацию...  Нормально открытый клапан работает редко, в основном в самом конце ректификации, но греется. Даже на холодную при 30 минутном включении греется примерно до 53 градусов.  От колонны он тоже греется.  Указанный диапазон температур -5 и до +80 градусов, но при замене прокладки можно и до 90 смело греть, ничего ему не будет.  Хотя, у нас редко когда поднимается выше 80С.  По электропитанию. Клапан на 12 вольт. Средний диапазон нормального срабатывания 8-9 вольт. Блок питания нужен помощнее, но 1 ампер тянет и не греется сильно. В конкретном варианте что на фото, ток срабатывания  получился 7.5 вольт, наверное это от катушки электромагнита зависит и сколько провода китайцы не пожалели :)
Если у вас есть другие клапаны, поделитесь информацией для людей.
Re: Клапан отбора для ректификационной колонны
Вот мне недавно пришел такой же. Но один нюанс: я заказывал на 12в, а пришел на 220в. Возможно он и есть на 12в, просто этикетка от 220 вольтового? х.з., еще не проверял. Но точно нормально открытый!
Alex.bcn, внешне полностью идентичный,  надо наверное на 12 вольт сперва попробовать. Есть конечно и на 220 вольт, но китайцы реально могут намудрить. Если уже на 12 вольт не сработает, только потом пробовать :)
4 (2017-05-15 22:51:38 отредактировано )
так и хочу, руки никак не "дойдут" :)
это точно
Попробую, отпишусь.
Блин, меня это так заинтересовало, что побежал "вырвал" БП с "блока управления" РК. Подключил 12 в - не работает!
Попробовал 220 в - работает ...
Китайозы  ]:->
Alex.bcn, да пофиг так-то, лишнего блока питания не нужно :)  Лишь бы не закипело при длительном включении.
В текущей конфигурации у меня два клапана, оба нормально закрытые. Один на воде, второй на отборе. Доработаны оба заменой прокладок на заведомо беспроигрышный силикон.
https://lh3.googleusercontent.com/Hh4pOrSeawPvIzUHIDD7lnORaek6siF1xRVz2bldDujTsBhGA_AYWKioq5LtT8BOkWe6Esqkz8jniz7EH6m_vu5_T6tWg2Tmco7SDry1uGac9RuunN5E6Hoq414sDo3SMJI4sFgV_GKMQ9pYrzIJ4F2MZ--fLG5hShhYRUAoAMlzy8LI7nbRvjCMgea1IR6DwOW0Umbajz-YmtqWmlckaBjsvSfc0iidRX5--rEYZoXn9BTIqb9yFa9fWkC13JLbwp2MFE6-kW6Mi6K5OqUKXVn1X6H0XsetBcnD3lt70mDpdYxKL11aVjPTPyFkxAqArlHt3SPJBMlD0sDJS4z75F4MUFULu5JA-OILsO1tQhH0nF4aBTOpmB6LCK7PFtaByiIzdrfOD2vOLea3ms_SIj4Ufb6L8qA3yJmLmHrK8DZd5TUac6jyd6usQy83uaXjZUxZEGqwCPp6_3RGfmyhE_hGhV1LiSOJ7YmAIf9561t2RL1UtI8XFITQLlVr5Z3ubQh99iXxC-7ykgErkeXs5ncWFuv_Hid0V00jhyXQYhvPZuxBabyXH3XyruGiS6_k4ySq0Y0o7Vel3t0sIsLpVYYG0v-C6UsnE4GxRdadY0fiVRYODVbh=w640-h450-no
При 12 вольтах греются до ~70 градусов, срабатывают от 6 вольт, при 7 вольтах остаются холодными.
https://lh3.googleusercontent.com/2-RPOBGuspKcHs0Uao5Pt2YpppM30Ah3zInb4JaGsnZwkuA78OOgAkkCNlO7eM8k5F2Yhm-q-zJEUw_PgydQ7Ppwl07GrslpFEkBuzjUHD7SdGwNFbMaG-WYKo7YmK7uwikBCcd329S93sXJ1eaXurGu6XOII2uNXbuscIbPwStzjw-W7tfq_b3PRai0JGGI0zFVwJprepUIBYUCawD3nEMgVTz7bXj4-gUTRa2eKQHRKl9r_rYsEZOfBW99lYWq9vj3nJf_xGCxDLULh4211YsmiWuzfSx7zQ0Vxfq_5p_0SKWZ-JYWPzYus_G8ATl2PKcsVCO-EQ5_zTC_uzuebWxKMPu0oJmH3vLInGRwOwvCNoVV1NZ-HGcXs2BYsCzRDTwQXrq8NYUwL0uPk-iyqBjbewN_ahLK90yiicZGjrbRqms3WlKR_8_8UG_-JtRHccdc-iyhwg4CvPrdp80BBslLRrV84EJBQTCaM0DHRPZEVqwxPVrXXcFv1ecnAWtB-g2Dd1XuTdGodSCIN_Fjj0uIf-W5U5ZiLzgFEBAsFL8uheYRJRa5Rokb_E7S7E1gYe2rS2JhBnaEluy3NCb-r23AQehWujgElhqedzNL2X-x-uGNEMwJ=w640-h450-no
7 (2017-05-19 06:02:13 отредактировано new34)
Вопросы по первой фотографии в теме. Корпус мембраны из магнитного материала ? И второй вопрос, якорь   при срабатывании клапана давит на "хохоряшку ", та в свою очередь через отверстие в корпусе мембраны на саму мембрану?
Досталась мне вчера  раритетная уникальная вещь-клапан от  советского сатуратора , полностью из нержавейки. Одно плохо , он нормально закрытый , на напряжение 220 вольт и при срабатывании греется  не хило. Вот думаю , или попробовать переделать на нормально открытый, или с катушкой эксперименты  ставить- намотать на 12 в и запитать от постоянки.
new34, корпус мембраны магнитный, хахаряшка не магнитная, якорь магнитный.... видимо чтоб сцеплялось на магните сильнее. Хахаряшка давит на латунную гильзу ...типа "мембрана".
Спасибо Иван Николаевич за инфу. Катушку пересчитал и перемотал на 12 вольт , все одно греется. Клапан переделал без хохоряшек , но так же 3 детали.Не надежно перекрывает, решил ограничить ток сработанного нормально закрытого клапана. Ток потребления 450 мА. Есть мысля поставить варистор  PTC, сперва он на полной напруге сработает, после варистор сопротивление увеличит .
У меня приобретен нормально открытый клапан AR-YCSM22 (модель AR-YCSM22252 GBV). Цена не совсем гуманная (около 1600 рублей), собирают его в Питере. Подключение 1/4". Подкупило низкое энергопотребление и низкий нагрев (пока только по рекламе). Прокладка там VITON. Есть необходимость ее менять на силикон или нет? В Интернетах VITON рекламируется как "совместимый" со спиртом.
zcom ©:
Фторкаучук. Марка?
Растворяется в некоторых кетонах и сложных эфирах.
12 (2017-05-22 10:15:57 отредактировано )
zcom ©:
Фторкаучук. Марка?
  К сожалению, только маркетинговое название в описании... Марка не указана.
Сводная таблица по стойкости различных материалов для уплотнения в разнообразных средах:
https://yadi.sk/i/WFSBr6Pq3JPeNj
VITON применять нельзя. Например, к этилацетату (этиловый эфир уксусной кислоты) нет стойкости, к ацетальдегиду (уксусный альдегид) тоже нет.
13 (2017-06-03 01:46:37 отредактировано Alkhimik)
Использовал клапан нормально закрытый от кофемашины  JYZ-4T с температурным диапазоном до 140 градусов (на нём так написано) на 220 вольт переменки.
Совершенно случайно обнаружил его на радиорынке в Митино за 1100 рублей. Затем нашёл его на али за 600, но долго ему сюда ехать. Разобрать пока что не смог. При определении рабочих характеристик оказалось, что он прекрасно открывается при 110 вольтах, и при этом практически не греется. Через 30 минут открытого состояния при темепературе окружающего воздуха 21 по Цельсию он нагрелся примерно до 30 градусов.
Сразу найти трансформатор 220/110 не удалось. Поэтому подключил его по автотрансформаторной схеме к середине обмотки накального трансформатора ТН17-220/127.
Работает нормально. Управляется перешитым под DS18B20 простейшим термостатом w1209.
Для первого раза вполне себе достаточно. Результатом доволен.
В этом варианте была добавлена капельница. Сделал её хороший знакомый, до сих пор работающий стеклодувом. Стало реально удобнее отслеживать отбор
14 (2017-06-03 09:33:00 отредактировано valera)
Alkhimik, а на одном полупериоде сетевого напряжения будет работать? Если диод последовательно клапану поставить?
Надо попробовать... Думаю, да. Есть вероятность, что может зажужжать... Одного полупериода вполне хватит, чтобы сдвинуть клапан. Но вот потом будет пауза, в течении которой клапан пойдёт обратно... может, конденсатор сглаживающий понадобится... надо пробовать.
16 (2017-06-09 14:41:48 отредактировано samalko)
Недавно тестировал клапан на 12 в постоянного тока (типа AR-НХ-3, но без маркировки, с Али). Насколько помню в клапанах на постоянку еще внутри дроссель должен быть на катушке. Специально держал нагрузку часа 2 с лишним, катушка нагрелась до 110С. измерил пирометром, не должен сильно врать. Ток потребления больше 1 А. Точно такой же, но 220 в переменки греется заметно меньше, ток потребления раза в 3-4 меньше естественно.
Сам пока не решил на каком варианте клапанов окончательно остановиться, оба 12в и 220 в работают нормально. За то время, пока на катушки идет ток при реальной ректификации, клапан даже 12 в особенно не греется. Нагрев сильный только когда первый прогон делаю браги, тогда клапан часа 2-3 открытый.
Возможно, глупый вопрос задам, но я еще только интересуюсь автоматикой... как правильно устанавливать клапан, до крана или после?  *SCRATCH*
18 (2017-06-10 08:37:35 отредактировано Печкин)
Alessandro ©:
до крана или после?
После. Кран - отбор, клапан - отсечка.
Хотя, по большому счету - без разницы. Если поставить перед краном - увеличится (незначительно) емкость стакана отбора.
19 (2017-06-10 08:51:00 отредактировано Alessandro)
Печкин ©:
Alessandro ©:
до крана или после?
Ага... если после, таким образом, его можно просто жестко закрепить на входе доохладителя, так?
Alessandro ©:
Можно так, как удобно :D
