121
Михаил К., приоритет устройств, выставить устройство первым сверху. Линукс может работать сразу со многими устройствами одновременно и перенаправлять потоки из одного в другой.
122
Смысл понятен, а где это сделать? В этом и сложности работы с новой системой: как и запомнить все команды, блокнот(словарь) писать?
123
Михаил К., а, там наверное стоит auto mute, надо его отключить погляди в теме в этой Alsamixer или просто посмотри в миксере галку на выключении.
124
Alsamixer
так выглядит у меня
125
Михаил К. ©:
так выглядит у меня
Покажи еще скрин миксера что вверху где пиктограмма динамика.  И зайди в настройки системы, что там в разделе мультимедиа показывает когда наушники воткнуты.
Приоритет там же, но если звуковуха одна (тет отдельных камер с микрофонами и отдельных hdmi) приоритета не будет, надо просто звук включить.
126
камера с микрофоном есть.
Любые действия; проверить звук, перезагрузить систему и т.п. , и наушники из списка пропадают.
127
Михаил К., наушники выпадут из списка если они не включены или если они автоматически отключаются в настройках. Ты миксер сверху справа посмотри в панельке и добавь звука в alsamixer в децибеллах.  Или  просто попробуй клавишу F6 понажимать без запуска любых программ.
Приоритет устройств, обрати внимание на левую колонку, под каждую программу можно настроить свой приоритет устройств, даже для месенджеров отдельные настройки можно сделать в разделе коммуникаций..
128
Иван, не нахожу у себя такого, может не догрузил чего?
129
Михаил К.,
130
Иван,
131
Михаил К., уровень усиления выставляется в alsamixer (у тебя выключено два канала правых), по нему куча руководств на русском, у тебя два устройства, разберись которое с аналоговым выходом работает и добавь ему громкости, регулятор серый вправо должен быть переведен, тот что ниже под выпадающей вкладкой. см. приват.
132
Сегодня весь день с бубном провел, скачал релиз Mint-18, ниче не изменилось...  *WALL*
Иван, отец Иоанн, давай ссылку на убунту, как у тебя, хочу попробовать аутентичную ось поставить, мне только 32 bit полезет... железо дрееевнее (2011г)
133
Alessandrohttp://cdimage.ubuntu.com/kubuntu/relea … p-i386.iso  Эта версия должна нормально пойти. Даже памяти полгига хватит для запуска.
The desktop image allows you to try Kubuntu without changing your computer at all, and at your option to install it permanently later. You will need at least 384MiB of RAM to install from this image.
У тебя какое железо? Если amd64 и пару гигов оперативки есть, лучше такой http://cdimage.ubuntu.com/kubuntu/relea … -amd64.iso
134
Иван, ссылка не открывается..
135
Alessandro,
Не скачался, так как ты его зачем-то открыть пытался. Его не открывать в браузере надо, а скачать и создать загрузочную флешку. Первую страницу темы прочитай или вторую... не помню.
Вот ссылки.
https://kubuntu.ru/node/10    Kubuntu 16.04.2 Xenial Xerus (LTS) под свой проц, i386 (Для Intel x86) подходит даже для новых маков.
Краткое описание http://cdimage.ubuntu.com/kubuntu/relea … l/release/
Примерно за 30-40 минут можно скачать, создать флешку, установить на копм и выйти в инет.  И при установке включи инет сразу, там будет возможность, а обновления не качай при установке(опция будет), они потом сами встанут.
136
Иван, Вот скачал просто я раньше через консоль обновлялся, а щас с этим что делать?
137
Alessandro, ты торрентом качаешь? .part - это недокачанный файл... Правильный образ будет оканчиваться на .iso
138
Alessandro, там же есть прямая ссылка на ftp ... зачем мудрить?
139 (2017-05-08 17:59:43 отредактировано Alessandro)
d.styler, Иван*WALL*
так, ладно... утро вечера мудреннее, пойду делать рез. копию данных, завтра все снесу нахрен...
140
Alessandro, зайди в консоль
Набери команду, файл после скачивания будет в твоей домашней директории.
wget http://cdimage.ubuntu.com/kubuntu/releases/16.04.2/release/kubuntu-16.04.2-desktop-i386.iso
Могешь нажать на цитирование моего сообщения, вырезать строчку с командой- правой кнопкой-вырезать... Зайти в консоль, правой кнопкой -вставить.
