101
Re: Пайка нержавейки
EVS, охреневшие у вас аргонщики.
У нас самое дорогое это сварка алюминия аргоном, берут 100р/см
Нержа дешевле, хотя точно не знаю)
Есть мальца. На раЁне всего две конторы, в одной сантиметр шва от 100 р. в другой от 120 р. И всё.
valera ©:
20 р/см цена на авито за сварку нержавейки в среде аргона.
Хде? В Белгороде? Русскую пословицу напомнить?
cern ©:
у нас аргон 50р/см. EVS, а можно выложить фото опытов сварки электродом по качественнее? Уж очень интересно, самому вскоре предстоить сварить. Можно и в личку... Насчет пайки оловом не понял, гайка под царгу тоже припаивалась?
Аргон. Везёт вам. Наверное.
Фото. А чё там выкладывать? Пробовал варить кЕтайскую нержовую гайку на полдюйма к нашей нерже толщиной 2мм. Тренировался. Разными электродами. Нагадил. Могу описать мой не профессиональный взгляд на три марки электродов.
Пайка. Нет. Царга у меня на клампах. Тоже от косоруких аргонщиков. Но это будет чуть по позже, в моей теме: Тропой начинающего винокура или построение винокурни с нуля
Тока когда соберусь дописАть.  *KISSED*
Натурпродукт - это наше всё!
102
EVS, а я фитинги к нержавой крышке паял жестким припоем.
А вот у меня нержа с твёрдым припоем так и не подружилась. Чего только не делал. Закралось подозрение, что припой надо с серебром брать, а у меня 0%. Будут запасные деньги, как нибудь куплю пруток, попробую.  :)
104
EVS ©:
Да, с серебром и лучше побольше, процентов 15.
EVS ©:
Цена у него негуман.
106
EVS ©:
От армянина зависит. Находил на Синдике по 150 рублей, американский и пруток приличный.
EVS ©:
Не ну по 150р. я бы прикупил, для опытов. А то мне местные армянгеддоны сразу выставили 350р за пруток, причём я ещё за % серебра спросить не успел.
108
EVS ©:
Такие там тоже есть.
А этот вроде нормальный. Я вот номер павильона не помню, только зрительно. Вроде мужик не лютует, я у него и медь беру и фитинги.
Да мне Синдика полюбому не по фэншую. Если только мимо, проездом, случайно. Так то мне Мельница роднее, но там к серебру не приценивался пока.
110 (2017-03-07 21:20:00 отредактировано Stolas)
. EVS
Рад что у Вас все получилось .Начал переживать, разрекламировал флюс ,а вдруг у меня клампы были из не обычной нержавейки .И вышло  бы так ,что ввел в заблуждение.
Спасибо за тест.
С уважением.
Stolas.
РК 35-110,РК 35-140,БК 35-100.
111
Сегодня лудил клампы из 304 нержавейки - подогревал кламп снаружи горелкой, изнутри растирал кусочек олова упругой проволочкой. В качестве флюса самая обычная паяльная кислота.
Обратил внимание на такую особенность, если греть деталь до точки плавления олова (олово в виде кашицы) - лудится отлично, стоит немного перегреть (олово в виде лужицы) - нержа перестает смачиваться оловом. Дальше действовал так, растирал оловянную кашицу, немного проворачивал кламп, подогревал только что облуженное место, чтобы излишки олова стекли на границу лужения, добавлял кислоты (деталь немного остывала) и снова аккуратно подогревая растирал олово на еще необлуженном участке. После лужения всей детали, ее надо прогреть и стряхнуть лишнее олово.
Конечный результат порадовал. :)
PS Сделал бы фото, но "Наличие поддержки отображения изображений определяется администратором." у меня ее еще нет. :(
112
Bogovic ©:
Поставь нормальный браузер Как пользоваться форумом. Информация для новичков. Рекомендую файрфокс без извращений, а самый обычный и аутентичный.
113
А я вот никак не могу подружить 304 клампы с медью паста вроде такая же как у вас синяя тока баночка,не хочет лудить хоть тресни.Пипой 97олва 3 медь и горелка.
114
ivan.ip886 ©:
Мне паял товарищ, он "холодильщик". Заодно и "ликбез" проводил. Горелка пропан-кислород, припой "серебрянный" по его словам, марку не знаю, грел сначала медь, потом обрабатывал флюсом, затем паял. Запаял он быстро. Я перед этим долго мучился, ничего не получалось, хотя руки вроде из плеч растут.
        Цицерон
115
ivan.ip886 ©:
Попробуй пламя на горелке сделать поменьше и грей с обратной стороны. Если не получится попробуй с ортофосфорной кислотой - только с кислотой нужно греть открытым пламенем только С ОБРАТНОЙ СТОРОНЫ детали т.е. открытое плямя на кислоту попадать не должно.
З.Ы. Китаёзы могли из произвольной нержавейки клампы слепить - у меня 90% нержовых обрезков не паяется "медным" флюсом - такая вот нержавейка...
116 (2017-05-05 20:24:55 отредактировано Jager)
ivan.ip886 ©:
Я приноровился так. Эти же китайские клампы намазал пастой изнутри, начал греть по кругу снаружи. Как только засеребрилось быстро в руки в толстых сварочных перчатках и хб тряпкой растирал пасту по клампу, все равномерно покрылось оловом.
117
Да в общем не стал мудрить так как брат у меня холодильщик, заехал в гараж к нему он запаял за 15 мин 5кламп ацетилен-кислород горелка и припой жеский с серебром.Видемо температуры не хватает балончику.
118
ivan.ip886 ©:
Это отличный вариант. Им же можно пользоваться для пайки разных уголков и даже тройников, если есть желание денег сэкономить.
Ацетилен минимум в два раза дороже пропана. Хорошо если есть у кого-то, да на халяву.
120
EVS ©:
Это да. Только пока обычной пропановой горелкой прогреешь его сгорит в три раза больше. А ацетиленом паяется очень быстро.
