Тема: Пайка нержавейки
Добрейший всем денечек!
Решился тут все таки собрать себе бражную колонну. Планирую заказать клампы и остальную прилуду на ebay, однако все это надо как-то соединить. Поскольку доступа к аргоновой сварке у меня нет, пришла идея спаять детали безсвинцовым припоем. Микросхем в жизни спаял довольно много, а вот с нержой не сталкивался. В связи с чем вопрос: как паять нержавейку? Кто паял, поделитесь мудростью ну или ссылкой на толковую статью по пайке для новичков. Насколько это вообще хорошая идея - паять нержу? Какие подводные камни могут быть? Ну ивообще стоит ли заморачиваться или лучше все таки искать аргонщика?
2 (2015-02-25 09:26:21 отредактировано vcherkun)
Re: Пайка нержавейки
Не знаю как у Вас, мне сварка вышла 40 у.е. Сейчас по курсу и того меньше будет. Слесарные, токарные работы сам делал. Нерж можно паять, но сложно, качество шва и прочее. Проще за варить аргоном.
Flexx ©:
Добрый день, я паял нержу, но паял обычным флюсом с припоем  пос 90 (не рекомендуется,в местах где пары будут соприкасаться со швом).не помню кто именно советовал на форуме,но есть флюс для алюминия и нержы,с помощью него можно паять чистым оловом. Продаётся в радиомагазах. Паял газовой горелкой (дороговато). Можно паяльником при наличии газовой плиты (дёшево,но не очень легко)
Можно инверторным сварочным аппаратом только обратной полярностью. Есть электроды по нержавейки. Будет надежнее чем оловом.
Наберите в поисковик Сварка нержавеющей стали, по вашему местонахождению. Наверняка найдется ни один вариант. Можно и по ценам сориентироваться.
Таким способом, у себя, нашел место где сварили куб. В автомастерской по ремонту систем выхлопа сделали глушитель для машины из нержавейки.
Геннадий ©:
Насколько я понял изучив матчасть, пайка при помощи припоя с серебром не сильно уступает по прочности сварному соединению. В нашем деле особая прочность не нужна, ну сколько в кубе давление - несколько килопаскалей (в древности кубы тестом герметизировали), на разрыв и на изгиб детали тоже не работают, температуры эксплуатации невысокие. таким образом технологически пайка ничем не хуже сварки.
Дальше встает вопрос цены. Я узнавал (у товарища в гаражах есть знакомый слесарь-аргонщик), он объявил ценник по 25р за см сварного шва. А т.к. я хочу прикрутить к дистиллятору кожухотрубчатый дефлегматор, то сантиметров нихило так набегает...
Вот я и подумал, что в домашних условиях пайка - оптимальный вариант; сидишь себе вытачиваешь деталюшки, паяешь потихоньку; глядь - через месяц самогончик потек...
Flexx ©:
У всех понятие "нихило" разное, смотря какие детали паять если царгу (35мм и диной 1.7 метра)  к американке для прикручивание  на куб, то я уверен , что ваша пайка отвалится. Или например трубку на холодильнике , то это уже другое дело. Если нет аргона или дорого сварка его зачем тогда применять нержавейку?
Геннадий ©:
Хм... читал что качественная пайка дает соединение не сильно слабее чем сварка. Мне казалось, что даже если припаять трубу к штуцеру, то проблем не будет, ведь температуры детские и нагрузок почти нет.
Позвольте полюбопытствовать, на чем основана Ваша уверенность?
Геннадий ©:
Есть у меня бзик по поводу меди
Хм... читал что качественная пайка дает соединение не сильно слабее чем сварка. Дайте ссылку.
Мне казалось, что даже если припаять трубу к штуцеру, то проблем не будет, ведь температуры детские и нагрузок почти нет. Смотря куда и что припаять я же писал. Попробуйте припаяйте нержавеющую царгу 35 диаметра 1.7 метра к штуцеру  и посмотрим , что будет , только фотки потом киньте посмотрим.
Я паял фитинг на 1 1/4 " к крышке куба медным припоем (с  серебром до 3-х % ). Вообще не вся нержавейка легко паяется, но у меня проблем не возникло. В качестве флюса использовал буру. На фото результат, при большом приближении выглядит вот так. Сложность в прогреве крупных деталей. С медью прогрев крупных деталей еще сложнее, т.к. теплопроводность очень высокая. Насколько долговечное получилось соединение не знаю. Проблема в том, что нержавейка с медью, латунью, серебром, оловом и т.д. создает гальванопару с вытекающими последствиями. Для пайки нержавейки оловянным припоем нужен флюс, можно использовать кислоту, бывает неплохо работает паяльный жир. Короче нужно пробовать
Еще лучше когда ее с борной кислотой 50 на 50 смешать... флюс правда потом только в лимонной кислоте отмачивать придется, иначе как стекло после остывания.
Да это точно, я "стекло" от буры только механически счищаю, химию не подобрал.
Раствор горячей лимонной кислоты... часик, и все само отойдет как и не было.
Спасибо, но вроде не очень помогало. Попробую еще.
15 (2015-07-05 02:07:06 отредактировано anders)
Уважаемые коллеги.
Прошу подсказать, как спаять деталь из нержи с медной деталью. Конкретно -
нержовый кламп с внутренним диаметром 35 мм с медной трубой с внешним диаметром 35 мм.
Сорри, можно подробнее.
В моем случае будет соприкосновение с парами спирта - планирую на трубу медного дефа напаять кламп, чтобы соединить с нерж. трубой с аналогичным кламповым соединением.
Когда я паял нержу, я применял ортофосфорную кислоту и припой ПОС, здесь ПОС не подойдет. Как залудить в этом случае нержу и медь. Ведь нужен какой-то один припой, какой и его наименование. Достаточно ли паяльника или нужна горелка. Какую горелку лучше приобрести, чтобы ее можно было применять и в остальных случаях для пайки.
Внутри клампа поверхность округлая, как технически равномерно нанести припой на такую поверхность.
И мне это предстоит делать ищу чистое олово и   Меднение металлических деталей
17 (2015-07-06 16:21:09 отредактировано vcherkun)
Пайкой не занимался, но холодильщики рекомендуют серебряный припой
vcherkun ©:
холодильники рекомендуют серебряный припой
Знать бы марки, наименования, номенклатуры всех припоев.
Жаль, что в справочной информации нет (может не нашел) базы данных по припоям, буду нет гуглить.
А хотелось бы уже проверенное, наверняка кто-то так кламп паял на трубу для состыковки с кегом.
плохо искали) Таблица соответствия флюсов и металлов
20 (2015-07-07 16:03:39 отредактировано al)
Если хочется прочного соединения, то паять нужно "жестким" припоем. Юбычно это пруток, состоящий из меди с добавлением серебра. Паяется горелкой. Горелка должна быть достаточно мощная, металл необходимо разогреть до красна, при контакте припой плавится и растекает. В качестве флюса используется бура, порошок. Разогретый пруток припоя кончиком опускается в буру. От буры после пайки могут образовываться наплывы стекла, счищается механически. Этот метод дает надежное соединение, но проблема в горелке и разогреве места пайки. В качестве горелки можно использовать горелки для ремонта кондиционеров с МАП газом. Удовольствие недешовое. Если труба медная, скажем 35 мм и большой длины, прогреть стык становится еще сложнее. В этих случаях приходится длинную часть трубы оборачивать асбестовым полотном.
Второй метод пайки "мягким" припоем. Если место пайки имеет контакт с продуктом или брагой необходимо примнять припой без свинца. Это либо чистое олово, либо олово с примесями серебра. Паять лучше всего, имхо, с паяльной пастой. Продается там, где медные трубы, дорогая. Паять лучше горелкой, вот здесь можно использовать горелку за 300 рублей и баллончик с кемпинг газом.
Нержавейку с медью паял обоими способами, но соединения труба в трубе у меня не попадались, больше просто фитинги к плоским поверхностям нержавейки. Медь с медью паял в любых сочетаниях.
