26
Re: РК 42/1700 с вертикальным дефлегматором и двухрядным димротом
Продолжение темы
В ожидании куба для РК…..
Собрал диоптр из того что было и того что осталось после сборки БК и РК
Два медных перехода 10*15мм, в один из них впаял медную трубку на 10мм
Отрезал стеклянную пробирку ф~14мм, и посадил ее на силиконовый аквариумный герметик в медные переходы
Вот что получилось:
Хорошему человеку пиво кружит голову, а плохому пучит живот *DRINK*
27 (2017-05-03 16:27:56 отредактировано Вова Лермонтовский)
Только нужно было сделать вверху сопло диаметром милилиметра 2-3, что бы получился острый "носик", на котором будут образовываться капли.
Медная РК, 42 мм., царга 1 м.
28
Вова Лермонтовский ©:
На предпоследнем фото можно увидеть (это верх диоптра) что я шлифанул (заострил) наружную часть 10ммм трубки, как раз там на острие и должны собираться капли.
29 (2017-05-03 17:02:40 отредактировано Вова Лермонтовский)
Dmitry,
Я это увидел.
НО: у 10 мм. трубки теоретически внутренний диаметр должен быть 8 мм. а длина окружности трубки 25 мм.
При таких размерах стабильного каплепадения ожидать не приходится. Возьми, для примера, "гусак" кухонного смесителя. Там как только капли не извиваются. Бывает и по две образовываются, бывает, что образовывается подобие пленки, с которой срываются капли.
Нужно было хотя бы скос на одну сторону сделать.
30
Неблагодарное занятие - капли в диоптре считать, не для того он делался. Надо поставить запорный краник и оттарировать диоптр - закрыл краник и засек время заполнения, гораздо точнее, чем по каплям высчитывать.
31
_Михалыч,
Тогда два краника ставить?
С таким же успехом можно подставить мензурку вместо приемной емкости, засечь за сколько чего накапало и не мучаться с диптром и двумя краниками.
32 (2017-05-03 18:13:24 отредактировано )
Пример не корректный, поскольку в водопроводе присутствует довольно приличное давление, которое и заставляет эти капли извиваться как ужа на сковородке, плюс форма гусака тоже способствует этим самым извиваниям. У нас же узел отбора расположен вертикально в отличии от кривого гусака и давление минимально.
Здесь соглашусь, хотя сомневаюсь что будет видна сильная  разница, испытания покажут.
_Михалыч ©:
Согласен, считать я их не собираюсь. Поступаю следующим образом:  засекаю по времени сколько дистиллята наберется за минуту в мерный цилиндр, умножаю на 60 получаю кол-во мл в час, потом если необходимо краном отбора добиваюсь цифры в 100мл/час (на отборе голов).
Как-то так.
33 (2017-05-03 18:20:00 отредактировано Вова Лермонтовский)
Dmitry,
Я про гусак пример привел не тогда, когда с него вода льется под напором, а тогда, когда нам нужно "капельный" режим по каким-то причинам организовать (например, накапать небольшое количество воды, или накапать в бутылку с узким горлом).
Я себе на трубке выхода дистиллята в банку сделал чуть косой срез, в итоге, капли получаются примерно одинаковые по размеру. А далее - засекаю количество капель в секунду, умножаю на 3600 и на 0,05 и получаю количество миллилитров в час.
Для ориентира: 1 капля в секунду равна 180 мл. в час.
Работает мой метод довольно точно в пределах допустимой погрешности.
34
Я по этому и сказал что пример не корректный, у нас то кран с плавной (тонкой регулировкой), поэтому капли все равно будет видно. Другое дело когда у меня вместо диоптра был силиконовый шланг и капли стекали по его стенке и капли не были видны.
"капельный" режим
На кухонном смесителе, довольно сложная задача, разве что если прокладка уже "того" не держит o_O
35 (2017-05-03 21:17:18 отредактировано )
Так второй можно любой - им регулировать не надо, просто открыл-закрыл. Можно шаровый (в них почти всех уплотнение тефлоновое), можно вообще зажим на трубку.
А диоптр тогда вообще зачем?
36 (2017-05-03 22:22:56 отредактировано Alex bcn)
я поставил два крана. Второй такой:
_Михалыч ©:
инертность очень большая, у меня метровый холодильник.
Если честно, то скажу так: я поставил два крана - один перед диоптром (нержавейка, тифлонови, игла) и после диопртра (нержавейка тифлонови, шарик). Диоптр имеет маркировку объема (от 0 до 50 мл.). Так вот, если нужно быстро измерить изменение скорости отбора, то лучшего нету. Но, честно, это лишнее (имею в виду второй кран. Сейчас «на глаз» вижу), порой перемеряю - сходится!
37
Приветствую всех!
Забрал сегодня куб из ТК
Куб на 14л, съездил к сварному приварить кламп к фланцу, поскольку у производителя нет таких соединений
потом выяснилось что фланец немного кривоват, пришлось его выровнять.
В общем и целом сделан основательно, но качество швов и кривизна верхней крышки куба и фланца
не порадовали
отверстие под штуцер клампа во фланце тоже кривое, на ход конечно не влияет НО...
итог твердая троечка
38
Dmitry, главное, чтобы не травило и не текло. Остальное - эстетика. Утеплителем обмотаешь и забудешь как выглядит. Если установленная колонна будет не вертикально стоять, что скорее всего, сделай  Регулируемая платформа под куб
39
Фортуна ©:
Я за эстетикой не гонюсь, но качество швов не айс.
Фортуна ©:
Если установленная колонна будет не вертикально стоять, сделай  Регулируемая платформа под куб
На выходных буду промывать посмотрю, Спасибо за совет.
40
Dmitry, четыре точки крепления на такой диаметр может быть мало. При эксплуатации обратите внимание ( принюхайтесь).
Дооолго ломал голову, для чего на 4 фотке еще 4 барашка появились и что они держат...
ЗЫ: цена вопроса (куба)?
42
5 т.р. с доставкой ТК
43
Для такого качества дороговато.
Металл толстый?
44
Нет цена как раз нормальная, дешевле не найти.
Металл толстый?
Дно двухслойное для индукции, верх и фланец 3мм, толщина боковой стенки 1.5мм
45
Dmitry ©:
дешевле не найти.
Х.з. Мне за 6,5 делали 30л, под индукцию, со сливным и заливным, резьбой под термометр, резьбой под фильтр/пар, на 8 шпилек, с толстой силиконовой прокладкой.
это с доставкой?
47 (2017-05-05 16:11:12 отредактировано )
Dmitry, нет. Доставка ТК, не помню сколько, рублей 800, наверное.
Dmitry, Бражная колонна 54 мм с димротом.
Artem.SHitov
Да, хорошая железяка *THUMBSUP*, хотя и читал Ваши темы, но когда озадачился покупкой куба как-то пропустил *DONT_KNOW*
49
Артем, а можно координаты того дяденьки из Миасса, который кубы варит?
50
tymur, в ЛС.
