301 (2017-04-15 20:35:32 отредактировано )
Панаев, респект!, но кламп таки лишний
Панаев ©:
съемный димрот разве плохо?
не обязательно заглушку, где крепится Димрот, припаивать ...
302
На днях разгребал свои железяки и попался мне в руки кусок медной трубки ф6.35мм дюймовая тонкостенная 107см в длину. Решил на выходных попробовать намотать двухрядный имрот для 35-ой трубы,
вот что получилось:
Нашел оправку ф10мм, просверлил отверстие в оправке вставил туда штырёк, наполнил трубку песком, закрепил трубку на оправке
первый ряд получился ф20.5мм, второй ряд ф31мм
немного распустил получилось ф33мм,
в итоге вот:
Хорошему человеку пиво кружит голову, а плохому пучит живот *DRINK*
303 (2017-04-15 20:44:30 отредактировано )
У меня там в бок ТСА припаяна, потом планируется тройник: на уровень и на трубку в бутылку.
Dmitry, а прокладку между 1-м и 2-м рядом смог вытащить? я так один димрот похоронил
304
А есть ли смысл крутить двухрядный холодильник? В однорядном, холодная вода кружась по виткам, создает плавный градиент температуры и после петли прямиком уходит, с минимальным контактом. В двухрядном же обратка задерживается и протекает близко с подачей, передавая ей тепло. Или я неправильно понимаю?
305
Панаев ©:
Неа, сильно и не пытался, она там нафик не нужна.
306
Панаев ©:
Прокладку делаем из горючего материала, после намотки прожигаем димрот горелкой пока прокладка не выгорит. Профит ;).
307 (2017-04-15 21:16:55 отредактировано )
Ну да, выжег я ее, но хорошо вычистить внутреннюю намотку не смог, поэтому использовать не стал
khakhel.serg ©:
Я думаю основное тепло это пар, вода на обратке, хоть и горячая, холоднее его, так что охлаждает.
308
Панаев ©:
Бумага в несколько слоёв, после намотки вымочить в ацетоне и выжечь, потом в кипяток с лимонной кислотой.
309
пробовал, лучше получилось с металлопластиковой трубой. Вдоль ее распилить болгаркой и со стороны концов трубки выдернуть потом.
310
Панаев ©:
Вода на обратке, проходит очень близко (у некоторых вторичная и первичная обмотки непосредственно контактируют) от подачи, кпд холодильника падает. Температура выходящей воды будет снижаться входящей, температурный градиент будет размазан по дефлегматору.
311
khakhel.serg ©:
Смысл экономия по высоте и в материалах.
khakhel.serg ©:
В однорядном создает плавный градиент температуры и после петли прямиком уходит, с минимальным контактом.
На мой взгляд получается более эффективное распределение контактной поверхности в некотором объёме.
За счет этого двухрядный димрот может утилизировать больше мощности нежели однорядный при одних и тех же условиях и равной площади контактной поверхности.
312
Dmitry ©:
А я думаю что при равной длине трубки, двухрядный менее эффективен, по причине паразитного теплообмена подающей и отводящей линии.
313 (2017-04-15 22:14:12 отредактировано )
khakhel.serg ©:
В двухрядном же
Все отлично работает и не нужно вспоминать в какую ветвь подавать воду.
khakhel.serg ©:
Это как?
Панаев, Dmitry, al, а из ТСА не плюется, после таких димротов? Для флегмы и пара совсем мало места остается в трубе.
315 (2017-04-15 23:23:55 отредактировано Dmitry)
khakhel.serg ©:
Нас интересует площадь контактной поверхности способная утилизировать то или иное кол-во энергии, одну и ту же площадь можно разместить по разному в неком объеме. Для однорядного это будет больший объем для двухрядного будет меньший объем с одной и той же площадью контактной поверхности. Середина в однорядном димроте пустая пар свободно туда поступает и не так эффективно участвует в теплообмене, температурный градиент смещается ближе ТСА (вверх), запаса по утилизации мощности становить меньше. В двухрядном середина не пустая и эффективней участвует в теплообмене, температурный градиент смещается вниз тем самым появляется запас для утилизации большей мощности.
Как-то так *OK*
Потеть ТСА начинает после 65°С ОЖ, капли появляются ближе к 70°С.
316
Artem.SHitov, работает отлично. Пару некуда деться, везде димрот))) флегма по спирали трубки устремляется вниз. В общем идилия.
Из тса ничего не плюется и из под крышки димрота тоже ( там нет герметичности). Вообще крышка димрота холодная на ощупь.
valerij.taktajkin ©:
Набрать воды ,заглушить ,заморозить в холодильнике, намотать.
Трубку не порвет. Собираюсь приступить к намотке Димрота - трубка 6,35 - все не могу решиться. Как не замять. В сети конкретных советов так и не нашел
Подумай, прежде чем подумать!
318
Попробуй на отрезке. Я перед тем как мотать тоже мучился сомнениями, а потом просто взял и намотал. Чуть плющится, но терпимо, зато в трубу входит  нормально.
319
Bob Kalachinsky ©:
*WALL*  читать отсюда Делаем холодильник димрота  и до этого поста.
320 (2017-05-01 20:23:50 отредактировано SLOG)
Bob Kalachinsky ©:
Я не морозил, только воду внутрь налил, плющится, но терпимо: Делаем холодильник димрота
"Лучше день потерять - за пять минут долететь!" (с) :)
