d.styler ©:При таком алкоголе пиво нужно выдерживать несколько месяцев... Если правильно делать конечно, а не абы как...
Так у меня это первая варка, экспериментальная. Всего после брожения разлито 7 бутылок по 1 литру. Я не собираюсь в первую же дегустацию пускать в ход всё, что есть. Одну бутылочку. А потом буду дегустировать еще по одной каждые 2-3 недели.
На сегодня-завтра намечена вторая варка, в этот раз не стал экстремальничать (хотя поначалу хотел на вторую варку сварить Балтийский портер с крепостью тоже выше 8%). Буду варить Светлый эль.
Сейчас попробую скопировать сюда рецепт.. на предмет критических замечаний
Кстати - цифра 8,2% взята из калькулятора с пивного портала. По калькулятору на алкодистеллерс при тех же исходниках (18 и 9 Брикс) получается 7,7%.
Вот, рецепт:
Беззаботное утро
Стиль: Блонд эль (светлый эль) Размер партии: 17 л.
Начальная плотность: 1.053 (13.0 °P) Конечная плотность: 1.013 (3.3 °P) Алкоголь: 5.4 % Горечь: 27.0 IBU Цветность: 3.9 SRM (9.135 EBC)
Ингредиенты
Солод и/или несоложенное зерно:
3.8 кг (86.4%) | Пильзнер БСК тип А (Россия) цвет = 1.9 L°, экстракт = 81.5 % | Внесение в затор.
0.2 кг (4.5%) | Кислый Шато (Бельгия) цвет = 4.1 L°, экстракт = 74 % | Внесение в затор.
Всего: 4 кг (90.9%)
Сбраживаемые сахара, экстракты и т.д.:
0.4 кг (9.1%) | Декстроза цвет = 0.5 L°, экстракт = 91 % | Внесение в котел, кипятить 10 мин.
Всего: 0.4 кг (9.1%)
Хмель:
12 гр (24.1 IBU) | Магнум (Германия) - в гранулах, a-к.=13% | Внесение в котел за 80 мин. до конца кипячения.
5 гр (1.1 IBU) | Херсбрукер (Германия) - в гранулах, a-к.=3.2% | Внесение в котел за 10 мин. до конца кипячения.
20 гр (1.9 IBU) | Херсбрукер (Германия) - в гранулах, a-к.=3.2% | Внесение в котел за 1 мин. до конца кипячения.
Всего: 37 гр (27.1 IBUs)
Дрожжи:
Fermentis - Сафбрю S-33 | Брожение: 18 °С, Аттенюация: 75 %, Флокуляция: средняя
Для брожения этого пива рекомендуется 165 млрд. дрожжевых клеток: 1.0 свежих пакетов или флаконов жидких дрожжей или 8 грамм сухих дрожжей.
Параметры затирания
Метод затирания: Зерновой в мешках - BIAB
Температурные паузы:
Осахаривание (настой): 67°С - 60 мин. (Прим.: 12 литров воды 72-73 градусов; кислый солод вносить после замера PH)
Декстриновая пауза (настой): 73°С - 30 мин. (Прим.: 4 литра воды 90 градусов)
Мэш аут (настой): 78°С - 5 мин. (Прим.: нагрев)
Потребность в воде:
Заторная вода: 16 л (гидромодуль 4 л/кг) | Промывная вода: 8 л (абсорбция зерна 1.1 л/кг) | Всего воды: 24 л
Параметры варки
Эффективность варки: 60 %
Время кипячения: 90 мин | Настой после кипячения: 0 мин | Охлаждение: 20 мин
Размер партии перед кипячением: 19.6 л. | Размер партии после кипячения: 17 л. | Плотность сусла до кипячения: 1.045 (11.1 °P) | Испарение: 15 %
Параметры карбонизации
Объем после брожения: 16 л. | Температура после брожения: 18 °С
Праймер:
120 гр. | Декстроза / глюкоза сбраж. экстракт = 91 % | Итоговый объем СO2 = 2.62 (5.24 г/л)
Сразу попрошу ногами сильно не пинать за использование сахаров (декстрозы).
Во первых - следуя рекомендациям я ее сыплю не более 10% засыпи. Во вторых - сделано это с целью попасть в стиль, но при этом немного упростить затирание. В этот раз впервые буду варить в мешке (буквально на днях приехал). Если при первой варке 2,7 кг солода с трудом откинул через сито, еле уместился, то сейчас худо-бедно, но даже при использовании декстрозы солода будет 4 кг и как ловко получится с ним сработать, я еще не совсем представляю.
Удиви печень - выпей воды!
